多模光缆的型号字母代码通常遵循国际和行业标准,用于标识光缆的类型、结构、护套材料等关键特性。以下是一些常见的多模光缆型号字母代码及其含义:
一、多模光纤类别代码
OM1:通常带有橘色护套,纤芯尺寸为62.5µm,采用LED光源,支持长达33米的10 Gigabit以太网,最常用于100兆位以太网应用。
OM2:同样带有橘色护套并使用LED光源,但纤芯尺寸更小,为50µm,支持长达82米的高达10 Gigabit以太网,更常用于1 Gigabit以太网应用。
OM3:带有浅绿色护套,纤芯尺寸为50µm,针对基于激光的设备进行了优化,支持长达300米的10 Gigabit以太网,还能支持40吉比特和100吉比特以太网,最长可达100米,但最常用的是10吉比特以太网。
OM4:与OM3光纤完全向后兼容,并共享相同的独特浅绿色护套,专为VSCEL激光传输而开发,允许高达550m的10 Gig/s链路距离,能够使用MPO连接器运行40/100GB长达150米。
OM5:也称为WBMMF(宽带多模光纤),是最新的多模光纤,向下兼容OM4,纤芯直径与OM2/OM3/OM4光纤相同(50µm),外套颜色为柠檬绿,被设计和指定为通过850-953nm窗口以每个通道28Gbps的最低速度支持至少四个WDM通道。
二、光缆结构特征代码
D:表示光纤带状结构,即将多根光纤排列成带状,可有效提高光缆的光纤密度,适用于大容量通信需求。
(无符号):表示光纤松套被覆结构,是常见的结构类型。
J:表示光纤紧套被覆结构。
G:表示骨架槽结构,光纤被放置在骨架的凹槽内,这种结构可提供较好的光纤保护,适用于恶劣环境。
X:表示缆中心管(被覆)结构,光缆外形扁平,便于在一些特殊场合敷设。
T:表示油膏填充式结构,在光纤束管内填充油膏,可防止水分侵入,保护光纤不受潮,提高光缆的可靠性和使用寿命。
C:表示自承式结构,光缆自身带有承载重量的部件,可直接悬挂在电线杆或建筑物上,无需额外的吊线,常用于架空敷设。
B:表示扁平形状。
Z:表示阻燃结构。
三、光缆护套材料代码
Y:表示聚乙烯护套,具有良好的耐候性、耐水性和绝缘性能,广泛应用于各种室外光缆。
V:表示聚氯乙烯护套,具有一定的阻燃性和机械性能,但环保性能相对较差,常用于室内外一般环境的光缆。
A:表示铝-聚乙烯粘结构护套(简称A护套),具有较好的防潮和屏蔽性能,常用于需要防潮和电磁屏蔽的场合。
S:表示钢-聚乙烯粘结构护套(简称S护套),增加了光缆的机械强度和抗冲击性能,适用于直埋等容易受到外力破坏的敷设方式。
W:表示夹带平行钢丝的钢-聚乙烯粘结构护套(简称W护套),具有更高的机械强度和抗拉伸性能。
四、光缆型号示例
GYXTW:表示通信用室外光缆,中心束管式带铠结构,可以容纳4-12芯,适用于架空的敷设。
GYTS:表示通信用室外光缆,层绞式带铠结构,可以容纳4-144芯,适用于埋地和管道的敷设。
GYTA:表示通信用室外光缆,层绞式带铝结构,可以容纳4-144芯,适用于埋地和管道的敷设。
GYTA53:表示通信用室外光缆,层绞式双重护套带铠结构,可以容纳4-144芯,适用于埋地和管道的敷设,且可直接埋设,无需额外保护。
光缆
2文章
926浏览量
35921 -
多模
1文章
32浏览量
11215
铠装多模光缆在不同场景的应用案例
多芯光缆在物联网领域的应用
多芯光缆技术进展与挑战
多芯光缆:未来通信的基石
水工专用光缆型号及其特点
单模光缆与多模光缆的区别?
常用电子元器件字母和含义解析
万兆光缆VS千兆光缆——速度与场景的终极对决
gyftzs4a1b是什么光缆
单多模光纤应用场景一样吗
多模光缆型号字母代码及其含义
