HDGK智能开关特性测试仪操作方法
武汉华顶电力设备有限公司 2023-09-12 13:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
智能开关特性测试仪依据电力行业标准DL/T846.3—2004执行制造的新款设备,采用新的贴片元件及微处理器,抗干扰能力强,测试精度高,直接控制开关合/分动作,并快速准确地显示测量结果,还可打印各项测试数据和时间-行程(断口)特性曲线图、时间-电流特性曲线图。
该系列仪器显示windows菜单界面,具有智能化提示,操作简单,可省略说明书操作;具有COM及USB接口,具备超大容量存储空间,仪器自身存储30组测试数据,连接USB可存储280组测试数据。
仪器可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油、VSI负荷开关的机械特性参数测试。测量数据稳定,接线方便,操作简单,品质卓越,是高压开关机械特性参数测试最方便的工具。
使用注意事项
1.在使用仪器前,确定仪器接地。
2. 内部直流电源为短时工作的操作电源(220V,10A),如超出内部电源使用范围,请用外同步
或外接电源。
3. 输出电源严禁短路。
4. 任何个人或单位未经本公司允许,请不要打开机壳,否则本公司将不负责维修
特点
  1. 仪器可自动识别断口合、分闸状态,并根据参考断口状态提示相对应的合、分操作。
  2. 可检测并提示12个断口的连接状态,方便用户检查接线。
  3. 机内带大容量的闪存储器(可存储30组测试结果),和实时时钟便于查看文件测试日期。
  4. 超大液晶屏幕显示,高级灰屏,阳光下不反光不黑屏,人性化菜单式界面,操作简便。
  5. 仪器具有大的图形分析功能,可查看任意两点间的时间(电流)与行程。
  6. 自动识别外同步和内同步测试模式(接外同步线为外同步,反之为内同步)。
7. 外观精美,体积与重量属国内小轻。
  • 仪器的全套配置
1、主机 壹台
2、附件箱 壹个(以下3至10项装在附件箱内)
3、配套测试线(附详细测试线清单) 壹套
4、传感器 壹套
5、打印纸 贰卷
6、PC机软件光盘 壹张
7、COM串行接口连接线 壹条
8、支架(依据开关选配) 贰个
9、使用说明书 壹本
10、产品合格证、保修卡 壹份
在您拆箱时请注意检查,主机及附件箱内配置,按第三项配置清单清点。
  • 技术指标
测试项目
范围
分辨率
精度
时间测量
内同步:3s
外同步:1s~
0.1ms
0.05%读数±0.1ms
电流测量
0~10A
25mA
±100 mA
行程测量
0~900mm
0.1mm
0.01%
速 度
0~20m/s
0.01m/s
1%读数±0.1m/s
工作电压:220V交直流两用 使用环境: -10℃~+50℃
操作电源:10A (30V-270V) 相对湿度: ≤90%
触点时间测量:12路 采样频率: 10KHz
显 示 屏:320×240液晶屏,对比度可调 计算机接口:USB接口
数据存储:可存储30组测量数据和波形
打印机:高速热敏打印机
主机体积:380×280×140mm
主机重量:7KG
  • 菜单功能说明
主菜单
子菜单
功 能
文件
打开文件
打开仪器已保存的文件数据并查看分析
删除文件
删除已选中的保存在仪器中的一个文件
设置
测试参数设置
行程比例系数
设置位移比例系数,详细参考测试参数设置说明
参考通道选择
根据现场开关实际断口选择某相(通常选择传感器安装位置)为参考通道(如:A1为0通道,C4为11通道)
速度定义选择
速度定义(0:以时间为基准;1:以位移为基准)
刚合速度
根据实际开关定义进行设置
刚分速度
测试持续时间
开关外同步或异常测试时间
对比度设置
调整液晶的对比度
电压设置
调整内部直流电源的输出电压值
时间设置
设置仪器的系统时间
出厂设置
电压比例系数
出厂设定值
测试
手动合测试
手动合、分闸指令
手动分测试
合闸低跳测试
合、分闸低跳电压测试指令
分闸低跳测试
合-分测试
重合闸测试指令
分-合测试
合-分-合测试
分-合-分测试
查看
分合闸测试结果
可查看当前测试数据或已打开的历史数据
重合闸测试结果
时间电流特性图
时间行程特性图
  • 操作说明
打开电源,屏幕进入主菜单界面:
屏幕上方为仪器主菜单(文件、设置、测试、查看),右上角为仪器内部电源电压值,右下角为当前时间。按【←】【→】键选择主菜单,按【确认】键进入子菜单,进入子菜单后按【+/↑】
【-/↓】键选择子菜单,按【确认】键执行相应菜单功能。
注:在测试前请查看参数设置是否符合当前测试要求。
8.1 文件
8.1.1 打开文件
进入【打开文件】子菜单,按【←】【→】键进行翻页查看文件,按【+/↑】【-/↓】选择要打开的文件,按【确认】键打开选择文件并显示结果和曲线。
8.1.2 删除文件
进入【删除文件】子菜单,按【←】【→】键进行翻页查看文件,按【+/↑】【-/↓】选择要删除的文件,按【确认】键删除所选择的文件。
8.2 参数设置
8.2.1 进入【测试参数设置】子菜单,按【确认】键进行测试参数设置界面:
操作方法:
A、更改测试参数:
按【+/↑】【-/↓】移动光标到要设置的项目上,按【确认】键则选中当前设置项目,此时会出现光标在数据最后位闪烁,按【←】【→】键移动闪烁光标选择要更改的数据位,按
【+/↑】【-/↓】进行当前闪烁光标位数据设置(参数加1或减1),再按【确认】键退出当前设置项目的数据设置状态。重复以上操作进行下一项目参数的设置。
B、退出参数设置:
按【返回】键则退出测试参数设置界面并返回上层子菜单界面(注:退出时数据保存到仪器的闪存中,掉电后参数不变)。
按【退出】键则退出测试参数设置界面并返回到主菜单界面(注:退出参数不保存到仪器中,关掉电源后参数丢失,恢复为上次保存在闪存中参数值)。
参数设置说明:
1、设置行程比例系数
本仪器可使用两种位移传感器,分别为直线位移传感器及角位移传感器,两种传感器,仪器会自动识别。
比例系数的设置方法:打开主菜单中的“设置”,然后选择测试参数设置,即进入参数设置界面。先把该比例系数设定为:1.000,再对开关进行测试,测试后所得到的合闸开距(一定要以合闸开距为准)数值记录下来,然后用该开关的实际开距(也可参考开关出厂说明书的开距)数值去除以比例系数设为1.000时所测得的数值,所得到的结果,设为当前的比例系数。
例:假设有一断路器的实际行程为20mm,当比例系数先设为1.000时,测出的行程为160mm,则此断路器的比例系数为0.125(20÷160),行程比例系数改为0.125并储存。
以上位移比例系数的修改,对两种位移传感器都有效。
2、设置参考通道选择
3、速度定义的设置
刚分、刚合速度通常定义为特定行程段或时间段的平均速度。
3.1速度定义选择
设置为0表示以刚分、刚合的前的一段时间为单位进行刚分、刚合速度的计算。
设置为1表示以刚分、刚合的前的一段位移为单位进行刚分、刚合速度的计算。
3.2 刚分、刚合速度
以此段时间或者距离的数值来计算刚分、刚合速度。
4、设置测试持续时间
外同步测试时间(或内同步测试异常超时时间)范围为1~9000秒,用户可根据实际需要,设置此值的大小;将外同步线插入外同步接口后,仪器自动选择为外同步测试方式。
8.2.2 对比度设置
进入【对比度设置】子菜单,按【+/↑】【-/↓】进行液晶对比度调整,按【返回】键退出对比度设置并返回上层子菜单界面,按【退出】键退出对比度设置并返回到主菜单界面。
8.2.3 电压设置
进入【电压设置】子菜单,按【+/↑】【-/↓】进行电压粗调,按【←】【→】进行电压微调,设置完成后按【返回】键退出电压设置并返回上层子菜单,按【退出】键退出电压设置并返回到主菜单界面。
8.2.4 时间设置
进入【系统时间设置】子菜单,按【←】【→】选择要设置的项目,按【+/↑】【-/↓】进行数据调整(参数加1或减1),设置完成后按【返回】键退出时间设置并返回上层子菜单,按【退出】键退出时间设置并返回到主菜单界面。
8.2.5 出厂设置
进入【出厂设置】子菜单,具体操作同5.2.1(测试参数设置的操作方法)。
8.3 测试
8.3.1 手动合闸测试、手动分闸测试。
此两项用于负荷开关的不同期测试。
8.3.2 合闸低跳测试、分闸低跳测试。
此两项用于断路器最低动作电压测试。
进入【合闸低跳】或【分闸低跳】子菜单:
  1. 【+/↑】【-/↓】键粗调,【←】【→】细调电压(设置初始电压值)。
  1. 设置初始电压完成按【确认】键,仪器进行低跳测试。
  1. 大概等待3秒种后,如果开关操作成功提示“ 开关低跳测试OK”并显示低跳电压值,反之提示“开关低跳测试错误”。
  1. 重复A~C项操作,重设初始电压重新测试。
  1. 测试完成后,按【返回】键退出低跳测试并返回上层子菜单,按【退出】键退出低跳测试并返回到主菜单界面。
注:做低跳测试时,仪器必须接地,接内部电源控制线和参考通道断口信号线。
8.3.3 合分测试、分合测试、合分合测试、分合分测试。此四项用于断路器的重合闸测试。
进入【合分测试】/【分合测试】/【合分合测试】/【分合分测试】子菜单,仪器将出现重合闸所需的时间设置。
  1. 按【←】【→】键选择调整项,按【确认】键进入时间设置,按【←】【→】键选择要设置数据位,按【+/↑】【-/↓】键进行数据设置(参数加1或减1),按【确认】键退出设置状态。重复以上操作,确定时间设置好后进行以下操作。
  1. 按【合/分】进行相应重合闸测试。
注:所设置的合--分、分--合间隔时间必须大于实际开关合、分时间。
8.4 查看
8.4.1 分合测试结果
进入【分合测试结果】子菜单,可查看当前合分测试数据或已打开的历史合分闸数据,按
【+/↑】【-/↓】键进行翻页查看,按【←】【→】键选择屏幕下方的功能,按【确认】键执行选择的操作。按【返回】键返回上层子菜单,按【退出】键返回主菜单。
8.4.2 时间-电流特性图,时间-行程(断口)特性图
进入【时间-电流特性图】或【时间-行程(断口)特性图】子菜单,可查看当前测试数据曲线或已打开的历史曲线,按【+/↑】【-/↓】键进行翻页查看,按【←】【→】键选择屏幕下方的功能,按【确认】键执行选择的操作。
曲线数据分析:
选择屏幕下方【轴线】功能,按【确认】键后进入曲线数据分析界面,按【←】【→】键移动轴线(当前选择的轴线),并在屏幕下方显示轴线数据(电流/行程值和时间值),按【+/↑】【-/↓】键选择要移动的轴线(在屏幕右上方显示的【Y1轴】、【Y2轴】),重复以上操作数据分析完成后,按【返回】键退出曲线数据分析状态并返回上层菜单,按【退出】键返回到主菜单。
时间-电流特性图 时间-行程(断口)特性图
  • 测试仪
  • 测量
  • 智能开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PDU配电箱气密性检测操作方法与注意事项
    PDU配电箱作为电力分配核心设备,其密封性直接影响使用安全,尤其是户外、储能等场景,需通过气密性检测精准检测漏点,避免灰尘、水汽侵入损坏内部元件。本文详细介绍PDU配电箱气密性检测的标准操作方法
    的头像 发表于 04-20 14:08 67次阅读
    PDU配电箱气密性检测<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>与注意事项
    橡胶密封件气密性测试仪使用方法-岳信仪器
    ,给大家详细讲解橡胶密封件气密性测试仪的使用方法,新手也能快速上手。首先是开机准备,这一步是确保检测精准的基础。接通测试仪电源,打开开关后,等待仪器自检完成,一般
    的头像 发表于 04-03 16:23 172次阅读
    橡胶密封件气密性<b class='flag-5'>测试仪</b>使用<b class='flag-5'>方法</b>-岳信仪器
    规范操作包装密封测试仪,新手也能轻松上手-岳信仪器
    包装密封测试仪是食品、医药、日化行业检测包装漏气、漏液的关键设备,正确操作既能保证检测准确,还能延长仪器寿命。下面用简单的方法,教新手规范使用。操作前,先检查包装密封
    的头像 发表于 03-05 17:01 500次阅读
    规范<b class='flag-5'>操作</b>包装密封<b class='flag-5'>测试仪</b>,新手也能轻松上手-岳信仪器
    开关测试仪都分为哪些功能
    开关测试仪是电力系统中用于检测高压开关设备性能的重要工具,其功能多样且专业化程度高,能够全面评估开关设备的机械特性、电气性能以及运行状态。
    的头像 发表于 02-28 16:16 205次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>测试仪</b>都分为哪些功能
    真空密封测试仪的使用方法-岳信仪器
    的基本使用方法,涵盖准备、操作和注意事项,帮助用户高效安全地完成测试。一、测试前准备设备检查:确保真空密封测试仪放置在平稳、干燥的工作台上,
    的头像 发表于 01-10 17:33 299次阅读
    真空密封<b class='flag-5'>测试仪</b>的使用<b class='flag-5'>方法</b>-岳信仪器
    单相继电保护测试仪用途是什么?
    新型单相智能保护装置、保护算法的性能,支撑继电保护技术研发。 补充特点 单相继电保护测试仪因结构简单、便携(多为手提式设计)、操作门槛低,更适合现场便携式测试,是 35kV 及以下低压
    发表于 11-25 15:45
    LCR测试仪测量电阻的快速准确技巧
    LCR测试仪作为电子元件参数测量的核心工具,在电阻测量中扮演着关键角色。本文将结合LCR测试仪的工作原理、操作步骤及实用技巧,深入探讨如何实现快速、精准的电阻测量,帮助工程师和测试人员
    的头像 发表于 09-09 11:29 9463次阅读
    LCR<b class='flag-5'>测试仪</b>测量电阻的快速准确技巧
    LCR测试仪如何实现智能化与AI融合
    随着科技的飞速发展,人工智能(AI)正以前所未有的速度渗透到各个领域,测试测量行业也不例外。LCR测试仪作为电子元器件测试的重要工具,其智能
    的头像 发表于 08-08 16:49 1135次阅读
    LCR<b class='flag-5'>测试仪</b>如何实现<b class='flag-5'>智能</b>化与AI融合
    multisim的基本界面与操作方法
    电子发烧友网站提供《multisim的基本界面与操作方法.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 16:53 0次下载
    充电机特性测试仪是什么?与充放电测试仪区别
    充电机特性测试仪是一种专门用于检测和评估直流充电机(或充电装置)性能的专业设备,主要应用于电力系统、轨道交通、工业领域等需要对直流电源系统进行维护和验证的场景。以下是其核心功能、应用场景及技术特点
    的头像 发表于 05-26 16:33 999次阅读
    充电机<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>是什么?与充放电<b class='flag-5'>测试仪</b>区别
    UHV-312变压器绕组变形测试仪(二合一)操作使用
    变压器绕组变形测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器的绕组特性,更加准
    发表于 05-14 15:48 0次下载
    智能操作+轻便小巧,DZDR-AS导热系数测试仪解析材料热传导性能
    在材料科学的研究和应用领域,准确测定材料的导热系数十分重要,因为材料的热传导性能直接影响产品的安全性与效率。传统的导热系数测试仪制样复杂、测试范围窄等优势,DZDR-AS导热系数测试仪智能
    的头像 发表于 05-08 14:50 691次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>操作</b>+轻便小巧,DZDR-AS导热系数<b class='flag-5'>测试仪</b>解析材料热传导性能
    LCR测试仪的使用方法与注意事项
    LCR测试仪的使用方法操作注意事项及常见故障处理,帮助读者高效、安全地掌握这一仪器的使用技巧。   二、LCR测试仪的基本使用方法 1.
    的头像 发表于 04-29 10:36 2w次阅读
    LCR<b class='flag-5'>测试仪</b>的使用<b class='flag-5'>方法</b>与注意事项
    同惠TH2690LCR测试仪相位测量操作指南
    相位测量是LCR测试仪的核心功能之一,通过精确分析待测元件(如电感、电容、电阻)在不同频率下的阻抗相位角,可深入评估其电气特性。同惠TH2690LCR测试仪凭借高精度、宽频段及智能
    的头像 发表于 04-28 10:01 1333次阅读
    同惠TH2690LCR<b class='flag-5'>测试仪</b>相位测量<b class='flag-5'>操作</b>指南
    UHV-2571A数字接地电阻测试仪操作使用
    接地电阻·土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大 LCD 灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤
    发表于 04-27 18:01 2次下载
