一、产品概述
Keithley吉时利数字源表2400(SourceMeter)是一款高性能精密仪器,集成电源输出与测量功能于一体,适用于电子元件特性分析、生产测试及教学实验。其核心特点包括:
1. 四象限操作:支持电压/电流源与负载的双向控制,适用于二极管、晶体管等器件测试。
2. 高精度参数:6½位分辨率(0.012%测量精度),电压范围0.1μV至1100V,电流范围10pA至10A。
3. 多功能集成:内置直流电源、万用表、扫描发生器及比较器,简化测试流程。
4. 远程控制:支持GPIB、RS-232、USB及吉时利触发链路接口,便于自动化系统集成。
二、基本操作步骤
1. 电源与初始化
连接电源并开机,仪器自动进行自检。
通过前面板或远程软件设置通讯接口(如GPIB地址或RS-232端口)。
2. 输出与测量配置
电压/电流输出:
按`SOURCE`键选择`V`(电压)或`I`(电流)。
使用`EDIT`键调整光标位置,通过数字键或`▲/▼`键输入目标值(如3.5V)。
按`OUTPUT ON/OFF`开启输出,确认指示灯亮起。
测量模式:
按`MEAS`键切换至`I`(测电流)、`V`(测电压)或`Ω`(测电阻)。
接线:两线式适用于低精度测量,四线式(开尔文连接)用于消除引线电阻影响。
3. 高级功能
扫描操作步骤:
1. 按`CONFIG`→`SWEEP`→选择扫描类型(`STAIR`/`LOG`)。
2. 设置起始值、终止值、步长及循环次数。
3. 按`SWEEP`启动扫描,数据自动存储至内存。
数据管理:
按`RECALL`查看存储数据,`STORE`保存至本地文件(支持CSV格式)。
软件设置:通过LabTracer 2.0进行图形化分析,或通过SCPI命令远程控制。
三、典型应用案例
1. 二极管I-V特性测试
接线:将二极管正极接`+HI`,负极接`-LO`(四线式)。
设置:`SOURCE V`输出0至5V,`MEAS I`监测电流。
结果:绘制I-V曲线,分析正向导通电压与反向漏电流。
2. 电池内阻测试
接线:四线连接,`SOURCE I`输出恒定电流(如1A),`MEAS V`监测电压降。
计算:内阻=(开路电压-负载电压)/电流。
四、安全与维护
1. 安全注意事项
避免超量程操作(如1100V型号勿接入高压源)。
确保仪器与测试设备共地,防止静电损伤。
2. 维护建议
定期校准(建议每年一次),保持精度。
清洁仪器表面,避免粉尘侵入接口。
故障排查:若通讯失败,检查端口设置是否匹配(如RS-232波特率是否为9600)。
五、总结
Keithley 2400凭借其高精度、多功能性及灵活的控制方式,成为电子测试领域的理想工具。通过掌握基本操作与高级功能,用户可高效完成从基础验证到复杂特性分析的各类任务。如需深入技术细节,建议参考官方手册或访问安泰测试官网(http://www.agitek.com.cn)获取支持。
吉时利
1文章
242浏览量
19412 -
数字源表
345浏览量
17838 -
精密仪器
1文章
167浏览量
13705
如何选择吉时利数字源表2601B的编程接口
吉时利数字源表2401远程控制技术指南
吉时利数字源表如何提升I-V曲线测试效率
吉时利数字源表2460:如何高效测量速度与性能优化
吉时利 2461 高电流数字源表在光伏测试中的应用
Keithley吉时利数字源表2400使用说明
