PTC是如何在电路当中过流保护且自动恢复的呢?
冬至子 来源:Atripod一言九鼎 作者:Atripod一言九鼎 2023-11-08 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PTC产品是叫正温度系数热敏电阻,从这名字可以分析得出,产品是随着温度升高,电阻正系数变化的,它对产品温度敏感,所以又叫热敏电阻,它在合格电流值范围内,就是一个小电阻,那么它是如何在电路当中过流保护且自动恢复的呢?
PPTC产品分类
这是因为高分子材料的原因,跟过PTC的电流能转化成热能,当这电流很小时,产能的热能很小,能通过PTC本体散发出去,电流大到达到保护值时,PTC本体产生大量热能,散发和产生的热能达不到平衡,本体就会微膨胀,使得PTC本体内的导电分子不导通,形成高阻状态,从而起到起保护作用,这个时间 ,电路电压会全加在PTC二边。
PPTC产品的微观图结构图及保护原理
从上面的分析可以看到,
1、产品本身不是和一次性熔断保险丝一样,电流大就熔断熔丝起保护,而是通过内部的导电分子连接导通,PTC的本质,是一个热胀冷缩的对温度敏感的电阻。
2、整个过程,是一个电流转化为热能的转化过程,电路导通起作用的是导电分子,但表现的方式却是产品电阻变大变小或者不变的现象。所以,PTC产品在电路当中,电阻变大,有可能正是产品起作用正在保护你需要保护的元件过程。
3、那么PTC产品,有这保护功能,又带自动恢复,那么是否能当成电流保护开关使用?很显然,是不能的,因为产品一旦保护后,电阻变大,长时间处在通电状态,不断电后,电阻会处于高阻状态,时间一长,电阻就无法恢复到R1MAX值也就是产品合格要求电阻范围内,如果没有通过超大电流或者高温使得产品分子重组,那么下一次再遇到保护状态时,PTC产品会提前保护,这也就是PTC产品为什么出现提前保护的现象。
4、PTC产品在IH和IT之间,是一个有可能保护又不一定保护的状态,所以这个时间的电阻变大是事实,但是电阻变大是否正常,要具体情况具体分析。比如,PTC产品生产过程,合格产品电阻是一个范围值,这时,如果产品偏上限电阻的产品,在电路当中 使用时,就有可能会更快保护,反之就更慢点保护。而在IH和IT之间,就是一个这样的状态,超过IH的电流值时,产品是处于一个满负荷状态运行,时间长了,电阻会变大些,保护电流值也变小了,所以本来是IT才保护的,这时却可能在IH和IT某个值时就保护了。
PPTC产品的参数 专业术语
  • 热敏电阻
  • 过流保护
  • PTC
    PTC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    君耀BK600系列自恢复保险丝为中高压应用场景提供高效可靠保护方案
    电子设备中,保护是保障电路安全运行的关键环节。君耀的BK600系列正温度系数(PTC)自恢复
    的头像 发表于 04-03 16:59 116次阅读
    君耀BK600系列自<b class='flag-5'>恢复</b>保险丝为中高压应用场景提供高效可靠<b class='flag-5'>保护</b>方案
    电路安全防线,平芯微压过保护芯片深度解析与应用指南
    保护。理解保护模式:注意芯片的恢复模式是“自恢复”、“打嗝模式”还是“锁存关断”,这关系到故
    发表于 12-20 10:59
    0805L系列PTC:小身材大作用的保护专家
    0805L系列PTC:小身材大作用的保护专家 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 12-16 14:25 449次阅读
    压过保护PTC热敏电阻型号及参数
    电涌保护器-压过保护PTC热敏电阻型号及参数 SPMZB / SPMZ11系列PTC热敏电
    发表于 12-12 09:13
    解析复合型热敏电阻如何保护电路
    在电子电路保护领域,设计师们长期面临一个核心矛盾:如何在有限的成本与空间内,提供可靠、全面免维护的压过
    发表于 12-01 16:53
    为什么电能表中的初级变压器保护会用到PTC热敏电阻?
    文档第四章所述,在4-20mA回路中串联一个PTC,并与保护二极管或TVS管并联在精密采样电阻两端。 当异常压导致电流猛增时,PTC迅速动作限流,
    发表于 11-27 14:29
    关于PTC和NTC在通讯设备过载保护中应用与原理解析
    迅速动作,转变为高阻态,切断(严格来说是限制)故障电流,保护后端昂贵的通讯芯片和电路。 故障排除后,PTC冷却复位,设备可恢复正常。 它们都是利用自身电阻对温度的敏感特性,以一种
    发表于 11-18 14:18
    (5)电路保护器件的分类与功能要求保护保护
    保护
    上海雷卯电子
    发布于 :2025年09月29日 15:39:28
    保险丝 vs. 压敏电阻:保护选型及应用
    保险丝与压敏电阻:保护在进行电路设计时,
    的头像 发表于 09-17 11:53 1351次阅读
    保险丝 vs. 压敏电阻:<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b>与<b class='flag-5'>过</b>压<b class='flag-5'>保护</b>选型及应用
    热敏电阻如何保护功率二极管?
    PTC(Positive Temperature Coefficient thermistor)是一种电阻值随温度升高而急剧增加的热敏电阻。 保护原理:
    发表于 09-16 14:41
    热敏电阻(NTC 和 PTC)在开关电源中如何使用
    的电阻值随温度升高而显著增大。这一特性使其非常适合在开关电源中用于保护和过热保护
    发表于 09-09 16:22
    PTC热敏电阻在储能系统中的应用及工作原理深度解析
    系统中,PTC被战略性地部署于关键节点,提供双重(/温)保护。 主回路过/短路
    发表于 09-02 14:23
    如何选择:PTC还是NTC?
    (Negative Temperature Coefficient):温度升高,电阻变小。像是一个“温度计” 图片源用于厦门三宝盈科产品图,版权所有 PTC 主要干这些活: 保护
    发表于 08-26 13:36
    恢复保险丝:电路的专业守护者
    恢复保险丝凭借其自动复位的独特优势,正在为各类电路提供着专业级的保护,成为电子设备安全体系
    的头像 发表于 07-25 11:24 900次阅读
    自<b class='flag-5'>恢复</b>保险丝:<b class='flag-5'>电路</b>的专业<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b>守护者
    什么是反时限保护?深入解析反时限保护的应用场景与优势
    在电力系统中,保护是保障设备安全运行和电网稳定性的重要环节。其中,反时限保护以其独特的动
    的头像 发表于 07-17 13:53 3959次阅读
    什么是反时限<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b>?深入解析反时限<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b>的应用场景与优势
