为什么使用KT6368A蓝牙芯片用app连接,基本都在5分钟左右后断开
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2023-10-22 16:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为什么我们自己的板子用KT6368A蓝牙芯片,用app连接,基本都是在5分钟左右后 断掉或者断开,什么原因。参考的原理图,是官方的图纸如下
1、遇到这样的问题,根据我们烦人经验,大概率是硬件问题,分析方法如下:
(1)、蓝牙芯片是没有可能主动去断开和app的连接,永远不可能,除非你发指令复位蓝牙芯片
(2)、出现连接上一段时间断开,先检查一下蓝牙芯片的供电,是不是有抖动,导致蓝牙芯片低电压复位了,外接个电源试试,3.3V就好了
(3)、再检查一下晶振是否是搭配我们的样品,因为晶振频偏过大,导致连接不稳定,也可能是原因之一
2、还有一种情况,是你们自己的app,假如手机在息屏状态下,自动后台清理了应用,导致连接断开,也存在可能性,排查办法就是:
(1)、不让手机息屏,app长期运行在前台试试
(2)、或者使用资料包里面的测试app去测一下,这个是比较通用的工具,有可比性
3、其他,我们感觉没有其他可能行,如果这些都排查了,没问题,可以联系我们协助查找问题,也是没问题的
4、总之,芯片除非复位,除非断电,任何情况下都不会主动
的去断开连接 。出现这种问题,首先查硬件,网上有那种几块钱的完整模块,随便搜搜,买一个对比测一下,节省您的时间
  • 蓝牙芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    北京昆腾微KT0651+KT0641芯片无线麦克风参考方案
    DIY一款北京昆腾微KT0651+KT0641芯片无线麦克风,查找网上资料有限,各位有方案资料可以参考?
    发表于 04-20 10:52
    杰理蓝牙音频产品开发,五分钟上手:从杰理AC696N开发板出厂直观的功能体验开始
    ;AUX模式“ … 操作步骤 (全程有英文语音提示): 供电开机 :使用Type-C线供电,自动开机并进入 蓝牙广播 。 蓝牙连接 :手机搜索蓝牙名“
    发表于 03-24 23:49
    【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】基于蓝牙通信的手机控制
    KT6368A-BLE-2.1”就是开发板所连接蓝牙模块,在建立连接后如图2所示。 图2 完成连接 在发送字节数据的模式下,当发送“55
    发表于 01-27 11:04
    【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】+蓝牙通信控制LED
    手机上的蓝牙调速工具APP进行扫描,见图2所示。 图2 扫描蓝牙设备 其中“KT6368A-BLE-2.1”即是开发板所连接
    发表于 12-20 23:11
    充电宝新规适配方案:KT6368A 蓝牙芯片应用技术说明
    / 小程序四种。站在蓝牙芯片厂商角度,KT6368A 蓝牙芯片 + 微信小程序是最优解,低功耗、外围简单,国内销售贴
    的头像 发表于 12-03 15:38 849次阅读
    充电宝新规适配方案:<b class='flag-5'>KT6368A</b> <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>应用技术说明
    esp32s3多连接从机BLE设备出现超时断开连接的现象
    基于V5.5.1版本的gattc_gatts_cox例程修改;同时也修改了menuconfig里的配置;在都连接上四个从机后;在数据传输过程一段时间(几分钟或者更久)会出现超时断开连接
    发表于 12-02 09:18
    KT6368A蓝牙芯片在广播间隙导致的电源抖动引起mcu被唤醒说明
    客户咨询KT6368A 蓝牙芯片在1.5s 广播间隔的低功耗模式下,每 1.5s 出现一次电源 “打嗝” 现象是否正常,文档说明该现象因芯片广播 + 休眠的循环工作模式导致(广播约 1
    的头像 发表于 11-26 20:55 731次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>在广播间隙导致的电源抖动引起mcu被唤醒说明
    DTU 30s后没有指令,会自动断开连接
    DTU 30s后没有指令,会自动断开连接? 30s后没有指令,DTU就会自动断开连接,如果需要DTU不自动断开,在30s内发送查询命令作为心
    发表于 08-07 07:38
    KT148A语音芯片发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因?
    KT148A 这颗芯片, 我们上电后发码很难触发播放, 但镊子将4pin PB0对地短接触发一下,再发码就很正常,这是什么原因?
    的头像 发表于 07-02 17:12 1161次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b>语音<b class='flag-5'>芯片</b>发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因?
    国产 KT148A 重复擦写语音芯片:420 秒存储 + 串口更换 + 1.5 元高性价比
    文档主要介绍国产可重复擦写语音芯片 KT148A。其为 32 位 DSP 语音芯片,采用 SOP8 封装,内置 420KByte 语音空间,支持 420 秒语音存储和多段语音播放,可直驱 0.5W
    的头像 发表于 06-23 14:14 1586次阅读
    国产 <b class='flag-5'>KT148A</b> 重复擦写语音<b class='flag-5'>芯片</b>:420 秒存储 + 串口更换 + 1.5 元高性价比
    KT6368A 蓝牙芯片通过 FCC、BQB、KC、CE 等认证的操作指南
    文档围绕 KT6368A 蓝牙芯片过 FCC、BQB、KC、CE 等认证展开,指出需购买专用测试芯片,因标准芯片无测试模式,需烧录对应固件,
    的头像 发表于 06-18 13:44 1328次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b> <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>通过 FCC、BQB、KC、CE 等认证的操作指南
    抖音蓝牙遥控器芯片方案、自拍器蓝牙芯片方案 简易版 io控制
    1、蓝牙名称:默认KT6368A-EDR-KEY,没有休眠,不用按键唤醒,开机通电直接启动 2、蓝牙芯片2脚=PA9 开机默认高电平,正常广播就是低电平 === 其实这个脚要不要没
    的头像 发表于 06-14 15:45 1666次阅读
    抖音<b class='flag-5'>蓝牙</b>遥控器<b class='flag-5'>芯片</b>方案、自拍器<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>方案 简易版 io控制
    万年历 时钟 闹钟时间设置方案:KT6368A 蓝牙芯片同步技术详解
    :使用 KT6368A 蓝牙专用芯片,无需安装 APP 或小程序,在手机系统设置中打开蓝牙,像连接
    的头像 发表于 06-12 14:31 2296次阅读
    万年历  时钟  闹钟时间设置方案:<b class='flag-5'>KT6368A</b> <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>同步技术详解
    在IDE中运行固件内自带的AI程序,约2分钟左右就死机了,为什么?
    1、在IDE中运行固件内自带的AI程序,约2分钟左右就死机,点击停止报 繁忙,点连接也报 忙碌中。从资源管理器中点击CanMV可以访问下一级文件夹。 2、过几分钟后在IDE中点击“
    发表于 06-06 07:28
    KT6368A通过蓝牙芯片获取手机时间详细说明,对应串口指令举例
    KT6368A双模蓝牙芯片可通过手机蓝牙直接同步时间,无需安装APP。该芯片每1秒自动回传手机日
    的头像 发表于 05-27 14:37 1738次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>通过<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>获取手机时间详细说明,对应串口指令举例
