原文作者:Eugene Wang
你可能已经听说过原子钟,它是一种利用原子能级之间的跃迁来测量时间的精密仪器。原子钟的精度非常高,可以达到每十亿年误差不超过一秒的水平。但是,原子钟并不是最精确的时钟,还有一种更先进的时钟,叫做分子钟。
分子钟是什么呢?它是一种利用分子能级之间的跃迁来测量时间的仪器。分子能级比原子能级更复杂,因为分子除了有电子能级,还有振动能级和转动能级。这些能级之间的跃迁可以产生非常稳定和敏感的频率信号,用来作为时间标准。
那么,为什么要用分子钟呢?原子钟不够好吗?其实,原子钟有一个缺点,就是它们对外界电磁场非常敏感。电磁场会影响原子能级之间的跃迁频率,导致时钟失准。为了避免这个问题,原子钟必须在非常严格的屏蔽条件下工作,这限制了它们的应用范围。
分子钟则没有这个问题,因为它们可以利用一种特殊的跃迁,叫做分子钟跃迁。这种跃迁是指两个相邻的分子能级之间的跃迁,它们具有相同的对称性和相反的电偶极矩。这样一来,这两个能级对外界电磁场的响应是完全相反的,所以它们之间的跃迁频率是不受电磁场影响的。这就是说,分子钟跃迁是场不敏感的。
既然分子钟跃迁是场不敏感的,那么它们还能用来探测什么呢?答案是:对称性破缺。对称性破缺是指自然界中存在一些现象或过程,它们不遵循某些对称性原理。比如说,我们都知道物质和反物质应该是完全对称的,但是在大爆炸之后发生了什么呢?反物质几乎全部消失了,而物质却留了下来,形成了我们现在看到的宇宙。这就是一个对称性破缺的例子,叫做物质反物质不对称。
对称性破缺是物理学中一个非常重要的课题,因为它可以帮助我们理解自然界的基本规律和原理。但是,对称性破缺很难被观测到,因为它通常只在极端的条件下才会发生,比如高能量、高温度或者高密度。所以,我们需要一些非常精密和灵敏的仪器来探测对称性破缺的微弱信号。
分子钟就是这样一种仪器。分子钟跃迁不仅是场不敏感的,还是对称性敏感的。这是因为分子钟跃迁涉及到两个具有相同对称性的能级,如果存在某种对称性破缺的效应,那么这两个能级之间的跃迁频率就会发生变化。这种变化可以被分子钟检测到,从而揭示对称性破缺的存在。
那么,分子钟能够探测哪些对称性破缺呢?答案是:很多。比如说,分子钟可以探测时间反演对称性破缺。比如说,如果你把一个电影倒着放,你会发现很多事情都不合理,比如水往上流、玻璃碎片重新拼合等等。这就说明电影中的过程不满足时间反演对称性。
时间反演对称性破缺在物理学中有一个特殊例子:电偶极矩。电偶极矩是指一个带电粒子或系统在空间中的电荷分布不均匀,导致它有一个正负两极。如果一个带电粒子或系统有电偶极矩,那么它在时间反向后就会变成相反的电偶极矩。这就说明它不满足时间反演对称性。
电偶极矩可以被分子钟探测到,因为它会影响分子能级之间的跃迁频率。具体来说,如果一个分子有电偶极矩,那么它会与外界电场产生相互作用,导致它的能级发生位移或劈裂。这样一来,分子钟跃迁就不再是场不敏感的了,而是会随着外界电场的变化而变化。通过测量这种变化,我们就可以推断出分子的电偶极矩大小和方向。
其实,电偶极矩不仅可以证明时间反演对称性破缺的存在,还可以证明其他两种对称性破缺的存在:宇称对称性破缺和荷共轭宇称对称性破缺,它们在物理学中有一个统一的名称,叫做CP对称性破缺。CP对称性破缺与时间反演对称性破缺有一个非常深刻的联系,这就是CPT定理。CPT定理是指自然界中的任何现象或过程,在空间反射、物质反物质转换和时间反向后都必须相同。这就意味着,如果存在CP对称性破缺,那么就一定存在时间反演对称性破缺,反之亦然。所以,通过探测电偶极矩,我们就可以同时探测CP对称性破缺和时间反演对称性破缺。
CP对称性破缺和时间反演对称性破缺有什么意义呢?它们可以帮助我们解决一些物理学中的重大难题,比如说物质反物质不对称问题。我们已经说过,物质和反物质应该是完全对称的,但是在大爆炸之后,反物质几乎全部消失了,而物质却留了下来。为什么会这样呢?一个可能的解释是,在大爆炸的过程中,发生了一些违反CP对称性的现象或过程,导致物质和反物质的产生和湮灭不平衡。这样一来,就会留下一些多余的物质,形成了我们现在看到的宇宙。如果我们能够探测到CP对称性破缺和时间反演对称性破缺的信号,那么我们就可以验证这个解释,并且更深入地理解大爆炸的机制。
除了探测CP对称性破缺和时间反演对称性破缺之外,分子钟还可以探测其他一些有趣的物理效应,比如说洛伦兹不变性破缺、量子引力效应等等。这些效应都涉及到自然界中最基本的原理和规律,比如说相对论、量子力学、引力等等。如果我们能够探测到这些效应的信号,那么我们就可以更好地理解自然界的运行方式,并且寻找一种能够统一所有力和粒子的理论。
你可能会问,分子钟怎么能探测到这些效应呢?答案是:通过利用一种技术,叫做工程化分子钟跃迁。这种技术是指通过人为地操纵分子的能级结构,使得分子钟跃迁具有更高的精度和灵敏度。具体来说,有两种方法可以实现这种技术:
外场调控法。这种方法是指通过施加外界的电场、磁场或光场,来改变分子能级之间的跃迁频率。这样一来,我们就可以选择一些特定的外场条件,使得分子钟跃迁达到最佳的场不敏感性和对称性敏感性。比如说,我们可以利用外界电场,来抵消分子内部的电偶极矩,从而消除电偶极矩对分子钟跃迁的影响。或者,我们可以利用外界磁场,来增强分子内部的磁偶极矩,从而增强磁偶极矩对分子钟跃迁的影响。这样一来,我们就可以更精确地探测电偶极矩和磁偶极矩的信号。
量子调控法。这种方法是指通过利用量子力学中的干涉和纠缠等现象,来制备一些特殊的分子态,使得分子钟跃迁具有更高的精度和灵敏度。比如说,我们可以利用激光脉冲,来制备一些叠加态或纠缠态的分子,从而实现一些非常稳定和敏感的干涉信号。或者,我们可以利用激光脉冲,来制备一些非常冷的分子,从而减少分子之间的碰撞和扩散,提高分子钟的稳定性。
编辑:黄飞
频率信号
29浏览量
8738 -
电磁场
806浏览量
49620 -
原子钟
69浏览量
10659 -
精密仪器
1文章
167浏览量
13714
原文标题:用分子钟跃迁探测对称性破缺
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
蓝牙信道探测(Bluetooth® Channel Sounding)
探测器革命
全球首台可探测单分子的微型激光器
[VirtualLab] 用于微结构晶片检测的光学系统
[VirtualLab] 光波导系统的均匀性探测器
基于SiC MOSFET的双向 CLLC 谐振变换器的对称性设计与增益特性分析
锁相放大器在观察石墨烯自发对称性破缺的量子输运测量的应用
【匠师共研】系列之二 解锁铁电材料密码,铺就类脑存算一体工程化之路
资料] 汽车软件质量跃迁的系统性路径:基于ISO 26262标准的单元测试体系重构与中日实践深度对比(2026学术研究报告)
维度网|有机太阳能电池手性材料研究取得进展,光伏效率大幅提升
输电线路防外破在线监测装置是什么
隆基最新Nature:非对称自组装分子刷新钙钛矿/硅叠层电池效率至34.58%!
如何用分子钟跃迁探测对称性破缺
