消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,一般接在变压器或发电机的中性点与大地之间。当系统发生单相接地故障时,可形成一个与接地电容电流方向相反的电感电流,电感电流对接地的电容电流起补偿作用,使其减少或接近于零,从而,消除了接地点的电弧,避免了危险。保定新思达电气有限公司专业生产各种电压等级的消弧线圈、接地电阻柜及间隙保护等变压器中性点接地保护装置。
1 调匝式消弧线圈
是通过有载开关调节电抗器的分接抽头来改变电感。属于预调式补偿系统,采用有载开关改变工作绕组的匝数,达到调节电感的目的。它可以在电网正常运行时,通过实时测量流过消弧线圈电流的幅值和相位变化,计算出电网当前方式下的对地电容电流,根据预先设定的最小残流值或失谐度,由控制器调节有载调压分接头,使之调节到所需要的补偿档位,在发生接地故障后,故障点的残流可以被限制在设定的范围之内。
保定新思达电气 消弧线圈装置
2 调容式消弧线圈
是消弧线圈的二次侧增设电容负荷绕组,在二次侧并联若干组用可控硅(或真空开关)通断的电容器,用来调节二次侧电容的容抗值。根据阻抗折算原理,调节二次侧容抗值,即可以达到改变一次侧电感电流的要求。电容值的大小及组数有多种不同排列组合,以满足调节范围和精度的要求。
3 相控式消弧线圈
相控式消弧线圈一次绕组接入电网,二次绕组用晶闸管短路,通过调节晶闸管的触发角来控制二次绕组的电流,实现输出电流的可控调节,三次绕组连接的是滤波器电路,用来平衡二次绕组产生的谐波电流,从而使一次绕组的总谐波电流畸变率得到一定的控制。当晶闸管关断时,二次绕组没有电流通过,三次绕组中的滤波电路在基频下呈容性;当晶闸管导通时,由于二次绕组漏抗的作用,等效电路呈感性。通过调节晶闸管的触发控制角可以改变二次绕组导通与关断的比例,以实现消弧线圈电感电流连续调节。
保定市新思达电气科技有限公司 消弧线圈柜
4 直流偏磁式消弧线圈
是通过改变附加的直流励磁磁化铁心的磁导率,实现电感量连续变化,从而实现工作绕组电感的调节;利用施加直流励磁电流,改变铁芯的磁阻,从而达到实现电抗器值无级连续可调的目的。
电抗器
7文章
592浏览量
40016 -
消弧线圈
44浏览量
12712
变频器四种制动方式
10kv发电机中性点接地方式
低成本CAN扩展方案怎么选?CSM331A四种模式一次说清
是德示波器DSOX1202A与电脑的四种连接方式及操作步骤详解
一次消谐器对电力系统的核心贡献
WTK6900FC鼾声识别芯片在四种助眠场景中的应用
基于环形线圈的柔性电流传感器工作原理及注意事项
一图看懂绿电直连的四种玩法
从入门到精通:基于开源代码的BLE四种模式开发详解
全网最全CSA3412,BCT4340,VL162,MCU/ USB3.1 正反插10G bps四种解决方案
四种消弧线圈的工作原理
