SUNLORDINC顺络电子应用于MIPI C-PHY v1.0-三线共模SDMM0906系列
产品图片
MIPI C-PHY协议介绍
面对智能手机摄像头和显示屏传输的数据量的增长要求,MIPI联盟在2013年推出传输速率更高,且设备成本较低的C-PHY协议。目前,已经有厂商开始用MIPI C-PHY协议,不远的将来,MIPI C-PHY协议或许会成为智能手机中应用主流。
MIPI C-PHY是由三根引线构成的复杂传输线,采用的是嵌入式时钟,并不存在时钟线,最多配置9-Pins(3组嵌入式时钟数据),更加节省空间。C-PHY使用三根信号之间的差来判断时钟信号,其三根信号的状态分别是在3/4V、 1/2 V和1/4V。可见,三根线在同一时刻的状态不同,因此其有六个不同的状态,协议中使用±x、±y和±z 代表,状态的切换就代表一次传输周期。
MIPI C-PHY v2.0中协议一组差分线的传输速率高达13.7Gbps,信号频率也更高,传输速率的提升带来更多高频共模噪声干扰,共模电感是解决高频共模干扰的有效途径。一般差分传输线是由两根引线组成,可以用两线共模滤除高频噪声,MIPI C-PHY是由三根引线构成的复杂传输线,倘若用两线共模,会造成器件的应用数量增加、共模噪声的抑制效果不好及传输波形紊乱。MIPI C-PHY必须采用三线共模,因为三线共模是由三根线在磁体内部进行耦合,能有效抑制共模噪声并且不影响信号传输。
MIPI C-PHY v1.0用三线共模SDMM0906H系列
产品尺寸及等效电路
| Type | L | W | T | SL | SW | P | b |
| SDMM0906 | 0.90±0.05 | 0.68±0.05 | 0.40±0.05 | 0.12±0.10 | 0.15±0.10 | 0.35±0.10 | SL |
Unit: mm
产品特点
多层共烧陶瓷结构
有效抑制共模噪声
产品工艺平台成熟,实现自动化生产,保证产品一致性
产品电气性能
SDMM0906H Series
| Part Number |
Common mode Impedance @ 100MHz(Ω) |
DC Resistance (Ω) Max. |
Rated Current (mA) Max. |
Withstand Voltage (VP) |
Insulation Resistance (MΩ) Min. |
| SDMM0906H-3-300T | 30±20% | 4.0 | 20 | 12.5 | 100 |
SDMM0906H-3-300T
Insertion loss vs. Frequency (SDMM0906H-3-300T)
Insertion loss vs. Frequency(SDMM0906H-3-300T)
Impedance vs. Frequency (SDMM0906H-3-300T)
审核编辑:汤梓红
摄像头
61文章
5116浏览量
103504 -
MIPI
11文章
365浏览量
51102
VOOHU磁性元器件选型实战:共模电感、一体成型电感与CHIP LAN的核心要点与避坑指南
IT6115 MIPI 双模式转换 + 分流 + 重定时芯片方案
三相三线 380v 电压能转换成 220v 电压吗?一文讲清原理、方法与安全规范
Diodes推出2.5Gbps MIPI D-PHY ReDriver信号调节器PI2MEQX2505Q
避坑指南!RK3588 D/C-PHY硬件设计致命误区,别让Camera和LCD“打架”(android12)
探索Bourns CM1309系列共模扼流圈:特性、应用与选型指南
极细同轴线束在MIPI D-PHY与C-PHY中的选型要点解析
嵌入式接口通识知识之MIPI接口
MIPI A-PHY量产上车!车载SerDes竞争格局进入新时代
这4K120HZ的USB-C口方案,最受高端客户喜欢了。
RK3588S和RK3588S2差异说明
