汽车系统的设计变得越来越复杂,因为要不断的加入新的功能,如高级驾驶辅助,图形仪表,车身控制和车辆信息娱乐系统。为了确保可靠、安全的操作,每个子系统都需要使用特定的非易失性存储器,方便在复位操作和电源切换期间存储信息。非易失性存储器用于存储可执行代码或常量数据、校准数据、安全性能和防护安全相关信息等重要数据,来作为将来的检索用途。
仪表盘系统框图
1、汽车仪表盘对存储器的要求
汽车是仪表盘系统是以数字形式在图形显示器上显示速度、转速、燃油油位和发动机温度等重要信息,或者使用步进电机控制的模拟形式显示。此外,仪表盘系统还可以显示电池警告、温度警告、低油压警告、制动警告、安全带状态标识、低胎压标识、门锁标识、车头灯标识、换档指示、手刹状态指示,以及车内和室外温度、里程表读数等。
因此,记录实时数据并将其存储在非易失性存储器是非常重要的。除了满足应用的需求,非易失性存储器还需确保足够的读写次数来记录至少20年数据。
2、汽车仪表盘可使用铁电存储器PB85RS2MC
铁电存储器相比传统的EEPROM非易失存储器拥有更多优势,无需写等待时,几乎可以实时存储重要数据,这一点对汽车仪表盘非常重要,EEPROM通常需要超过10毫秒的写等待时间,因此不适用于高安全性应用。
PB85RS2MC具有读写速度快(100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。它的容量为2M bit,提供SPI接口,工作频率25兆赫兹,并支持40MHz高速读命令。该芯片配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,不需要电池就可以保持数据,工业级温度范围-40℃至85℃,完全满足汽车应用环境。(国芯思辰提供全程技术指导和供货需求,如有需求,可申请试样)
3、铁电存储器PB85RS2MC性能参数介绍:
•功耗:4.8毫安,待机功耗9微安
•工作电压2.7V至3.6V
•高速读特性:支持40MHz高速读命令
•8引脚SOP宽体208mil封装,符合RoHS
•性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
存储器
39文章
7756浏览量
172199 -
铁电存储器
2文章
199浏览量
18831 -
汽车仪表盘
4文章
34浏览量
17903 -
汽车
15文章
4229浏览量
41340 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2465
技术解析|MB85RS256B FRAM 工业级存储方案
Infineon CY15X108QN:低功耗铁电随机存储器的卓越之选
富士通F²MC - 16LX系列微控制器软调链接套件功能解析
先积电源产品在电动车仪表盘领域的应用
H6266A动态响应优异48V60V72V100V120V降压12V5V3.3V仪表盘供电恒压IC
惠海H6266A 150V耐压降压恒压芯片 48V60V72V100V120V降压12V5V3.3V仪表盘供电IC 动态响应优异
富士通FRAM秒写实时数据
tSGTools--表盘控件--轻松实现仪表盘显示效果
微硕WINSOK高性能场效应管WSP4099,助力汽车仪表盘性能升级
富士通FRAM宽电压设计简化LED显示电源方案
广州唯创电子WT2605C-L009音频蓝牙语音芯片:汽车仪表盘的智能语音“协奏者”
微盟电子LED驱动芯片ME7300在电动车仪表盘的应用
广州唯创电子WTV380-8S语音芯片:重塑电动摩托车仪表盘的智能交互体验
国产铁电存储器PB85RS2MC用于汽车仪表盘,兼容富士通
