什么是电晕机?电晕机原理与作用?电晕机对金属箔与塑胶薄膜表面处理
深圳市金徕技术有限公司 2023-09-25 16:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是电晕处理机?
电晕处理机在学术上被成为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品的表面处理,当要对上述材料进行油墨印刷,复合,吹膜,涂布,胶接,材料改性,接枝,聚合,镀膜,流延,粘贴加工前,为了使产品的表面具有更强粘附力(即具有更高的达因系数),防止原材料在生产过程中出现印刷甩色,复合粘接不牢固,涂布漏胶不均匀等现象,影响了产品质量,必须先进行电晕冲击处理。
近年来锂电行业较为活跃,电晕在锂电池(消费电池、车载电池)前段工序涂布段的负极铝箔材应用较为突出,已发展为工艺必备流程,此工艺目的为涂布前增加附着力,油渍清洁等,提升铝箔材的表面达因值。目前行业内的负极铝箔材厚度为:min:9um;电晕处理前的达因为:28~30;电晕处理后:46~48 (即刻检验:达因笔验证:1min以内。超出48小时则达因会衰竭至32~36的达因值范围。)
电晕是如何产生的?
电晕的产生是因为不平滑的导体产生极不均匀电场,在不均匀的电场周围曲率半径小的电极附近当电压升高到一定值时,由于空气游离就会发生放电,形成电晕。因为在电晕的外电晕棒,电晕棒围电场很弱,不发生碰撞游离,电晕外围带电粒子基本都是电离子,这些离子便形成了电晕放电电流。简单地说,曲率半径小的导体电极对空气放电,便产生了电晕。
电晕机结构:
电晕系统的主要部件是高频发生器和处理器,处理器由安装在一个距离接地基辊1.5~5毫米距离的电极结构组成(如右示图)。根据应用场合的不同,电极和处理辊中的一个或两个都有介电材料,这对电晕的产生至关重要。
发生器通常配备IGBT(绝缘栅双极晶体管)电源模块,并与高压升压器一起,在20-50khz频率下产生高达20kv的正弦输出。当高压超过气隙的击穿电位时,它会通过电极和支撑基辊之间的间隙中的电晕站,所产生的能量从电极系统释放到待处理材料的表面。
电晕处理原理:
电晕处理的原理是在处理设备上施加高频、高压电,使其产生高频、高压放电,产生细小密集的紫蓝色火花。空气电离后产生的各种离子在强电场的作用下,加速并冲击处理装置内的材料薄才。使材料分子的化学键断裂而降解,增加表面粗糙度和表面积。放电时还会产生大量的臭氧,臭氧是一种强氧化剂,能使材料分子氧化,产生羰基与过氧化物等极性较强的基团,从而提高了其表面能。
电晕机作用:
增加薄膜的极性,增强表面张力,提高粘接性能:
在高压电场作用下,空气中的氧气变成臭氧,臭氧又分解成氧气和新生态氧原子。新生态氧原子是一种强化剂,可对聚乙烯或聚丙烯分子中的a-碳原子进行氧化形成碳基和羟基,有了这种结构后,薄膜分子积性增大,表面张力提高,对胶粘剂的亲和力增加,复合膜之间的粘结牢度提高。另外,由于产生了羟基又会使分子链中产生新的a一碳原子出现活泼氢,这种活泼氢能和聚酯胶粘剂中的活泼性基团异氰酸根(一NCO)发生化学反应使被粘材料和胶粘剂之间生成牢固的化学键,更增加了粘结牢度。
改善油墨附着性能,提高印刷适应性能:
电晕处理时产生大量的等离子臭氧粒子,直接或间接与塑料表层分子作用,由高能粒子组成的电晕轰击薄膜表面后,引起了薄膜表面高分子键的断裂,在材料表面产生了许多不同的自由基及不饱和中心,这些浅表面的自由基和不饱和中心再与薄膜表面吸附的水分发生交联反应,从而在纤维表面中形成了羟基等极性基团,使得薄膜表面活化。通过对油墨附着性和牢固度的检验,发现经电晕处理后的薄膜,油墨的附着性和牢固度明显提高,提高了其印刷适应性能。
  • 锂电池
  • 电场
  • 电晕
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变压器局部放电产生的影响如何消除?
    变压器局部放电通常发生在绝缘材料内部或表面的气隙、杂质或缺陷处,是绝缘介质被击穿并产生局部电火花或电晕放电的现象。其出现的主要原因包括绝缘系统缺陷、电压应力过大、油介质污秽、电场分布不均、悬浮电位
    的头像 发表于 04-28 13:53 88次阅读
    变压器局部放电产生的影响如何消除?
    薄膜电容器发展趋势及市场状况
    等各种电子设备中。1、根据内电极形成方式不同:分为电极型和蒸镀电极型(目前主要蒸镀金属薄膜型)2、根据制程工艺分为叠层和卷绕型(主要为卷绕型制程工艺)3、按介
    的头像 发表于 03-26 16:26 854次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>电容器发展趋势及市场状况
    深度解读ENEPIG表面处理:各金属层厚度如何影响芯片可靠性?
    在PCB板或封装基板的制造过程中,表面处理工艺虽然不直接体现在最终产品的外表,但对后续焊接的可靠性以及芯片连接的稳定性起着决定性作用。近年来,一种名为ENEPIG(化学镀镍钯浸金)的工艺,因其卓越
    的头像 发表于 03-23 15:37 183次阅读
    深度解读ENEPIG<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>处理</b>:各<b class='flag-5'>金属</b>层厚度如何影响芯片可靠性?
    什么是单相电机?薄膜电容和单相电机是什么关系?
    薄膜电容是一种以金属当电极,将其和聚乙酯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。 在单相电机中,薄膜电容通常
    的头像 发表于 01-19 17:03 485次阅读
    什么是单相电机?<b class='flag-5'>薄膜</b>电容和单相电机是什么关系?
    的头像 发表于 01-19 16:10 415次阅读
    深入解析SF - 0603SP - R系列金属贴片保险丝
    深入解析SF - 0603SP - R系列金属贴片保险丝 在电子设备的设计中,保险丝是保障电路安全的关键元件之一。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SF - 0603SP - R系列金属
    的头像 发表于 12-23 14:00 506次阅读
    探索 SF - 1206S - R 系列金属 SMD 保险丝:特性、应用与设计要点
    探索 SF - 1206S - R 系列金属 SMD 保险丝:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,保险丝作为过流保护的关键元件,其性能直接关系到整个系统的稳定性和安全性。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 12-23 13:55 551次阅读
    金属薄膜电容是什么?结构原理、材料分类与应用全面解析
    贞光科技从车规微处理器MCU、功率器件、电源管理芯片、信号处理芯片、存储芯片、二、三极管、光耦、晶振、阻容感等汽车电子元器件为客户提供全产业链供应解决方案!金属薄膜电容结构
    的头像 发表于 12-03 16:52 1748次阅读
    <b class='flag-5'>金属</b>化<b class='flag-5'>薄膜</b>电容是什么?结构原理、材料分类与应用全面解析
    Vishay Dale WFK金属电流检测电阻器技术解析与应用指南
    Vishay WFK金属电流检测电阻器采用4端子设计,具有1m Ω 至10mΩ 超低检测电阻范围。这些电阻器具有低至100ppm/°C的电阻温度系数(TCR)。WFK电流检测电阻器具有耐硫性
    的头像 发表于 11-13 11:49 830次阅读
    Vishay Dale WFK<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>箔</b>电流检测电阻器技术解析与应用指南
    电子谷M12组装式半金属塑胶连接器:工业场景耐造之选
    在工业自动化领域中,连接器总会面临全金属性能过剩、全塑胶可靠性不足的适配问题。全金属连接器的极端耐候、高刚性特性仅适配强腐蚀、高频振动等特殊工况,多数常规场景下易造成性能浪费;全塑胶
    的头像 发表于 11-07 08:03 815次阅读
    电子谷M12组装式半<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>塑胶</b>连接器:工业场景耐造之选
    清洗晶圆去除金属薄膜用什么
    清洗晶圆以去除金属薄膜需要根据金属类型、薄膜厚度和工艺要求选择合适的方法与化学品组合。以下是详细的技术方案及实施要点:一、化学湿法蚀刻(主流方案)酸性溶液体系稀盐酸(HCl)或硫酸(H
    的头像 发表于 10-28 11:52 851次阅读
    清洗晶圆去除<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>薄膜</b>用什么
    薄膜电容的关键词是什么你知道吗?
    薄膜电容是一种以金属作为电极,以聚乙酯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料薄膜作为电介质的电容器,在电子电路中具有重要作用
    的头像 发表于 10-13 15:30 685次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>电容的关键词是什么你知道吗?
    薄膜表面处理(上):常压辉光放电技术的效率密码
    你能想到吗?薄膜也是要做表面处理的。薄膜容不容易被油墨附着,能不能防静电等等,这些关键性能都可以通过专门的表面
    的头像 发表于 09-02 10:56 1043次阅读
    电容知识大全(精彩讲义)
    第1讲:电容的特性(隔直通交) 电容器是一种能储存电荷的容器.它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的.按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器.如:云母.瓷介.纸介,电解电容器等.在
    发表于 06-27 15:14
    电容知识大全
    电容知识大全(精彩讲义) 第1讲:电容的特性(隔直通交) 电容器是一种能储存电荷的容器.它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的.按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器.如:云母.瓷
    发表于 05-26 15:52
