现代设计,需要怎样的 PMIC?
jf_pJlTbmA9 2023-12-05 17:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现今的电源管理 IC 将多轨降压、升压和 LDO 稳压功能与每个电轨的参数,以及与其他电轨间交互的复杂可配置能力整合在一起。
经验丰富的电路设计人员都清楚,稳定、准确、高效的直流 (DC) 供电轨是实现系统可靠、一致运行的必要条件。通常由 DC/DC 开关稳压器转换器)和低压降稳压器 (LDO) 组合提供各种电压,每一个稳压器都与其所支持的电轨的特定电压、电流、精度、噪声、瞬态响应以及其他需求相匹配。
与此同时,设计人员还清楚,即使单独适用,一组独立的 DC 电轨也不足以满足当今设计的复杂要求。从系统角度来说,在相邻的物理位置使用 4 个、6 个或更多个 DC 电轨并不罕见。由于使用了大量电轨,单独以及按组管理这些电轨至关重要,以便确保满足定时、时序及相互关系的需求(图1)。
图 1:当今的系统使用由升压、降压和 LDO 稳压器提供的多个直流电轨阵列,虽然它们有独立的输出,但操作需要配置,而且输出在一定程度上也必须根据应用的特定需求进行协调。
这时,电源管理集成电路 (PMIC) 就要发挥重要作用。顾名思义,这个组件管理着多个电轨,并编排电轨之间的交互,以满足系统的特定需求。尽管早一代的 PMIC 主要管理其他 DC/DC 稳压器,但当今的 PMIC 则与多个开关转换器和 LDO 集成在同一封装内。当然,这种集成具有许多显著的优势,包括缩小整体尺寸、减少所需无源组件以及实现各种电轨之间紧密的功能联系。此外,最新一代 PMIC 在设计方面还具有高度可配置性,以便根据其所驱动系统的优先级调整操作。
应用推动 PMIC 的需求
每个电子产品都有一个电源以及一个或多个 DC 电轨。尽管许多应用在一定程度上具有类似的优先级,但优先级的排序及其相对权重决定了这些应用的差异。就单个 DC 电轨管理以及这些电轨之间的关系、定时和操作要求而言,不存在同时满足所有情况的最优 PMIC 解决方案。
例如,用于传感和驱动的物联网 (IoT) 设备可能处于近乎连续的上电状态,位于远程位置,使用电池供电或者使用某种形式的能量采集设备供电。由于给定设施(办公室、工厂)的多个物联网 (IoT) 设备都位于远程位置,因此确保长期的性能一致性至关重要。相比之下,对于消费类电子产品,这主要涉及最大化运行时间和电池使用寿命,以及采用小型封装,但超小型封装可能不太易用。对于可穿戴设备,优先考虑因素包括低静态电流、高效率和超紧凑的外形。
因此,良好的 PMIC 首先需具备一组满足应用需求的降压、升压和 LDO 转换器。对于更高级的情况和更高性能,如果 PMIC 可以提供 DC 轨道,并允许设计人员定制 PMIC 的性能细节,以匹配应用的优先级,那么设计人员可从中受益。这些 PMIC 也面临难免要做出取舍决策的设计现实。评估和解决这些冲突是设计人员面临的固有挑战。
图2:Qorvo ACT81460 是一款集成度高的低功耗多轨 PMIC,无需任何外部有源元件即可工作。
从基本的可配置 PMIC 开始
即使是基本的 PMIC 也可以提供增强系统性能和简化设计的功能和特性。例如,Qorvo ACT81460 的输入电压范围为 2.7V 至 5.8V,并且包含 1 个线性电池充电器、4 个带集成功率场效应晶体管 (FET) 的 DC/DC 转换器、3 个 LDO 和 3 个负载开关()。其中 2 个 DC/DC 转换器为降压稳压器,1 个为升压/降压稳压器,而第 4 个为高压升压稳压器(能够提供高达 20V 电压)。每个稳压器都可通过其 I2C 接口配置较宽范围的输出电压。
此类 PMIC 不仅可以实现高度集成,还具有可配置的电源时序组合、启动定时、输出电压设置、故障监测、中断控制、可编程 GPIO 选项等诸多特性。通过 I2C 接口,可使用固件进一步调整预先配置的出厂默认配置设置。
3 个负载开关形成了一个有趣的附加功能。可使用其打开或关闭供电轨,为可关闭的系统负载创建一个功率孤岛。无需使用这些负载时,可最大程度地降低功耗。此外,每个负载开关都可整合到 PMIC 的启动时序中,同时支持可编程的打开和关闭延迟时间。ACT81460 还可通过 20V 输入电压阻断能力和启动时涌浪电流控制的组合,处理热插拔事件。
进一步优化高级 PMIC
为满足当今系统更复杂的需求,PMIC 必须加大其输出范围,提升其原始 DC 性能,改进其附加功能,并提高用户定义的灵活性。此外,它们必须将这些增强与更高级别的功能集成整合在一起,以减少电源管理功能的总占用面积。
了解到这一挑战后,Qorvo 开发了一系列高度集成的可配置创新电源 (CiPS™) 解决方案,作为一种智能片上系统 (SoC),通过消除大多数外部元件精简设计流程和最终设计硬件。该解决方案最终提高了设计效率和灵活性,大大缩小了占用面积,降低了物料清单 (BOM) 中的成本,提高了系统性能和可靠性,并缩短了上市时间。
ActiveCiPS™系列中的每个设备都可以通过 I2C 接口或非易失性配置矩阵进行配置。
可根据应用进行调整的诸多参数包括:
输出电压电平。
上电/关断时序
时序开关延迟时间
GPIO 配置:软/硬复位、中断、面向外部供电轨的可配置时序/控制、LED 散热器
不断变化的 IC UVLO 和 OVLO 阈值
调整 DVS 配置设置
设置交换机 Fsw
LDO1 模式设置 — LDO/负载开关
多个睡眠模式
例如:ACT88329PMIC 具有 4 个使用集成功率 FET 的 DC/DC 降压转换器(其中 1 个具有旁路功能),以及 2 个 LDO;每个稳压器都可以配置较宽范围的输出电压(图 3)。此外,还可通过 I2C 接口配置(甚至重新配置)其他功能,如启动时间、系统级时序、开关频率、睡眠模式和工作模式,且无需更改电路板。ActiveCiPS™ PMIC 用户希望通过 USB-to-I2C 电子狗和 GUI 快速建立甚至更改其设计设置,以优化其特定设计的性能,而简易可配置性是其中的一个关键因素(图 4)。
图3:Qorvo ACT88329 PMIC 支持配置关键稳压器功能、时序、开关频率以及其他工作模式,以优化系统级性能。
图4:设计人员可以使用各种参数配置来评估性能,然后使用 Qorvo 提供的 GUI 和连接到 ACTIVECiPS™ PMIC 的 PC 轻松地进行重新配置,以实现性能优化。
这款小巧的 36 引脚 WLCSP 封装 (2.7mm x 3 mm) 设备结合了高集成度和 I2C 可配置性,使整体解决方案的占地面积约为分立式替代解决方案的三分之一,并大大减少了 BOM(图 5)。
图5:使用 ActiveCiPS™ PMIC 系列设备的另一个好处就是高度集成,占用面积远小于功能类似的分立式方案。
评估套件,GUI 整合一切
将可配置设备融入设计会引发两个相关问题。对于固定功能的设备,仅数据表即可定义操作参数和包络,但设计人员必须确定最佳设置,然后在这种情况下实现可配置设备的这些值。为简化此流程,Qorvo 为其 ActiveCiPS™ PMIC 系列提供了评估套件和编程电子狗。其中包括设置、调整和评估 PMIC 在给定应用中的性能所需的所有硬件、软件以及钩子。
以 ACT88329 PMIC 及其评估套件为例。这款采用 30 引脚 WLCSP 封装的 2.18mm x 2.58 mm 设备经过优化,不仅适用于固态硬盘 (SSD) 和现场可编程栅极阵列 (FPGA) 应用,还非常适合视频处理器、FPGA、可穿戴设备、外设以及微控制器(图6)。
图6:您可以借助 ActiveCiPS TM 电子狗调试您的设计,并现场更改板上的 PMIC 默认设置。
ACT88329 包括 3 个使用集成功率 FET 的 DC/DC 降压转换器和 2 个 LDO。Buck1 和 LDO1 可配置为负载开关。Buck1 是峰值电流模式的固定频率 DC/DC 降压转换器,并且针对接近输入电压的输出电压进行了优化。可将开关频率设置为 1.125MHz 或 2.25MHz,并且只需三个小元件即可工作。Buck2 和 Buck3 采用异步恒定导通时间控制架构,可使用较小的输出电容优化负载瞬态响应。两个 LDO 都只需要使用小型陶瓷电容。
配置这款灵活的多功能设备涉及检查和表征多个参数。
配置这款灵活的多功能设备涉及检查和表征多个参数。使用相应的ACT88329EVK1-101 评估套件可大大简化这项任务(图7)。使用该套件只需要几个标准的工程项目。(如果您没有电子负载,则功率水平足够低(大约几十瓦),可以使用传统的电阻负载,但电子负载更具多功能性)。以下是所需的一切:
随附的 USB-to-I2C“电子狗”
电源(满功率运行时为3.3V/4A)
示波器(100MHz,双通道)
电子或电阻负载(3A 最小电流能力)
数字万用表 (DMM)
Windows 兼容计算机,带有可用的 USB 端口
图7:使用 ACT88329EVK1-101 评估套件来运用 ACT88329 PMIC 需要标准的工作台仪表以及套件随附的 USB-to-I2C 接口电子狗。
基于 PC 的 GUI 以基本模式开始,用户可轻松更改 1 个或多个 IC 设置(图8)。
图8:Qorvo 提供的基于 PC 的 GUI 配备易于使用的屏幕,比如这个用于开始配置流程的基本屏幕。
基本模式之后就是高级模式,设计人员可查看所有可用的用户可编程选项(图9)。
图9:GUI 的后续屏幕可用于更深入地了解可配置选项。
通过使用评估套件布局,设计人员可以设置、评估和修改这些 PMIC 的许多工作参数和模式,如电轨之间的时序(图10)。该套件还可简化品质因数的测量,如各种条件下的效率,这对满足运行时和散热目标至关重要(图11)。
图10:通过使用评估套件和相关仪表,设计人员可以配置、评估和重新配置关键参数,如各种供电轨的相对时序。
图11:评估套件还简化了重要性能指标的测量,如在不同工作条件下各种 PMIC 电轨的效率,图中所示为 ACT88329 PMIC 的 Buck1 和 Buck2。
如果设计人员想使用该套件作为自己实现方案的起点,EVK 用户指南还提供了完整的原理图、BOM 及其 PC 板的四层布局。
  • 电源管理
  • PMIC
  • 电轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AnD8240:灵活高效的双同步降压PMIC解决方案
    AnD8240:灵活高效的双同步降压PMIC解决方案 在电子设计领域,电源管理集成电路(PMIC)起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款来自AnDAPT的双同步降压PMIC——AnD8240
    的头像 发表于 05-09 12:05 227次阅读
    德州仪器TPS65286 PMIC:设计与应用指南
    德州仪器TPS65286 PMIC:设计与应用指南 一、引言 在电子设备的电源管理领域,德州仪器(TI)的产品一直以高性能和可靠性著称。今天我们要深入探讨的是TI的TPS65286 PMIC,它是
    的头像 发表于 04-26 09:40 373次阅读
    i.mx 8M Plus PMIC PCA9450CHN不工作是为什么?
    损坏或 PMIC 损坏或有保护?我是否还知道 Blucks 和 LDO 是否已预编程以输出给定的输出,或者我是否需要手动对它们进行编程,或者它是否从 uboot 自行编程?
    发表于 04-10 12:54
    深入剖析SGM260320:高集成度PMIC的卓越之选
    PMIC)——SGM260320,看看它在电源管理领域能为我们带来怎样的惊喜。 文件下载: SGM260320.pdf 一、SGM260320概述 SGM260320是一款高度集成的多通道电源管理设备,专为支持各种微控制器和固态驱动器(SSD)应用而设计。它集成了三个降
    的头像 发表于 03-26 14:55 302次阅读
    MAX77675:低功耗SIMO PMIC的卓越之选
    MAX77675:低功耗SIMO PMIC的卓越之选 在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,电源管理芯片(PMIC)的性能和效率显得尤为重要。MAX77675作为一款高效的低功耗SIMO
    的头像 发表于 03-03 16:40 537次阅读
    深入解析MAX8660:高效低功耗PMIC的卓越之选
    深入解析MAX8660/MAX8661:高效低功耗PMIC的卓越之选 在当今的移动设备领域,对电源管理集成电路(PMIC)的需求日益增长,它需要在保证高性能的同时,尽可能降低功耗,以延长电池续航时间
    的头像 发表于 02-05 16:25 563次阅读
    高效低功耗:探索MAX1586C PMIC的卓越性能与应用
    数字助理(PDA)以及互联网设备这类需要强大计算和多媒体功能,同时又要保证长续航的设备,一款合适的PMIC起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAX1586/MAX1587系列PMIC,看看它是如何满足
    的头像 发表于 02-05 15:40 306次阅读
    Microchip高度集成PMIC在AI领域的关键优势
    在人工智能和高性能计算飞速发展的今天,电源管理集成电路(PMIC)正悄悄成为技术圈里的“明星选手”。今天给您推荐一篇专家技术文章:《高度集成的PMIC为人工智能应用带来关键优势》,带您轻松了解PMIC在AI领域的独特魅力!
    的头像 发表于 12-23 15:54 925次阅读
    探索OPTIREG™ PMIC TLF35584QVHSx:高效功能安全电源管理集成电路
    探索OPTIREG™ PMIC TLF35584QVHSx:高效功能安全电源管理集成电路 在电子工程师的日常工作中,电源管理集成电路(PMIC)是实现高效、稳定电源供应的关键组件。今天,我们来深入
    的头像 发表于 12-21 11:20 1162次阅读
    电源管理集成电路(PMIC)是一类专门用于管理各种系统和设备电源需求的电子元件。这些集成电路在现代电子产品中至关重要,能够高效地进行电源转换、分配和管理,从而确保电子设备的最佳性能和使用寿命
    的头像 发表于 12-11 14:40 1265次阅读
    高度集成的<b class='flag-5'>PMIC</b>为人工智能应用带来关键优势
    穿戴设备PMIC设计实战:芯片如何实现高效动态电源管理
    从实际案例出发,分析智能穿戴设备PMIC的选型要点与动态功耗管理策略,介绍高集成、小封装芯片如何简化设计并延长待机时间。
    的头像 发表于 12-02 14:52 769次阅读
    穿戴设备<b class='flag-5'>PMIC</b>设计实战:芯片如何实现高效动态电源管理
    电子设备的生命线:解码电源管理IC的核心价值与进化之路
    从粗放供电到精微调控,PMIC经历了怎样的技术跃迁?本文梳理BCD工艺突破、SoC协同优化历程,揭示为何PMIC成为现代电子系统的"隐形基石"。含经典案例分析,展现设计哲学演变!
    的头像 发表于 10-20 14:59 713次阅读
    ‌TPS6521505-Q1 电源管理集成电路 (PMIC) 技术文档摘要
    TPS6521505-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为应用中的各种 SoC 供电。该器件的环境温度范围为-40°C至+125°C,使PMIC成为汽车应用的绝佳选择。该器件包括三个同步
    的头像 发表于 09-24 14:41 897次阅读
    ‌TPS6521505-Q1 电源管理集成电路 (<b class='flag-5'>PMIC</b>) 技术文档摘要
    ‌TPS65215-Q1 汽车应用电源管理集成电路 (PMIC) 技术文档摘要
    TPS65215-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件的环境温度范围为-40°C至+125°C,使PMIC成为汽车应用的绝佳选择。该器件包括三个同步
    的头像 发表于 09-24 14:34 840次阅读
    ‌TPS65215-Q1 汽车应用电源管理集成电路 (<b class='flag-5'>PMIC</b>) 技术文档摘要
    Nordic PMIC全家桶,让电源管理和节能更进一步!
    Nordic 发布了 nPM2100 PMIC 和 nPM2100 评估套件,现已向开发人员提供 nPM2100 评估套件、软件和技术文档! 此次发布公布了 PMIC 的完整文档,供开发人员
    发表于 06-29 17:19
