电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它在使用中可能会出现各种各样的问题,比如噪音异响、漆包线断裂、磁芯破损、发热异常等。在大家反馈的众多问题中,发热严重算是非常常见的问题了。那么,如何有效降低大电流电感发热严重的问题呢?本篇我们就来简单探讨一下这个问题吧。
电感发热严重的问题可能是由多方面因素造成的,只需要找对原因即可对症下要。根据谷景多年的项目经验,这里给大家分享一些降低电感发热严重问题的小方法:
1、选择合适感值的电感:感值是电感的重要性能指标之一,通常情况下电感的感值越大,代表它的损耗也会比较大,那么产生的热量自然也就越高了。在选择电感时,不是选择感值越大的电感越好,合适即可。
2、调整电感材料来降低发热:电感的制作材料对电感的发热也是有影响的,应选择优质的磁芯材料,这样也可以有效降低电感的发热问题。
3、优化电感的结构设计:如果是由于电感设计上的不合理导致的发热异常,可以通过对结构设计的优化来降低发热;
4、优化电路布局来降低电感发热:合理地优化电路布局也是可以有效降低电感发热的,在布局时需要注意通风散热,确保电感器周围有足够的空气流通空间,这样就可以将产生的热量快速带走。
5、增加其他散热方式来降低电感发热:根据实际情况,可以考虑采用热管、风扇或者液冷等方式来对电感进行散热。不过,在使用这种方式处理电感发热严重的问题时,需要结合实际的情况来选择。
处理电感发热异常的问题,其实没有大家以为的那么难!先分析具体的原因,根据不同的原因选择对应的处理方法,就可以很好的解决电感发热严重的问题。
电感
54文章
6294浏览量
106650 -
大电流
373浏览量
18162
功率电感选型要点:核心是饱和电流与温升
长期高温环境下,贴片电感如何保证使用寿命
一体成型电感
实测安瑞科大电流一体成型电感ASD1250,实际耐多少A电流?
Voohu:组合电感在大电流DC-DC转换器中的选型与应用
移相整流变压器发热严重?这几个原因你一定要知道!
高功率系统关键组件:大电流电感线圈的设计与应用原理
TDK ERU 33 扁平线高电流电感:高性能与多应用的完美结合
Vishay IHLE-4040DDEW系列大电流电感器技术解析与应用指南
一文教你如何降低大电流电感发热严重的问题
