433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率为433MHz,属于低频段,具有较好的穿透能力和传输距离。LoRa模块工作频段除了433MHz,常见的还有868MHz,915MHz,2.4GHz。
433MHz LoRa模块通常包括发射器和接收器两部分。发射器负责将数据经过LoRa调制和编码后发送出去,而接收器则负责接收并解调接收到的信号,并将其转换为可用的数据。这种模块通常具有较长的通信距离,可在开放环境下达到几公里的传输范围。
LoRa模块不同工作频率的传输特性对应的应用场景
通信距离:一般来说,工作频率越低,LoRa模块的通信距离越远。这是因为低频信号在传输过程中能够更好地穿透障碍物,如建筑物和植被。因此,低频Lora模块(如433MHz)适用于需要长距离通信的场景。
传输速率:工作频率较高的LoRa模块通常具有更高的传输速率。高频Lora模块(如915MHz或2.4GHz)可以在较短距离内实现更快的数据传输速率。这使其适用于需要快速数据传输的应用,如实时监测和远程控制。
穿透能力:低频LoRa模块通常具有更好的穿透能力,能够更好地穿透建筑物和障碍物。相比之下,高频Lora模块在传输过程中可能会受到一些干扰或衰减,导致传输距离受限。
需要根据具体的应用需求和通信环境来选择合适的Lora模块工作频率。低频模块适用于远距离通信和较差信号穿透条件下的应用,而高频模块适用于快速数据传输和较短距离通信的应用。在物联网应用中,433MHz LoRa模块常用于传感器数据的采集和传输,如温度、湿度、气压等环境参数的监测。它也被广泛应用于无线遥控、无线报警、智能家居等领域。
LoRaCC68系列无线lora模块是采用Semtech公司的LLCC68芯片来设计,接收电流小于5mA,休眠电流0.56~2.9mA,-129dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在低功耗的情况下可以定时唤醒单片机。此模块天线开关由芯片内部集成控制,节约了外部MCU的资源。小巧的体积搭配22dBm(160mW)的输出功率,在物联网和电池供电的应用场景有极大的优势。LoRaCC68可定制以下频率
LoRaCC68系列个产品对比
LoRa-CC68-X1模块是整个系列体积最小的一款,尺寸如下图
总之,433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块,因工作频率越低,具有较长的通信距离、和更好的穿透能力。在因LoRa模块本身的扩频技术带来的低功耗和高抗干扰能力,适用于应用于无线遥控、无线报警、智能家居等领域。
模块
7文章
2822浏览量
52788 -
无线
31文章
5634浏览量
177938 -
LoRa模块
5文章
147浏览量
15144 -
LoRa
354文章
1853浏览量
237164
LoRa网关有哪些应用场景与使用功能
全智芯433MHz无线传输人体感应门铃方案概述
433 遥控器 PCBA 开发方案:技术要点与实现路径
简单用LoRa模组做无线遥控距离测试
芯岭技术XL117PS无线发射芯片,高度集成,支持315/433MHz频段
新品 | 433MHz频段,LoRa系统级芯片ZSL64A3ALHA
LoRa模组上新!LoRa MESH组网和无线串口模块,远距离,抗干扰!
LoRa模块通信距离优化:如何实现低功耗覆盖30公里无线传输要求
新品推荐!国产LoRa扩频模块、WiFi+蓝牙双模模组、低功耗蓝牙转串口模块
双频LoRa模组433M/2.4G | S卫星通信+LoRaWAN协议全覆盖
RFM92LR双频段LoRa收发模块的技术规范与应用场景
EWM32M-xxxT20S LoRa无线模块深度解析:20dBm小尺寸解决方案
全智芯433Mhz无线遥控级联RGB炫彩灯方案
安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
一文详解:区分315MHz和433MHz遥控模块
433MHz LoRa模块对应用场所有什么要求?
