RS485为什么要加上下拉电阻?
亿佰特物联网应用专家 2023-09-08 08:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
485总线是一种常用的差分信号传输方式,它具有抗干扰能力强、传输距离远、节点数多等优点,广泛应用于通信工业自动化等领域。但是,在实际应用中,我们可能会遇到一个问题,就是485总线是否需要在A和B两条线上加上下拉电阻,以及加多大的电阻合适。本文将对这个问题进行分析和解释。
485总线是如何工作的?
首先,我们需要了解485总线的工作原理和信号特性。根据RS-485标准,485总线是通过两条线(A和B)来传输差分信号的,根据两条线之间的电压差来判断的当前数据位是0还是1。
485传输时的的数据有三种状态:
1.当A和B之间的电压差VAB=UA-UB大于+200mV时,485收发器输出的逻辑为1;
2.当A和B之间的电压差VAB=UA-UB小于-200mV时,485收发器输出逻辑为0;
3.当A和B之间的电压差VAB=UA-UB在-200mV~+200mV之间时,485收发器可能输出高电平也可能输出低电平,是一个不确定的状态。
如何避免出现不确定状态?
在正常情况下,我们希望接收器收到的数据只能是0或1,对于不确定的状态是不能出现在485总线上的。那么,什么情况下会出现不确定的状态呢?
主要有以下两种情况:
1.当485总线处于空闲状态时,所有的485收发器都处于接收状态,没有任何一个收发器在驱动总线时。此时,由于没有任何信号源在总线上产生差分电压,A和B两条线上的电压基本相等,也就是说,差分电压基本为0。
2.当485总线处于开路状态时,也就是说,某个485收发器与总线断开连接时。此时,由于断开连接的收发器不再对总线产生影响,其余收发器之间的差分电压也基本为0。
当485驱动器输出不足以使A、B产生绝对值大于200mV压差时,此时485总线信号状态已经不能反映驱动器状态,接收器也无法识别正确信号。
3.当485总线出现不确定的状态时,会导致通信错误或失效。例如,如果某个485收发器在不确定状态下认为收到数据0信号,向串口输出低电平,那么对于UART通信来说,这就相当于一个起始位(Start Bit),会引起误判或误码;如果某个485收发器在不确定状态下输出高低电平交替变化,那么对于UART通信来说,就会干扰正常数据,导致UART接收器收到异常数据。
为了防止485总线出现不确定的状态,我们根据这两种异常分析,导致这两种异常的原因都是当收发器处于接收状态时,AB线上无法保持正常电压差。要保持空闲或断线的状态下也能有正确的压差,我们需要在A和B两条线上加上下拉电阻(通常A接上拉电阻,B接下拉电阻),以保证总线在空闲或开路状态下有一个固定的差分电压。如下图所示:
那么,在选择下拉电阻的大小时,我们需要考虑哪些因素呢?主要有以下几个方面:
1.上下拉电阻应该足够小,以保证空闲或开路状态下的差分电压大于+200mV或小于-200mV(根据具体情况选择),从而避免不确定状态。
2.上下拉电阻应该足够大,以减少功耗和热量,同时不影响485收发器的驱动能力和输出电压。
3.上下拉电阻应该与485收发器的输入阻抗、终端电阻、总线长度、节点数等因素相匹配,以保证总线的阻抗匹配和信号完整性。
首先,我们针对收发器处于断线的状态时,此时收发器A、B电压由RU、RT、RD和RIN共同决定,即:
通常我们将RU和RD使用相同的值,则公式可简化为:
此时,我们设芯片内部差分输入电阻RIN=15kΩ、VCC=3.3V且RT=120R,可以算出此时,0Ω≤R≤239Ω,当然只要R≤232.5kΩ都能满足断线情况下A、B线处于数据1状态。
针对于空闲状态,考虑到大部分节点设备都会在A、B线上添加RU和RD电阻,且会在终端上增加RT电阻。如下图所示:
我们根据前面的推导过程可知,不同的只是因为增加节点而增加的输入电阻和上下拉电阻,所以我们根据上述电路可以推导出如下的公式:
在这个公式中,m为带上下拉电阻的节点数量,n为节点数量。总线A端和B端的差值我们定义为最小的200mA,这样我们就可以将这个公式简化为:
有了这个公式就可以根据实际的节点数量来确定上下拉电阻的值。
然而根据这个公式计算出来的结果仅仅只是一个理想值,在实际使用中上下拉电阻一般都是在节点内部确定了的。不同的节点设备,其内部的上下拉电阻可能不同,我们需要考量节点的数量来考量这个电阻的值。要确定上下拉电阻的值还需要考虑驱动芯片的带载能力。不能将上下拉电阻设置得很小。
总之,485总线要在AB线上加上下拉电阻,主要是为了保证总线在空闲或开路状态下有一个固定的差分电压,从而避免不确定状态导致的通信错误或失效。在选择下拉电阻的大小时,需要综合考虑功耗、驱动能力、阻抗匹配等因素,以保证通信的稳定性和可靠性。
  • 电阻
  • RS485
  • 总线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RS485RS422静电防护方案
    方案简介RS485RS422是两种关键的串行数据通信接口标准。RS422定义了一种高效的平衡通信接口,其传输速率高达10Mbps,通信距离可延长至约1200米,极大地方便了长距离通信需求
    的头像 发表于 03-18 17:09 1605次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>和<b class='flag-5'>RS</b>422静电防护方案
    浅谈RS485方案
    RS485 保护方案 简述: RS-485是采用差分信号负逻辑,逻辑“ 1 ”以两线间的电压差为+(2~6)V 表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2~6)V 表示,RS-485的数据最高传输速率
    的头像 发表于 11-26 16:33 708次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>RS485</b>方案
    详解RS232和RS485接口的区别
    因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器一般采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔
    的头像 发表于 11-12 14:26 5793次阅读
    详解<b class='flag-5'>RS</b>232和<b class='flag-5'>RS485</b>接口的区别
    什么是RS485?它比RS232强在哪?#RS485 #RS232 #电子工程师 #工业通讯
    RS485
    安泰小课堂
    发布于 :2025年10月21日 18:00:34
    51单片机RS485编程实例资料
    详细介绍51单片机RS485通信接线和编程代码
    发表于 10-20 14:57 6次下载
    求助, 关于rs485的发送问题求解
    利用rs485软件包进行只发不收测试,发现2个很怪异有趣的现象,请问大家这是啥原因: 1 如果RT_DEVICE_OFLAG_WRONLY,发送9个字节一切正常; 2 如果开启
    发表于 10-14 06:59
    电能表RS485通信不稳?可能是EMC在“捣鬼”
    排查RS485通讯不畅/故障的实用方案
    的头像 发表于 10-11 13:16 770次阅读
    电能表<b class='flag-5'>RS485</b>通信不稳?可能是EMC在“捣鬼”
    RS485接口电路设计要点
    点数据传输、长距离传输能力以及强大的抗干扰性。通过AB两线间的电压差异,RS485能够判断逻辑电平1或逻辑电平0,即当AB间电压差超过200mV时,判定为高电平1,反之则为逻辑电平0。在电路的首尾两端,通常会接入120Ω的电阻,以实现阻抗匹配并减少信号反射。
    的头像 发表于 10-10 14:23 4555次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>接口电路设计要点
    RS485总线舵机工作原理!
    ,解决了传统 PWM 舵机 “一对一控制、布线复杂、通信距离短” 的痛点,广泛用于机器人、自动化设备、智能家居等场景。 理解其工作原理,需从硬件结构和工作流程两个核心维度拆解,同时明确 RS485 协议在其中的关键作用: 一、核心硬件结构:4 大模块协同工作
    的头像 发表于 09-23 11:11 1133次阅读
    请问RS485如何做控制台?
    为什么我的msh命令会这样,发送命令是乱码,rs485使能引脚已经由硬件控制了的
    发表于 09-16 08:28
    高温RS485收发器芯片的基本原理
    高温RS485收发器芯片的核心功能是实现基于RS-485标准的串行数据通信。RS-485是一种广泛使用的工业标准,专为长距离、抗噪声、多点通信设计。
    的头像 发表于 07-23 16:07 1296次阅读
    高温<b class='flag-5'>RS485</b>收发器芯片的基本原理
    打破标准,RS485与PROFINET跨网通讯,如何自由实现
    在现代工业自动化系统中,实现不同通讯协议之间的有效连接至关重要。以基于RS485网络的Danfoss MCD3000软启动器为例,这种连接能力可以通过RS485转PROFINET网关
    的头像 发表于 07-15 16:24 557次阅读
    打破标准,<b class='flag-5'>RS485</b>与PROFINET跨网通讯,如何自由实现
    【米尔-RK3562开发板试用评测】外设测试-RS485
    这里使用RS485-1接口,测试RS485接口的功能。 RS485接口,只需要接两条线就可以通讯了。 如下图连接方式。 运行程序为/etc/myir_test/myir_rs485
    发表于 06-17 14:41
    RS485串口服务器:双向透传,自动重连
    RS485串口服务器是一种专门针对RS485通信接口设计的网络化设备,其核心功能是将基于RS485协议的串口设备(如传感器、PLC、仪表等)接入以太网或互联网,实现串口数据与网络数据的双向透明传输
    的头像 发表于 05-27 15:03 973次阅读
    RS485之空调如何保证其更安全高效的防护机制
    的头像 发表于 05-05 16:00 1133次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>之空调如何保证其更安全高效的防护机制
