本文转载自: 得捷电子DigiKey
你是否曾经想过电机是如何工作的?你是否曾经想过继电器是如何工作的?这些产品都有一个共同之处,就是都采用了电磁技术。
在许多应用中,电磁是电气设计中一个关键因素。本文旨在帮助你认识和理解导体周围磁场形成的基本概念。本文将不涉及计算部分,因为那属于进阶部分,不过以下示例应该对你从头理解并正确使用电磁技术有所帮助。
电磁技术的基本概念
电磁
通过导电材料的电流产生的磁场,垂直于根据“右手法则”确定的电流流动的方向。导线的两种“初级”形状对应着不同的解释,一种是直线导线,另一种是线圈导线。
直线
下图是直线导线的直观示例。
如果你用右手“握住”电线,想象电流朝着拇指方向流动,则磁场会在三维空间中围绕导线形成;磁场的方向和形状与其他四根手指在电线周围卷曲的方式相同。为展示这一效果,我制作了一个简短的动画,可帮助你理解:
磁场不仅在特定方向上围绕在导线周围,还会从中心“扩展”,强度也逐渐降低。如果在灰色平面处放置一个铁磁针,则磁场的“北”极将会被吸引到地球的南极。
注意:只要电流流过整根导线,磁场就会在导线周围蔓延开来。
线圈
线圈是由许多顺时针或逆时针旋转的“环”组成的。环路在制造电磁铁时特别有用,因为电流从一个方向流入并从另一个方向流出,进而产生相反方向旋转的磁场。当磁场相互作用时,由于两个磁场均指向相同的相对方向,因此可以增强中心磁场。为了更好地解释这一现象,请参见以下示意图:
注意,磁场箭头在灰色平面上以相同的相对方向在中心处相交。由于这些磁场非常接近,因此可增加中心合成磁场的强度。这一特性在数个环路中表现得更加强大,例如电感、机械继电器和变压器等技术中使用的线圈。
下图是线圈的直观示例。
绕线通常缠绕在具有高磁导性的铁磁芯或材料上。这一次,假设你握着周围缠绕着电线的固体材料。围绕在“棒”周围的四根手指代表线圈和电流流动的方向。拇指表示北极的位置以及磁场从最接近拇指的一端出来的方向。下图更加详细地展示了顺时针线圈和逆时针线圈。
蓝色线表示线圈弯曲处的较小磁场。注意顺时针方向的磁场都是从上到下指向线圈中心的。反之,逆时针线圈的磁场则从下到上指向中心。再次说明,磁场实际上是360度围绕整个线圈的。它们也向外辐射,但强度会逐渐降低。以下是另一个显示此特性的动画:
当电流方向反转时,磁场的极性就会切换:
电磁技术示例
以下是四种涉及电磁的技术示例。
变压器
变压器会使用不同数量环(匝数比)的组合以及一侧产生的磁场。由于交流电流每秒会在正负极间波动60次(美国)或50次(欧洲),因此一侧产生的磁场的极性会不断变化且强度也在增加/减少。改变的磁场到达另一个线圈时,会“感应”出不同电平的电压(取决于该线圈的匝数)。
机械继电器
机械继电器则以非常直接的方式利用磁场的极化。由于线圈的北极具有确定的方向(根据电流方向和绕组方向),因此这种磁场可用于下拉通常能导通更大电流(比线圈大得多)的铁磁连接头(加载到线圈的电流和跨连接头的电流是隔离的)。这就是为什么几乎总会有图片显示线圈的哪一侧应通电(对于直流继电器),因为电流方向是正确致动的关键因素。
电感
电感的一个关键特性是回冲。电感内部和周围产生的磁场会存储能量,并且在快速断电的情况下,会在连接的电路上以非常高的电压释放能量。如需了解更多详情,请参见此贴文:电感特性:为什么朝向不重要。
电机
电机一般(无论交流或直流)都会基于磁场进而运转。在直流有刷电机中,定子(不移动的部件)具有称为电刷的电连接,可向具有线圈的转子(动的部件)提供电流。由电产生的磁场被内部的永磁体排斥,从而产生转动。交流电机具有若干种方法,但一般的概念是相同的,即,电能产生的磁场被其他磁体排斥。
电气设计
2文章
94浏览量
16668 -
电磁技术
1文章
6浏览量
5232
光伏电站想稳跑25年?电气设计+二次设备+智能运维,一套就够
半导体中常见的载流子散射机制
内置氮化镓成主流?AHB技术你又了解多少?
一般电气线路起火的原因和预防方法
【新闻中心】中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会年度工作会议
学习电子电路中常见的问题
【新闻中心】安科瑞参加全国建筑电气设计技术协作及情报交流网2025年工作会
德力西电气携手Eplan引领工业电气设计新范式
网络接口:数字世界的“门铃”,你了解多少?
出口美国必看:FCC认证最新要求及常见问题解答
电气设计线号标记规则
【HarmonyOS 5】鸿蒙中常见的标题栏布局方案
【新闻中心】安科瑞参加中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会2025年年中工作会议
邀请函 | CET中电技术邀您参加中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会2025年年中工作会议
电气设计中常见的电磁技术,你了解多少?
