宏的缺陷与内联函数的引入
麦辣鸡腿堡 来源:轩哥谈芯 作者:轩哥谈芯 2023-11-01 17:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
宏虽然有着一定的优势,但是它的缺点也不可忽视。
在编译阶段,我们很难发现代码哪里出问题了,因为宏替换是发生在预处理阶段,所以有时候在宏函数传参的时候发生一些错误,编译器不会发现,那它调试起来就很麻烦。
所以为了解决这种不利于调试的问题,就有了内联函数。
那么什么是内联函数呢?
我们以inline修饰的函数叫做内联函数,编译阶段,C编译器会在调用函数的地方直接把函数展开,没有压栈开销,内联函数提升程序运行效率,但是会相应的增加代码的长度。所以这里叫做空间换时间。
道之初,带来了空间和时间,所以,空间和时间就是编程的阴阳两级。
不懂编程之道的程序员常常把空间和时间消耗殆尽,得道的程序员则总是有足够的空间和时间完成编程任务。
举个例子
inline int Add(int a,int b){ return a+b;}
编译期间,编译器会将内联函数替换相应的函数体;
这里要注意一点,在函数前加 inline 只是建议编译器当作内容函数处理 ,但编译器有自己的主张(递归 ,复杂函数等)
内联函数的特性:
inline是一种以空间换时间的做法,省去调用函数中参数压栈,减少了调用的开销。同时,使用内联函数也比宏函数更省心,不必担心宏参数传递过程中出现的意外情况。
inline对于编译器而言只是一个建议,编译器会自动优化,如果定义为inline的函数体内有循环/递归等等,编译器优化时会忽略掉内联,另外,如果内联函数的函数体过大,一般的编译器也会放弃内联方式,采用普通调用的方式进行函数调用。
inline不建议声明和定义分离,分离会导致链接错误。因为inline被展开,就没有函数地址了,链接就会找不到。
  • 函数
  • 代码
  • 编译器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    C语言中实现函数的三种方式
    1. 函数介绍 函数,即包含多条语句的定义,其通常为某一被频繁调用的功能的语句封装,且不想通过函数
    发表于 12-29 07:34
    内联函数介绍
    的消耗更小。如果参数是常量,编译器可以提供更好的优化。 内联函数缺陷是如果调用的地方很多,代码的体积会变得很大。这主要取决于函数本身的大小和调用的次数。 仅对重要的
    发表于 12-12 07:08
    C语言的编程技巧
    1、定义使用do{...}while(0)‌:当定义中包含多条语句时,使用do{...}while(0)可以避免语句嵌套问题,确保的独立性。‌ ‌2、灵活数组成员‌:C99标准允许结构体的最后
    发表于 11-27 06:46
    C语言拼接运算符典型使用
    在C语言中,##运算符(称为[size=16.002px]标记拼接运算符)用于定义中将两个标记(token)拼接成一个新的标记。它在预处理阶段处理,常用于动态生成变量名、函数名或类型名,以提高代码
    发表于 11-20 08:27
    控制流和函数调用的精细调整
    特性,避免不必要的计算。 函数调用涉及开销,因为它需要保存当前执行环境并跳转到新的执行环境。减少函数调用,尤其是在频繁执行的循环中,可以显著提高性能。 对于简单且频繁调用的函数,使用内联
    发表于 11-14 06:32
    inline ASM(内联汇编)的细节分享
    内联汇编 基本的语法 asm volatile (\"instruction list\":OUTPUT:INPUT:(clobber/modify)); 如果
    发表于 10-31 09:11
    内联汇编的妙用
    它数据相关,于是借助循环变量i,做累加操作,但结果还是不对。 3、内联汇编(结果正确) 一觉醒来,突然想到内联汇编,决定一试:既然编译器不能如我所愿,那可以把想要的部分先自己编译。各种架构在线编译
    发表于 10-31 06:28
    简单的内联汇编介绍
    ,只能采用内嵌汇编指令(CSR指令)的方式,才能对 CSR 寄存器进行操作。 内联汇编程序 内敛汇编函数格式: asm volatile ( 汇编指令列表 : 输出操作数 // 非必需 : 输入操作数
    发表于 10-30 08:04
    RISC-V的工具链GCC内联汇编
    GCC内联汇编语法规则如下: asmvolatile( 汇编指令列表 :输出操作数 :输入操作数 :可能影响的寄存器或存储器); 以下分别详细介绍: 1.关键词“asm”是GCC的关键词,表示进行内联
    发表于 10-30 06:59
    计算程序执行指令数的函数实现
    __RV_CSR_READ是一个定义,采用内联汇编使用csrr指令 也可查看反汇编代码: 4、查手册可知,csrr指令是用来读CSR寄存器的值 5、而minstreth和minstret寄存器介绍如下
    发表于 10-28 06:27
    GCC内联汇编
    GCC内联汇编 在蜂鸟内核的NICE协处理器扩展demo的insn.h文件中存在下面一段指令,用于定义对协处理器调用指令,demo中协处理器支持三条指令:lbuf从内存中load数据至行数据缓存
    发表于 10-24 07:46
    通过内联汇编调用乘法指令mulh\\mulhsu\\mulhu
    mulh、mulhu与mulhsu指令,不能直接验证,需要其他方法。因此,我们想到了在C语言中嵌入内联汇编,分别生成三条指令的接口函数,之后便只需在C语言中调用者三中函数便可执行mulh、mulhu
    发表于 10-24 06:52
    C语言中的内联函数
    在C编程中,内联函数都用于避免函数调用的开销并编写可复用的逻辑部分,但它们在工作方式和安全性方面存在显著差异。
    的头像 发表于 07-25 15:10 2166次阅读
    C语言中的<b class='flag-5'>内联</b><b class='flag-5'>函数</b>与<b class='flag-5'>宏</b>
    MSP430常用内联函数说明
    电子发烧友网站提供《MSP430常用内联函数说明.docx》资料免费下载
    发表于 06-05 17:20 0次下载
    Vicor助力发打造主动悬架电源系统
    厦门发电声股份有限公司(发)打造业内性能卓越的主动悬架电源系统,旨在将长期以来仅见于豪华车型的功能引入中端车型。发成功突破困扰知名汽车技术供应商几十年的技术瓶颈,在满足主动悬架系
    的头像 发表于 06-04 15:24 1422次阅读
