安科瑞任心怡
一、概述
ARCM电气火灾监控探测器具有1路剩余电流监测和4路温度监测功能,并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连接使用。探测器可以判断被监测回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。
二、产品规格
三、ARCM-L100一体式电气火灾监控探测器功能
可在线检测1路漏电流和4路温度信号,每路通道具有断线,短路检测功能;
采用二总线通讯技术,上位机软件可以时刻监控现场的运行状况,及时发现报警信息;
集成度高,网络化,智能化程度高;
适用于0.4KV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统。
四、ARCM-L100一体式电气火灾监控探测器技术参数
五、ARCM-L100一体式电气火灾监控探测器外形及安装尺寸
六、ARCM-L100一体式电气火灾监控探测器接线端子
接线端子说明:Z1、Z2号端子为二总线接入,无极性;温度传感器则对应相应的温度和公共端接入即可,无极性。
举报投诉
探测器
15文章
2779浏览量
76110 -
温度监测
210浏览量
21228
热点推荐
RJ45一体式网口选型:集成变压器的优势与注意事项
引言 在以太网接口设计中,RJ45连接器与网络变压器的搭配有两种常见方式:一是分立式(独立RJ45插座+外置网络变压
安科瑞智能微型断路器如何融合传统保护与数字智能功能
acrelgy=188+6O99&OO2O=安科瑞顾月 末端配电箱存在出线回路多,空间小等的情况,如果要做能耗计量与电气安全,传统方案是在进线回路安装智慧用电探测器,但是该方案无法定位
ARCM200L-MU电气综合监控单元-具备故障录波电能质量剩余电流监测功能
的主要诱因。传统监控设备多单一参数监测,数据分散、报警滞后,难以全面覆盖火灾风险点,且无法为能耗管理提供精准数据支撑,亟需一款 “多参量整合 + 智能预警 + 便捷管理” 的综合监控设
宿舍、食堂、实验室...校园高危区域如何防?安科瑞电气火灾监控系统:分区精准监控,一网打尽风险点!
1、概述 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由
ARCM-L45安科瑞4路温度监测一体式电气火灾探测器
