背景介绍
最近在做一个功能的时候,要求将采集到的数据发送到TCP Server上,TCP Server有时候可能会出问题连接不上,这时候如果使用普通的TCP编程,就会造成数据采集的代码被阻塞了。
为了解决这个问题,我将TCP发送的代码使用一个单独的线程实现,数据采集的代码在另外一个线程实现,两个线程之间使用消息队列进行通信,这样既不会破坏TCP编程的基础模型,又可以实现应用代码非阻塞发送TCP数据。
代码实现
代码实现如下,当采集到数据的时候,只需要调用tcp_client_no_block_send函数发送数据即可。
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define DBG_TAG "tcp_client"
#define DBG_LVL DBG_INFO
#include
typedef struct
uint8_t data[512];
uint32_t len;
}S_MSG, P_MSG;
static rt_mq_t mq = RT_NULL;
static void tcp_client_thread_entry(void parameter)
int sockfd;
struct sockaddr_in server_addr;
S_MSG msg;
SOCKET_INIT:
sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
if( sockfd < 0 )
LOG_E("create socket failed.");
return;
rt_memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));
server_addr.sin_family = AF_INET;
server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.1.100");
server_addr.sin_port = htons(10086);
if( connect(sockfd, (struct sockaddr*)(&server_addr), sizeof(server_addr)) < 0 )
LOG_E("connect failed");
closesocket(sockfd);
goto SOCKET_INIT;
while(1)
if( rt_mq_recv(mq, &msg, sizeof(msg), RT_WAITING_FOREVER) != RT_EOK )
continue;
if( send(sockfd, msg.data, msg.len, 0) <= 0 )
goto SOCKET_INIT;
int tcp_client_no_block_send(const uint8_t *data, uint32_t len)
RT_ASSERT(mq!=RT_NULL);
RT_ASSERT(data!=RT_NULL);
S_MSG msg;
if( len > sizeof(msg.data) )
LOG_E("send len overflow");
return -1;
msg.len = len;
rt_memcpy(msg.data, data, len);
if( rt_mq_send(mq, &msg, sizeof(msg)) == -RT_EFULL )
//LOG_E("tcp client msg overflow!");
return 0;
static int tcp_client_init(void)
mq = rt_mq_create("tcp_mq", sizeof(S_MSG), 1, RT_IPC_FLAG_FIFO);
if (mq == RT_NULL)
LOG_E("create message queue failed");
return -1;
rt_thread_t tcp_client_thread = rt_thread_create("tcp_client", tcp_client_thread_entry, RT_NULL, 2048, 10, 10);
if (tcp_client_thread == RT_NULL)
LOG_E("create thread failed");
return -1;
rt_thread_startup(tcp_client_thread);
return 0;
INIT_APP_EXPORT(tcp_client_init);
RT-Thread
32文章
1644浏览量
45263 -
TCP通信
146浏览量
4895
一种很简单的增量调制(DM)编码
一种简单的逆变器输出直流分量消除方法
介绍一种快速简单创建TCP、UDP服务平台的方法
一种节省能源的简单方法
有没有一种方法可以发送和接收不会阻塞的Http数据单片机?
是否有一种简单的方法将esp连接到openhab并发送特殊命令?
如何使用中断的快速/非阻塞SPI?
一种802.11DCF性能分析的简单方法
TD-HSUPA系统的TCP优化方法
MSP430异步通信(发送)不阻塞CPU,含注释
分享一种很简单的不阻塞TCP发送方法
