电磁脉冲与高功率微波的差异在哪?
电磁兼容EMC 来源:爱邦电磁 2023-09-28 09:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在讨论强电磁环境效应时,电磁脉冲和高功率微波是两种重要的强电磁形式,在试验标准中也对应不同的测试方法,但在文献及相关讨论中,经常出现“高功率微波脉冲”、“高功率电磁脉冲”等近似的概念,似乎电磁脉冲也有高功率的,而高功率微波也有脉冲形式,到底这两者有何异同,本文专门作一下梳理和分辨。
1 定义不同
电磁脉冲(Electromagnetic Pulses,EMP)是电磁波的一种表现形式,是一种瞬变电磁现象,泛指雷击产生的电磁脉冲、开关产生的电磁脉冲或高空核爆及电磁脉冲炸弹产生的电磁脉冲。
高功率微波(High-Power Microwave,HPM)按照GJB8848中的定义,是指频率在300MHz~300GHz、脉冲功率在100MW以上(一般大于1GW)或平均功率大于1MW的强电磁辐射。
有时候还会在文献中看到“高功率电磁脉冲”,高功率电磁脉冲是在实验室产生的一种具有短脉冲宽度、快脉冲前沿、大辐射功率的超宽带相对论型微波辐射脉冲,用以在实验室环境下模拟核爆产生的电磁辐射脉冲。
2 波形不同
EMP信号波形: EMP信号通常具有极短的上升时间和下降时间,典型持续时间为纳秒到微秒级别。它们可以是单个脉冲或连续脉冲。单个脉冲EMP通常具有快速上升时间,峰值功率较高,并在短时间内衰减。连续脉冲EMP由多个脉冲组成,脉冲之间存在较短的间隔。EMP的波形特征取决于其产生机制。例如,核爆炸引起的EMP波形通常呈现类似于快速上升的脉冲形状,而闪电产生的EMP波形则具有更复杂的特征。
HPM信号波形: HPM信号通常具有相对较长的持续时间,通常在纳秒到毫秒级别。它们可以是单个脉冲或连续脉冲。单个脉冲HPM的上升时间相对较慢,峰值功率较低,并在较长的时间内衰减。连续脉冲HPM由多个脉冲组成,脉冲之间存在较短的间隔。HPM的波形特征与其发生器和传输系统的设计有关。它们通常是经过精心调制和放大的高功率微波信号。
3 频率范围不同
图1中的标准电磁脉冲波形96 %的能量分布在100k~100MHz范围内,当前国际上较为先进的电磁脉冲发生装置可产生的脉冲上升前沿为75~300ps,辐射频率可以覆盖100 MHz~6 GHz。
高功率微波的频段,按照GJB8848中的定义为300MHz~300GHz,相对于电磁脉冲频率更高。
4 产生装置不同
EMP装置的原理主要涉及电磁脉冲的产生。原始的EMP通常通过三种方式产生:核爆炸、闪电放电和高功率雷达。在核爆炸中,EMP由核爆炸释放的电磁辐射产生。在闪电放电中,大气中的电荷分离导致放电电流和电磁脉冲的产生。而高功率雷达则通过发射和辐射高功率的脉冲信号来产生EMP。为了模拟核电磁脉冲,开展地面试验的装置如下图所示。
HPM装置的原理主要涉及高功率微波的产生和辐射。HPM装置通常包括一个高功率微波发生器,通过电能转换为微波能量。发生器可以采用脉冲功率放大器、磁控管放大器等技术来产生高功率的微波信号。然后,这些高功率微波信号通过天线或波导进行辐射。
5 防护措施不同
电磁脉冲(EMP)和高功率微波(HPM)的防护措施存在一些相同点和不同点。以下是它们之间的一些主要相同点和不同点:
相同点:
1)屏蔽:无论是EMP还是HPM,屏蔽是防护的基本措施之一。屏蔽材料可以用于限制电磁波的进入或传播,并降低其对设备和系统的影响。金属屏蔽、导电涂层和屏蔽房间等方法都可以用于EMP和HPM的防护。
2)滤波和抑制:EMP和HPM的防护中常常使用滤波器和抑制器来减少电磁波的干扰。这些设备可以滤除或削弱特定频段或频率范围的信号,以保护敏感设备免受EMP和HPM的影响。
3)接地:良好的接地系统对于EMP和HPM的防护都很重要。有效的接地可以分散或吸收电磁能量,减轻对设备的影响,并提供一条安全的路径来释放静电和电荷。
不同点:
1)频率范围不同,对应防护器件的频率选择不一样。
2)能量耦合方式:EMP和HPM的能量耦合方式不同。EMP通过电磁脉冲的电场和磁场的能量耦合进入设备和系统中,对电路和设备造成影响。而HPM主要通过高功率微波辐射的能量耦合(前门耦合)进入设备和系统中,对电子器件和系统产生影响。
3)引起的损害类型:EMP和HPM可能导致不同类型的损害。EMP常常会引起瞬态过电压、电弧击穿和电路元件损坏等问题。而HPM主要会引起设备和系统中的高功率微波能量吸收和电磁辐射效应,可能导致电路损坏、故障或数据丢失。
4)高功率微波防护通常需要使用限幅器,限幅器(Limiter)是一种用于限制电磁波幅度的装置。在HPM防护中,限幅器可以用来限制高功率微波脉冲的幅度,以防止其超过设备和系统的耐受水平。限幅器可以接收到来自HPM源的高功率微波信号,并通过调节其非线性特性来限制信号的幅度。这样可以防止高功率微波对设备和系统产生过大的影响,从而保护其正常运行。而EMP的防护主要集中在屏蔽、过滤、抑制和接地等方面,以限制其进入设备和系统,通常不需要限幅器。
审核编辑:刘清
  • 功率放大器
  • 衰减器
  • 波形发生器
  • EMP
    EMP
  • 电磁脉冲
原文标题:【科普】电磁脉冲与高功率微波的差异
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率微波脉冲压缩的能量倍增器
    【作者】:张鹏;和天慧;沈旭明;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:为了实现功率微波初级波源的小型化,获得更高功率的输出微波
    发表于 04-22 11:48
    【下载】《功率脉冲电源》
    `内容简介本书阐述了电容储能、电感储能、化学能、核能和机械能功率脉冲电源的原理、性能和分析方法;并介绍了这些电源在军事、科研和生产中的多种应用。本书可供从事
    发表于 04-11 19:18
    电磁脉冲EMP简介
    产生具破坏性的电流和浪涌。EMP实际上是一种电磁波发生器。它能发射一定频率的电磁波。军用级EMP利用***爆炸或化学燃料燃烧产生的能量,通过微波器件转换成
    发表于 09-15 06:05
    定向能武器: 功率微波【回映分享】
    基军事资产的影响的综合数据库,以及系统集成,以满足各种军事平台的要求,如固定翼和旋转翼飞机、陆地车辆、飞机吊舱、海军战斗员、无人驾驶航空器等。功率微波武器主要包括驱动微波源的
    发表于 01-01 18:05
    一种新型的功率微波脉冲功率源研究
    微波器件角度提出一种新型脉冲功率源,采用脉冲空心变压器技术路线,通过特殊设计,使初级线圈不仅为次级线圈提供变化磁通,也产生脉冲高压,脉冲
    发表于 11-20 15:29 21次下载
    功率微波脉冲宽度效应实验研究
    功率微波脉冲宽度效应实验研究
    发表于 10-26 21:41 21次下载
    基于MCS-51单片机的微波脉冲功率测试系统
    基于MCS-51单片机的微波脉冲功率测试系统 介绍以MCS-51系列高性能8位单片机89C51为控制核心设计的一种微波脉冲功率测试系统,给出了其工作原理、
    发表于 10-15 23:52 1003次阅读
    基于MCS-51单片机的<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>脉冲功率</b>测试系统
    一种新型功率微波探测器
    摘要:叙述了基于P型硅半导体中的热载流子效应研制成功的一种单脉冲功率微波探测器。这种功率
    发表于 02-16 01:57 52次下载
    功率脉冲电源
    关于功率脉冲电源的介绍,以及一般的设计应用
    发表于 10-17 17:23 116次下载
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>脉冲</b>电源
    功率微波武器的防空作战应用
    介绍了功率微波武器的工作和毁伤原理,提出了其在防空作战中可能的应用方式,指出了功率微波武器的
    发表于 12-01 14:05 43次下载
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>微波</b>武器的防空作战应用
    功率脉冲电源的运用
    功率脉冲电源的运用
    发表于 09-12 14:44 10次下载
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>脉冲</b>电源的运用
    基于单片机平均功率法的微波脉冲测试系统
    本系统充分利用89C51单片机的控制和计算能力,采用MCS-51汇编语言,设计了一种基于平均功率法的微波脉冲测试系统。 平均功率法测量的是射频脉冲
    发表于 12-12 20:16 1332次阅读
    脉冲微波针灸仪的原理与制作,Acupuncture Instrument
    。     单路直流电源的原理如图2所示。该电路为稳定性直流电源,为微波信号源电路供电。稳定直流输出电压为-28V。脉冲调制是本机的重要组成部分,用来调制微波
    的头像 发表于 09-20 18:18 2969次阅读
    功率微波脉冲对微带电路的影响
    随着微波技术的不断发展, 各种功率微波武器相继产生, 这些武器不但能起到电磁干扰的作用, 而且还能够把
    的头像 发表于 02-21 16:18 7645次阅读
    美国功率微波系统发展现状
    功率微波系统传统上主要着眼于破坏武器系统中脆弱的电子元件。但在面对无人机、无人机蜂群或其他目标时,只需要迷惑其电子元件或使其电子元件无法运作,并不需要使用
    的头像 发表于 12-25 10:32 2630次阅读
