贴片电阻上面的字母通常表示其阻值的精度和温度系数。以下是常见的字母表示及其意义:
阻值精度:
F:1%精度
G:2%精度
J:5%精度
K:10%精度
温度系数:
C:±100ppm/℃
D:±200ppm/℃
E:±250ppm/℃
F:±300ppm/℃
例如,如果贴片电阻上标有“1K”,则表示其阻值为1千欧姆,如果标有“1%F”,则表示其阻值精度为1%、温度系数为±300ppm/℃。需要注意的是,不同厂家可能会使用不同的字母表示方式,因此在使用时最好参考相关的数据手册和规格表以确认具体的含义。
编辑:黄飞
举报投诉
电阻
88文章
5812浏览量
179923 -
贴片电阻
11文章
1872浏览量
28908
原文标题:贴片电阻上面的字母表示什么意思
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
高精度贴片电阻选型指南:参数、应用与品牌推荐
在现代电子设备向高精度、高稳定、高可靠方向发展的趋势下,高精度贴片电阻已成为医疗仪器、测量仪表、工业控制、车载电子、通信设备等领域不可或缺的核心被动元件。作为专业贴片电阻品牌与资深
贴片电容104k后面的‘k’是什么意思?
贴片电容104k中的“k”主要表示电容值的 容差(精度) ,具体含义如下: 1. “k”代表容差等级 在电容参数中,字母通常用于标注容差范围,即实际电容值与标称值的允许偏差。 “k”对应的容差为
多模光缆型号字母代码及其含义
多模光缆的型号字母代码通常遵循国际和行业标准,用于标识光缆的类型、结构、护套材料等关键特性。以下是一些常见的多模光缆型号字母代码及其含义: 一、多模光纤类别代码 OM1:通常带有橘色护套,纤芯尺寸为
风华贴片电阻料号编码的详细解析
的料号编码一般由多个部分组成,每个部分代表不同的参数或特性。例如,一个典型的编码可能如下: RS03K103JT 二、各部分含义解析 1、产品类型代号 : R:表示厚膜片式固定电阻器。 2、额定功率系列代号 : S:表示该贴片
天二贴片电阻CRW1020系列电极厚膜贴片电阻产品介绍
天二贴片电阻CRW1020系列电极厚膜贴片电阻是一款采用厚膜宽端子芯片技术打造的高性能电子元件,凭借小巧轻便的结构设计与卓越的可靠性,在电子设备的电流检测与信号转换场景中发挥着关键作用
常用电子元器件字母和含义解析
在电子技术领域中,电子元器件是构成各种电子设备的基础。而为了在电路图、元器件清单、PCB设计等环节中快速识别和管理这些元器件,工程师们采用了一套标准的字母或符号标识系统。 一、电阻(R) 含义
单模光缆型号字母代码及其含义
单模光缆的型号字母代码主要用于标识光缆的分类、结构、护层及光纤类型等关键信息,以下是一些常见的单模光缆型号字母代码及其含义: 一、光缆分类代码 GY:通信用室外光缆,这是最常见的室外光缆分类代码
贴片电阻上面的字母的含义介绍
