近日某院校送修吉时利皮安表6485,客户反馈电压过载,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是吉时利-6485维修情况
吉时利皮安表6485电压过载维修
一、皮安表维修型号:吉时利-6485。
二、报修故障:没接信号部分档位提示电压过载。
三、故障检测: 开机显示过压,无法使用。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现元件可视损坏,这个应该是接了几百伏或上千伏高压损坏的,模拟板大部分元件击穿或失效,从输入端到ADC采样端,全军覆没,大量电阻被打坏,多个放大器,复用器失效。
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,更换数字单元组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的皮安表维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份6485应用特点:
特点 优势
电流分辨率低至 1fA (6482) 可测量元器件中的超低漏电流、光学器件中的暗电流以及显微仪器中的射束电流。
输入端压降低至 200μV 可以进行高精度电流测量,即使在源电压非常低的电路中也可以测量。
双通道测量 (6482) 简化了分析多通道设备、监视材料上多个位置的电流以及一次性记录来自多个传感器的数据的过程。
有 0、1 或 2 个内置电压源可供选择 确保您可以找到适合应用要求的电压偏置功能。 在 6487 型皮安表/电压源中通过 500V 源进行绝缘电阻测试。
内置模拟输出 允许将测量结果传输到数字万用表、数据采集卡、示波器或带形图纸记录仪等设备,以进行信号响应和趋势分析。
测量高达 20mA 的电流 支持测量高电流,比如测量 4-20mA 传感器回路。
最高每秒 1,000 个读数 支持高吞吐量生产测试需求。
内置触发链路接口 简化了通过将六个独立可选的触发线路结合在一个单一的连接器上,对系统中的所有仪器进行简单、直接的控制,从而实现与其他仪器和电压源同步的过程。
以上就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的吉时利皮安表6485皮安表电压过载维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
吉时利
1文章
207浏览量
19351 -
测量仪表
2文章
262浏览量
22621 -
皮安表
13浏览量
7108
吉时利6487皮安表/电压源:微弱电流与高阻测量的精密系统
Keithley吉时利数字源表2400使用说明
Keithley吉时利2182A纳伏表维修与校准
精准维修:吉时利6220电流源常见故障解决方案
吉时利KEITHLEY DMM7510数字万用表吉时利DMM7510七位半万用表
吉时利2601B源表在半导体测试中的应用
吉时利2400数字源表常见故障排查与校准教程
吉时利2400源表输出overflow故障维修案例
吉时利6485皮安表维修电压过载
