众所周知,库存管理是整个仓库中接收、跟踪、组织、发送、分析和预测库存的过程。物联网库存管理可提高效率、吞吐量和可见性,同时减少浪费并消除不必要的手动任务。在制造设施和仓库中实施物联网和RFID技术可以更轻松地进行追踪和库存监控。
物联网如何改善库存管理?
库存的可见性
物联网是改善设施运营和库存移动可见性的绝佳工具。当今的库存控制技术允许设施经理查看实时数据以及详细的库存和物流信息。通过立即访问更多数据,设施经理可以就运营优化和库存程序做出快速、明智的决策。
透明的物联网库存方案不仅有助于提高设备的运行效率。一个仓库中安装的物联网设备越多,它拥有的数据点数就越多。这一可见度给他们带来了前所未有的业务洞察力,为其持续改进铺平了道路。
网络中有超过300亿个连接设备,并且每一种设备都可以收集它们认为有用的数据。一些简单的东西,比如RFID电子标签,就能显示出雇员在某一季最常选择的物品,然后,仓库就会用这些信息来重新整理库存,以便更有效率。
物联网提高可见性的一种具体方式是提高可追溯性。RFID标签为设施中的单个物品提供唯一的数字身份。 当货物经过生产和存储时,标签会在关键阶段被扫描。 有关物品存储位置和到达时间的数据可以让制造和仓库经理清楚地了解其设施中的物品。
同样,物联网产品追踪也能显示员工在不同货架和地点之间的步行距离。这一数据可显示存货物品的位置和排列方式,因此会影响生产效率。当这些设施知道哪些地方需要改善时,他们可以采取措施,改善环境。
效率
效率的提高意味着效益的提高,是迄今为止最直接和最吸引人的物联网库存优化优势。据专家估算,仅通过提高生产效率,物联网一年可节约3.7万亿美元。这些好处主要是通过库存操作的透明度和可用性来实现的。
传统的依靠人工输入数据的系统将很快无法满足需求。即使一切正常,雇员们也可能忘记扫描物品或者错误地记录数据,但是速度非常缓慢。
因为物联网为员工提供实时数据,所以它可以消除由库存更新缓慢引起的混乱和干扰。把这些数据保存在一个数字平台上,让雇员可以在任何特定的时间查看任何项目的位置。很多物联网库存追踪系统也能自动记录物品的位置,这样可以排除人为错误的风险。
减少手动数据输入的需要
传统的手动数据输入耗时、低效,并且容易出错,对于确保库存控制的准确性来说非常不可靠。RFID技术可实现自动收集数据,显着减少甚至消除手动数据输入的需要。通过物联网技术,制造商还可以获取更多信息,因为这些RFID读写器和RFID标签可以全天候收集信息并实时报告。
减少手动数据输入大大提高了仓储物流行业的效率和安全性。仓库行业的受伤率高于平均水平,并且员工每天面临许多危险。同样,制造业工人必须小心机器人和重型机械。通过减少员工步行在仓库和制造设施中收集数据的需要,可以降低事故和受伤的风险。
防止库存损失
通过物联网库存管理提高可追溯性,从而减少丢失的商品。由于放错地方、制造缺陷或在货架上过期而导致物品闲置或浪费的情况很常见。物联网可以帮助预防这些情况,以便制造商能够最大限度地发挥其产品的价值。
物联网技术可以通过多种方式解决这个问题。例如,RFID电子标签使跟踪物品在设施中的移动变得更加容易。根据物联网标签技术的类型,制造商可能能够对特定单元或对象执行Ping操作并查看其实时位置。RFID标签通过立即向云端报告扫描数据来简化整个设施的跟踪单元。管理人员可以使用RFID标签数据查看库存管理系统中产品的完整路径。
此外,RFID读写器和RFID标签可以帮助防止商品过期。单位在货架上过期的情况并不少见,因为员工没有意识到旧物品可用或被搁置在其他地方。物联网设备可以触发自动通知来警告某些东西即将过期。
制造商还可以使用物联网传感器来监控对温度或湿度敏感的货物的存储区域的环境条件。这有助于防止事故和机械故障破坏对环境敏感的库存。它还可以保护可能对某些环境条件敏感的机械和机器人设备。
改善后勤组织
物联网库存管理是改善整体设施物流和组织的一项伟大技术。如果库存混乱并且访问和跟踪变得复杂,那么准确性就会降低。改善仓库和制造设施的物流和布局有助于提高库存控制的准确性。
物联网仓库管理市场目前的复合年增长率为13.1%,预计到本十年末价值将达到287.9亿美元。这一巨大增长的一个主要贡献者是使用物联网来构建数字孪生。这些先进的模型实际上详细地复制了设施,使管理人员能够以数字方式微调运营并实施这些解决方案。
物联网数据可以揭示员工最常访问的货架、设备和区域。它还可以突出显示瓶颈和主要通道。制造商可以在数字孪生中使用这些数据,根据现实世界的活动优化其设施的布局。因此,员工可以更高效地工作,并通过扩展提高库存控制的准确性。
更精准的备货
更高的库存可见性和可追溯性可以提高库存和补货的准确性。备货的不准确可能会导致更多缺货和浪费物品,从而降低客户满意度。制造商可以使用物联网数据更好地了解他们的库存和客户需求。物联网数据可以揭示哪些产品在货架上停留时间最长,哪些产品在设施中的流通量最高,以及哪些产品被员工访问最多。访问此信息可以更轻松地识别热门商品。
此外,物联网可以帮助制造商记住定期补充产品和供应品。有些物品不能提前太早重新进货,因为它们可能会过期或溢出存储空间。物联网可以自动跟踪库存水平,以便管理人员可以在需要时准确订购补充品,不会太早或太晚。这降低了商品过期和缺货的可能性。
库存自动化可以带来高投资回报率,远远超过初始投资的回报。这是由于减少浪费、减少手工任务和提高生产率带来的更高利润。制造商甚至可以使用物联网来预测未来的客户需求。制造商可以使用人工智能算法来分析库存数据并预测未来需求。这有助于突出原本会被忽视的库存趋势。
使用物联网系统的智能库存管理是推动跨库存、仓库、生产和配送中心实时可见性的催化剂,可以降低库存成本,提高预测性维护。利用物联网传感器和系统能够提供的数据的质量和深度加强遗留库存管理系统,有助于降低库存持有成本和减少库存管理错误。
RFID
392文章
7042浏览量
249522 -
物联网
2951文章
48272浏览量
419706 -
电子标签
6文章
832浏览量
54787 -
仓储
140浏览量
9910
射频识别RFID技术:药液桶传送带管理的“智能管家”
RFID技术优点
电网仓储出入库盘点推荐用哪款RFID通道机?
电能质量在线监测装置定位谐波源的准确性有多高?
RFID如何重塑现代仓储?告别低效,开启智能仓储新时代
哪些场景要使用到RFID标签打印机?RFID标签打印机一般多少钱?
测缝计测量数据的准确性和校准方法解析
东集RFID读写器有什么用
超高频RFID技术助力提升仓库盘点效率
战场物资 “数字哨兵”:RFID 技术在部队智能仓储中的实战化应用
手表外壳气密性检测仪:如何有效提升检测效率与准确性
物联网RFID技术提升仓储库存准确性的那些方法
