如何解决电压测试遇到的问题
麦辣鸡腿堡 来源:TrustZone 作者:ictest8 2023-10-30 11:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在IC的测试中,电压的测试是所有测试参数中最为常见的一种参数,尤其是模拟芯片的测试,电压测试更显常见及重要,如:LDOLED驱动音频功放、运放、马达驱动等很多类型的模拟芯片都含有电压参数的测试,而且都是其主要性能参数。另外,也有很多其他的参数都是通过电压的测量来间接得到的,如增益(Gain)、电源电压抑制比(PSRR)、共模抑制比(CMRR)等。工程师们在调试中也经常会遇到电压测的不精确或者不稳定的现象,对于测试不精确的问题,目前主要采用correlation的办法,来调整测试的误差,但这种方法对于线性的芯片尚可使用,但对于非线性的芯片却无用武之地。针对测试不稳定的问题,大多采用多次测量取平均值的办法来解决,但这种办法也是治标不治本,同样会给产品的质量带来隐患。那么如何解决电压测试的这些问题呢?以下将具体分析产生这些现象的具体原因,并针对这些原因阐述一些解决办法。
•1)芯片工作状态未完全建立或有震荡
一般在开发测试程序之前必须了解所测试的芯片的功能及性能参数,这样在开发及调试程序时才能心中有数,比如测试LDO的输出电压参数,你必须清楚:在当前的输入及输出滤波电容之下,它的输入电压加上之后,输出电压需要多长时间才能达到稳定,而你在程序中设定的等待时间必须大于这个稳定时间,这样才能做到测试的准确且稳定。当然LDO的输出稳定时间一般都在微秒级(几十到上百微秒),所以调试时不太会遇到此类问题,但有的时候我们需要测试芯片内部的基准电压,但又没有办法直接进行测试,只能通过其他的引脚间接测试。
我们要测试芯片内部Vref的电压,但又没有直接的引脚出来,所以只能通过测试VO端的电压进行间接测试,但是需要注意的是:如果VO端悬空,没有任何电流流出,那么它上面的MOS管则不能正常导通工作,EA1的反馈回路也不能正常建立,而导致VO端的电压也不确定,此时测试的VO电压将不能代表Vref的电压。所以在测试时,我们必须给VO一定的负载让MOS管及EA1能够正常工作,这样才能正确测试Vref的电压。
芯片工作状态的建立,有时需要比较长的时间,如图2为一音频功放(LM4990)的功能框图及典型应用线路图,
图片图2
我们在ATE测试时会测试一些静态直流参数,如bypass、Vo1、Vo2端电压值,当你仔细研读此芯片的手册,你会发现在电源电压为5V、Cbypass为1Uf时(注意不同的电源电压及Cbypass电容,其稳定时间也是不同的),bypass端的电压需要至少100ms才能达到稳定,而Vo1、Vo2端的电压又受bypass端电压的影响,所以要想稳定且准确的测试这些直流参数,必须要在芯片上电之后等待100ms以上再进行测试(必须考虑不同批次芯片间的差异,所以在实际测试中的等待时间可在120ms左右),但对于量产测试,测试时间的长短将直接影响到测试效率及测试费用,我们必须缩短测试时间!那么如何来解决这个问题呢,一般我们可以采用如下两种办法:
•第一,可以减小Cbypass的电容,这样同样的充电电流及电压,充电时间会随着电容的减小而减少,可以使用0.1uF或者更小的电容来替代,此时有些读者可能会说:这样做肯定会影响到后面的交流参数(如THD)的测试,没错!肯定会有影响!那么又如何来解决呢?其实很简单,也可以有两种解决方案:1、通过测试评估,适当调整在0.1uF时的交流参数的测试规范,当测试要求不高时可采用此方案;2、通过外加继电器来选择测试直流及交流参数时的电容值,但是继电器的连接方式也是很有讲究的,不然也会对交流参数有影响,这在后面的段落中再详细阐述。
•第二,可以采用预充电的方式对Cbypass进行提前大电流充电,如果bypass端在电源电压为5V时正常情况下是2.5V左右,我们可以预充电到2.3V,这样同样可以节省很多时间,但这种解决办法必须注意一个问题就是:不要在充电的同时给bypass端带来额外的干扰,而导致芯片不能正常工作。
震荡在芯片调试时也是比较常见的现象,由此给芯片测试也带来诸多问题,引起震荡的原因有很多:输出容性负载的大小、阻抗不匹配、不当的反馈回路等,如图3为一款LDO(TL431)芯片手册中的一幅电性能特性曲线及测试图,图中明显规定了输出容性负载CL的大小范围,
但是我们在实际调试中可能没有注意到这一点,如果选用的输出电容不是在芯片稳定所需要的容值范围之内,那么输出就会产生震荡,导致输出测试不准且不稳定。所以在此再次提醒大家:在调试之前务必将芯片性能做到比较详细的了解,以免在后期的调试中浪费大量的时间。
另外震荡不光是在芯片正常工作时发生,在静态时也有可能发生。尤其当你测试放大倍数比较高的运放时,此时的输入引脚要特别注意,必要时要进行隔离,以免引入不必要的噪声而导致输出产生震荡。
  • 芯片
  • 测试
  • IC
    IC
  • 电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32虚拟串口遇到的问题有哪些?如何解决?
    发表于 12-02 06:50
    何解决STM32使用串口奇偶校验遇到的问题?
    发表于 12-06 07:26
    何解决stm32f103单板烧录遇到的问题?
    发表于 01-26 07:05
    使用stm32l4r板运行一些测试遇到了octospi参数问题如何解决?
    我正在使用 stm32l4r 板运行一些测试,我正在使用 stm32cubemx 生成我的代码,我遇到了 octospi 参数问题在与我的同事一起投资并检查文件后,我们发现这是与延迟块相关的问题,但我不知道如何解决它
    发表于 02-09 07:38
    何解决iphone不能拍照故障
    何解决iphone不能拍照故障 Iphone不能拍照也是很常见的软件问题,如果你遇到这样的问题不妨这样解决:
    发表于 02-01 10:25 1.8w次阅读
    高低温箱遇到温度问题我们如何解决?
      原文来源:高低温箱遇到温度问题我们如何解决? 编辑:北京雅士林  高低温箱如果在使用过程中遇到温度问题,我们应该如何解决呢?下文是编者查阅有关资料后写下的一些总结,希望能帮到您。
    发表于 02-15 09:37 589次阅读
    电压跌落测试方案
    电压跌落测试测试突然电压骤降或其他电源中断对设备的影响。这控制了掉电的影响,以及设备可能遇到的AC电源网络的正常波动。
    发表于 01-30 16:27 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>跌落<b class='flag-5'>测试</b>方案
    何解决CAN总线各种现场异常工况
    CAN总线开发工程师经常会遇到总线在实验室中测试均能正常通过各项测试标准,但是到现场却出现了各种问题,如何解决各种现场异常工况呢?本文将从干扰定位开始为大家逐步分析。
    的头像 发表于 05-05 14:19 4196次阅读
    超声波焊接时遇到问题?灵高超声波教你如何解
    在使用超声波焊接机时,也会有遇到问题不知如何解决的时候,比如超声波焊接机不发声波,超声波焊头发热不正常,或者设备出现异响问题等,深圳超声波灵高超声波凭着在超声波焊接设备行业中30年的经验,跟大家讲
    的头像 发表于 11-10 17:03 2237次阅读
    超声波焊接时<b class='flag-5'>遇到</b>问题?灵高超声波教你如<b class='flag-5'>何解</b>决
    电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解电压降低的问题?
    电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解电压降低的问题? 电线是指用于传输电能的一种特殊导线,在传输电能过程中,电线中会出现电压降的现象。本文主要分为两个方面:一是电线为什么会产
    的头像 发表于 10-24 11:44 7629次阅读
    轧机轧制时系统电压波动较大如何解决?
    电压波动已经成为轧机在轧制过程中经常遇到的问题,对轧机的工作稳定性和精度也产生了不小的影响。那么,如何解决轧机在轧制时出现的电压波动问题呢?
    的头像 发表于 11-06 11:36 2178次阅读
    轧机轧制时系统<b class='flag-5'>电压</b>波动较大如<b class='flag-5'>何解</b>决?
    何解决开关电源调试中遇到的问题?
    一般在使用电气设备之前都会调试,以便及时发现问题并采取措施解决。开关电源也一样会进行调试,那么在调试开关电源的过程中会遇到哪些问题呢?又该如何解决呢?
    的头像 发表于 01-29 16:39 1625次阅读
    何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题
     相信很多小白用户会对如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题感兴趣,RAK部落小编就为您整理发布如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题。
    的头像 发表于 03-19 12:00 1061次阅读
    何解决热插拔时的电压过冲
    电子发烧友网站提供《如何解决热插拔时的电压过冲.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 11:34 0次下载
    如<b class='flag-5'>何解</b>决热插拔时的<b class='flag-5'>电压</b>过冲
    OTDR测试中常遇到的问题及解决
    OTDR(光时域反射仪)是一种用于测量光纤链路损耗和识别光纤故障点的测试设备。在OTDR测试过程中,可能会遇到各种问题,以下是一些常见问题及其解决方案的概述: 1. 光纤端面反射 问题描述: 当
    的头像 发表于 12-31 09:34 3003次阅读
