君耀BK600系列自恢复保险丝为中高压应用场景提供高效可靠保护方案
南山电子 2026-04-03 16:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子设备中,过流保护是保障电路安全运行的关键环节。君耀的BK600系列正温度系数(PTC)自恢复保险丝,以其高压耐受能力、稳定的热特性和自恢复功能,为中高压应用场景提供了高效、可靠的保护方案。
BK600系列是一款径向引线式自恢复保险丝,工作电压可达500V,保持电流范围为0.11A~0.16A。该系列器件在过流或过热故障条件下自动进入高阻状态,故障排除后自动恢复,避免了传统保险丝需要更换的麻烦。
主要特点
- 高电压耐受:最大工作电压500V,适用于中高压电源线路。
- 自恢复功能:故障排除后自动恢复,减少维护成本。
- 阻燃封装:采用符合UL94 V-0标准的环氧树脂绝缘材料。
- 宽温工作:可在-40℃至+85℃环境中稳定运行。
- MSL 1级湿敏等级:符合J-STD-020标准,便于生产和存储。
- 环保合规:无卤素,符合RoHS要求。
BK600系列广泛应用于以下领域:
- IT设备
- 接入网络设备
- 中心局设备
- ISDN 和 xDSL 设备
- 电话机和传真机
- LAN/WAN 和 VOIP 卡
电气性能参数(@25℃)
型号保持电流 I_H (A)触发电流 I_T (A)最大电压 V_max (V)最大电流 I_max (A)典型功耗 Pd (W)最大动作时间 (A/S)R_min (Ω)R_max (Ω)
BK600-1100.110.225003.01.01.0 / 5.06.018.0
BK600-1500.150.305003.01.01.0 / 6.05.015.0
BK600-1600.160.325003.01.01.0 / 7.54.012.0
BK600系列在不同环境温度下需按降额曲线调整实际保持电流。例如:
- BK600-110在25℃下I_H为0.11A,在85℃下降至0.046A。
- BK600-160在25℃下I_H为0.16A,在85℃下降至0.067A。
设计时应根据实际工作温度选择合适型号。
选型指南
建议按以下步骤进行选型:
1. 确定电路的正常工作电流、最大故障电流、最大工作电压及工作温度范围。
2. 选择外形和尺寸适合的器件。
3. 确认器件的V_max和I_max不低于电路要求。
4. 验证动作时间是否满足保护需求。
5. 确保工作温度在器件允许范围内。
6. 在实际应用中进行性能验证。
型号推荐
BK600-110、BK600-150、BK600-160
焊接与存储建议
- 波峰焊:最高温度260℃,温升率≤4℃/秒。
- 手工焊:功率≤30W,温度≤280℃,时间≤3秒,焊接点距本体≥4mm。
- 存储条件:-10℃~+40℃,湿度≤80% RH,避免腐蚀性气体和阳光直射,存储期不超过1年。
可靠性测试摘要
测试项目条件摘要要求标准
可焊性245±5℃,2±1s,浸入深度≤0.5英寸焊锡面积≥95%
耐焊接热260±5℃,10秒电阻变化≤50%
稳态湿热40±2℃,90~95% RH,48小时电阻变化≤20%
温度循环-10℃↔70℃,各30分钟,5循环电阻变化≤20%
君耀BK600系列自恢复保险丝以其高电压耐受、稳定可靠、环保合规等优势,成为网络通信、IT设备及中高压电源系统中过流保护的理想选择。合理选型与规范使用,将显著提升设备的安全性与可靠性。如需进一步技术支持或样品申请,请联系君耀授权代理商南山电子。
  • 自恢复保险丝
  • PPTC
  • 君耀电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    贴片自恢复保险丝系列知识简介
    贴片自恢复保险丝系列知识简介 ●表面贴装SMD自恢复保险丝应用范围:  SMD贴片自恢复
    发表于 11-27 14:35 1.4w次阅读
    自恢复保险丝型号大全
    保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。在习惯上把 PPTC(PolyerPositiveTemperature Coefficent)也叫
    发表于 12-09 10:58
    自恢复保险丝的基本特性
    `自恢复保险丝是电源产品中最基本,也是涉及安全问题的一个重要的器件.它在电源工作异常时,自动熔断,产品及人身安全提供了保障.所以正确选择保险丝
    发表于 06-08 16:02
    过流保护--普通保险丝自恢复保险丝
    有用,它能够帮助设备的设计者和用户查找过流故障的根源。1、过流电路保护面临提供过流保护的课题,电路设计师对使用的技术具有选择权。 传统保险丝和基于聚合体的
    发表于 02-06 11:29
    不同电压的自恢复保险丝应用领域
    系列产品是专为镇流器设计生产的过流保护器件。自恢复保险丝六.自恢复保险丝120V
    发表于 03-02 13:57
    自恢复保险丝的封装有哪些
    ),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障排除后,PTC可恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝
    发表于 08-03 16:50
    自恢复保险丝的原理参数及分类
    `  工作原理  自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。  由经过特殊处理的聚合树脂(Po
    发表于 12-08 15:46
    什么是自恢复保险丝
    什么是自恢复保险丝   自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高
    发表于 11-12 09:07 1220次阅读
    自恢复保险丝工作原理_自恢复保险丝参数
    本文开始介绍了自恢复保险丝的定义和自恢复保险丝的参数,其次阐述了自恢复保险丝工作原理与
    发表于 03-20 17:05 5.7w次阅读
    自恢复保险丝选型经验
    自恢复保险丝选型经验有什么好的经验可以分享吗?自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在
    发表于 11-09 15:31 1.1w次阅读
    自恢复保险丝的好坏判断_自恢复保险丝型号识别
    保险丝作为电器不可缺少的入口保护保护电器,维护方便,电器坏了,首先考虑保险丝是否烧着,如何判断自恢复
    的头像 发表于 08-05 09:56 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>自恢复</b><b class='flag-5'>保险丝</b>的好坏判断_<b class='flag-5'>自恢复</b><b class='flag-5'>保险丝</b>型号识别
    自恢复保险丝的作用_自恢复保险丝的寿命有多长
    自恢复保险丝,是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,掺加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。传统保险丝
    的头像 发表于 08-05 10:02 1.5w次阅读
    电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝
    电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?PPTC特性利益及缺点? PPTC自恢复保险丝是一种通过温度和电流进行触发的电路
    的头像 发表于 11-10 14:32 2274次阅读
    自恢复保险丝的原理是什么
    自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复
    的头像 发表于 10-15 18:07 5931次阅读
    自恢复保险丝型号选择及选型注意事项
    元件,而且由于自恢复保险丝分为插件保险丝和贴片保险丝,使得其应用场景更加广阔,针对其产品的选型也就显得尤为重要。尧丰科技总结
    的头像 发表于 12-15 23:10 978次阅读
    <b class='flag-5'>自恢复</b><b class='flag-5'>保险丝</b>型号选择及选型注意事项
