继电器是一种电子控制器件,具有控制电路通断的功能。
它的工作原理基于电磁感应原理,当继电器线圈接收到一个输入信号时,会产生一个磁场,这个磁场会吸引继电器衔铁向铁芯方向运动,从而使得继电器触点与静触点(常开触点)吸合,这样就可以实现对电路的导通和切断。
继电器原理图
当继电器线圈断电后,磁场消失,衔铁在弹簧反作用力下返回原位,使动触点与原来的静触点(常闭触点)断开,实现对电路的精确控制。
继电器有很多种类,其中电磁继电器是最常见的一种。电磁继电器主要由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成。
当线圈两端加上一定电压时,线圈中就会流过一定电流,产生电磁效应,吸引衔铁向铁芯方向运动,从而带动触点与静触点(常开触点)吸合。
当线圈断电后,电磁吸力消失,衔铁在弹簧反作用力下返回原位,使动触点与原来的静触点(常闭触点)断开。
在使用继电器时,需要注意选择合适的额定工作电压和工作电流,以确保继电器能够正常工作。在驱动继电器时,可以通过晶体管、集成电路等不同的方式来实现。
比如在用晶体管驱动继电器时,可以将晶体管的发射极接地,当晶体管导通时,继电器线圈通电,触点吸合;当晶体管截止时,继电器线圈断电,触点断开。
晶体管驱动电路
通过集成电路驱动继电器也很方便,但需要考虑到电路的工作电压和电流等因素。
此外,还有一种集成电路驱动继电器的电路,它可以简化驱动多个继电器的印制板的设计过程。
这种电路主要由输入端、输出端和驱动电路组成。
当输入端为高电平时,输出端输出低电平,继电器线圈两端通电,继电器触点吸合;当输入端为低电平时,输出端呈高阻态,继电器线圈两端断电,继电器触点断开。
这种电路适用于驱动多个继电器的工作。
继电器
133文章
5598浏览量
155589 -
晶体管
78文章
10482浏览量
148995 -
驱动电路
160文章
1634浏览量
112041 -
额定电压
364浏览量
15308 -
电压电流
1文章
178浏览量
13169
电磁继电器的工作原理和驱动方式
详述安全继电器设计及工作原理
光耦继电器的工作原理_光耦继电器的作用_光耦驱动继电器电路
继电器的工作原理?继电器的驱动方式有哪些?
