高压小车开关柜中无线测温系统的设计与应用
董女士 来源:jf_14190695 作者:jf_14190695 2023-09-01 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高压开关柜使用过程中,母线连接点和柜内的接触点、动静触头电路产生的发热量过大,很容易出现火灾事故和停电事故。所以,做好高压开关柜中温度的监测工作至关重要。由于高压设备中存在裸露电压,使用常规的温度监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而开关柜无线测温系统使用无线传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不需要采取相应的绝缘措施,可以有效解决高压设备温度监测问题。
1、无线测温系统设计的重要性
10KV高压柜是电力系统中重要组成部分,安全运行是用户负荷的重要保证。高压柜的特点是负荷电流较大、容易发热,需要定期测温。通常10kV高压柜分为旋转刀闸式和小车式两种,小车式高压柜由于触头完全密封,在柜外无法观察测温,因此巡视人员只能通过对柜壁测温来间接推算内部是否发热,温度的传导损耗导致精度十分低,而且无法观察细微的变化,不满足安全运行的要求。
2、高压开关柜无线测温系统设计原理
2.1 系统的主要组成
无线测温系统主要由无线温度传感器、无线温度监测器、监控室上位机通信系统构成,其中,无线温度传感器用来收集各子无线温度传感器的数据,并进行处理和储存,所有的无线传感温度监测器都利用RS485总线和监控室上位机进行通信,从而组成分布式监测系统。
2.2 无线温度传感器
无线测温传感器为感应取电模式。感应电源采用小CT磁饱和技术由一次电流感应出电源,将其安装在开关柜触头或电缆接头上,当通过电流保持在5A以上,感应电源即可不间断提供给传感器稳定的工作电压,消除了电池供电需要停电更换的弊端,大大减少了维护工作量。
无线温度传感器由于体积比较小,适合用来测量开关柜中的温度热接点,可以对开关柜中引出电缆接头、触头、母线连接点的运行温度进行测量。
2.3 无线温度监测器
无线温度监测器主要用来对温度传感器的数据收集、储存、处理、报警信号输出等,并将信号转换成电信号,经内部电路处理,通过彩色液晶显示屏显示当前所测温度。同时上传到监控主机,使运行人员能够对温度进行实时在线准确地巡检,对高压电气设备接点温度状态能够及时地掌握。
2.4 抗电磁干扰
在进行设计时,无线测温传感器布置在母排接近开关触头和接头表面的触臂上,一旦有大电流从触臂和母排流过,会产生比较大的电磁场,进而影响传感器的正常运行。为保证无线传感器的正常运行,需要采取一定的屏蔽措施。在进行系统设计时,除了要对天线外接外,还需要在屏蔽盒中布置电路,降低运行过程中电磁辐射产生的影响。在导热片上布置温度传感器,并将其他屏蔽盒中剩余的空间进行灌胶,为了保证其具有良好的绝缘性,需要将无线测温传感器使用热锁管包裹好。
3、高压小车开关柜无线测温系统的实际应用
在开关柜无线测系统技术方案中,通过无线温度传感器的设置可以测量小车动触头的温度,通过数据接收处理器可以接收温度数据,并对当前的温度数据进行判断,保证测量的准确性,避免了通过通信模块连接的远程报警单元出现误报;同时小车式开关柜上设置有显示屏,可以实时显示温度数据,便于运维人员查看显示屏及时了解小车式开关柜内的小车动触头发热情况,保证小车式开关柜的安全运行;同时远程报警单元连接有终端设备,终端设备可以是手机或其他设备,便于运维人员通过终端设备及时掌握小车式开关柜的工作状况。
在该技术方案中,通信模块能够将数据处理单元处理后的指令、温度数据发送至远程报警单元。无线温度传感器为绑扎式温度传感器,将绑扎式温度传感器套设于小车动触头套管上。绑扎式温度传感器可以根据小车触头套管的直径大小进行调节,便于温度传感器安装在不同规格的小车触头上。温度传感器采用绝缘性温度传感器。这样设置可以使温度传感器尽可能靠近小车触头,得到更真实的温度值,防止流经小车触头的电流对温度传感器的影响,保证温度测量的准确性。
4、山东正瑞开关柜无线测温监测系统
4.1 简介
开关柜无线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触 电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
ZRDCT-30开关柜无线测温系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了提高。该系统具有遥控、事件报警、曲线、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
4.2 应用场所
开关柜无线测温系统适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
4.3 系统结构
无线测温监测系统结构图
4.4 系统功能
山东正瑞ZRMSCADA无线测温监控软件界面可根据用户要求组态各种画面。可以采集无线温度监测器数据,通过组态画面实时显示温度,超限报警,能够查询温度历史数和曲线进行分析,可通过手机APP查看数据和接收报警通知。同时能够将数据上传阿里云服务器,通过手机APP查看和报警。
具有ModbusRTU,ModbusTCP,CDT等多种标准协议,可以增加其他非标准协议通信模块。
(1)可以查看现场实时数据;
(2)具有超温,超限等报警功能;
(3)采用C/S结构,可通过安装客户端软件查看数据;
(4)存储历史数据,可查看历史曲线,历史报警记录等。
(5)采集各个变电站终端的信息数据;
(6)显示各电缆中间头温度,开关柜触头温度,电容器温度等;
(7)具有报警功能,探测器报警,温度超限报警,通信中断报警等;
温度历史曲线查询;
(8)历史报警事件查询;
(9)权限管理,获得权限可通过客户端浏览数据。
(10)报警联动,报警时弹出报警画面,显示报警位置。
(11)数据上阿里云服务器,通过手机APP查看和报警。
5、结语
总体来说,实现无线测温技术在小车式高压开关柜中的应用,可以实时有效地掌握高压开关柜的具体问题,以此来协助工作人员及时采取相应的措施,通过显示屏的设置可以在小车式开关柜上及时显示温度电流信息,便于运维人员查看,及时了解小车式开关柜内小车动触头的工作情况,保证了小车动触头的安全运行。做好事故的防治工作,促进高压开关柜的可持续运行。
  • 传感器
  • 开关柜
  • 无线测温
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关柜的“智能守护者”——综合测控与无线测温
    在园区配电系统开关柜数量众多、分布广泛,是电力分配的关键节点。然而,开关柜内部结构紧凑,运行状态难以直观掌握,传统巡检方式往往需要打开柜门、肉眼观察,既不方便也不安全。
    的头像 发表于 04-01 10:33 163次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>的“智能守护者”——综合测控与<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>
    开关柜为什么需要“体温计”?揭秘无线无源测温技术
    无需电池、无需布线,实时监测高压开关柜的“体温” 在电力系统开关柜、环网柜、变压器等设备承担着电能分配与传输的关键任务。它们长期在高电压
    的头像 发表于 03-25 15:16 938次阅读
    开关柜到变压器,一张图看懂荧光光纤测温的应用场景
    在电力系统,温度监测一直是设备安全运行的重中之重。无论是开关柜、变压器还是变频器,过热都是设备故障的主要诱因之一。然而,在高电压、强电磁干扰的特殊环境下,传统的测温方式往往显得力不从
    的头像 发表于 03-16 16:48 212次阅读
    从<b class='flag-5'>开关柜</b>到变压器,一张图看懂荧光光纤<b class='flag-5'>测温</b>的应用场景
    电力设备故障监测技术解析:开关柜与电缆的实时监控与协同预警
    在现代电力系统,保障设备稳定运行、预防突发故障是运维工作的重中之重。随着监测技术的不断发展,开关柜与电缆的故障监测能力已实现从“事后处理”向“事前预警”的跨越。本文将围绕 开关柜
    的头像 发表于 01-30 17:10 823次阅读
    10kV高压开关柜在线测温技术分析及安科瑞无线测温系统应用
    唐雪阳 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 摘要: 高压开关柜在电力系统的运行中发挥着重要作用,在发电、输电、电能转换以及消耗过程,起着通断、控制和保护作用。作为一种关
    的头像 发表于 12-28 18:21 225次阅读
    10kV<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>在线<b class='flag-5'>测温</b>技术分析及安科瑞<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>应用
    破局开关柜测温痛点:安科瑞ATE800系列RFID无线测温装置
    在电力系统开关柜是电能分配与控制的关键节点。其内部的母排搭接点、断路器触头、电缆接头等部位因长期运行、老化或接触不良,易导致过热,严重时甚至会引发火灾、停电等重大事故。因此,对
    的头像 发表于 12-03 17:03 722次阅读
    破局<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>测温</b>痛点:安科瑞ATE800系列RFID<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>装置
    开关柜局放在线监测系统安装应用的差异
    开关柜局放在线监测系统通过传感器捕捉设备内部绝缘缺陷产生的物理信号,如电磁波、超声波、暂态地电压等,再结合智能分析算法实现故障预警。系统的安装应用针对不同开关柜类型有着一定的差异,主要
    的头像 发表于 11-14 17:31 1563次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>局放在线监测<b class='flag-5'>系统</b>安装应用的差异
    开关柜电气测温设计思路分享
    高压开关柜是电力系统运行之中的重要电气设备之一,主要是以断路器为主要的组成设备,是生产厂家根据不同的电气系统接线图需要,从而将电力系统之中有
    的头像 发表于 10-15 15:54 586次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>电气<b class='flag-5'>测温</b>设计思路分享
    防患于未&quot;燃&quot;:高压开关柜无线测温解决方案
    配电室里,一排排高压开关柜内部触头的温度变化,正实时显示在监控屏幕上,一旦发现异常升温,系统立即自动报警,从而避免了可能发生的严重事故。 在电力系统
    的头像 发表于 09-30 13:31 596次阅读
    防患于未&quot;燃&quot;:<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>解决方案
    开关柜绝缘监测的有效策略
    开关柜绝缘监测是通过一系列技术手段,对电力系统开关柜的绝缘性能进行有效检测、评估以及状态预警,这一过程的核心目标是确保开关柜在运行过程
    的头像 发表于 09-17 10:15 701次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>绝缘监测的有效策略
    鄂电局放超声传感器适配高压开关柜的技术方案
    高压开关柜作为变电站与配电系统的核心设备,其内部绝缘老化、接触不良等问题易引发局部放电,若未及时检测可能导致设备烧毁甚至停电事故。鄂电局放超声传感器凭借高灵敏度、抗干扰强的特性,成为高压
    的头像 发表于 09-15 10:30 946次阅读
    RFID开关柜无线测温 信号稳定24h测温护航
    随着物联网(IoT)和传感器技术的发展,无线测温技术在开关柜温度在线监测的应用日益成熟和普及,使得这一措施在技术上和经济上都更具可行性。对开关柜
    的头像 发表于 07-18 14:18 612次阅读
    RFID<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b> 信号稳定24h<b class='flag-5'>测温</b>护航
    开关柜在线监测包含哪些?在线监测有什么作用?
    蜀瑞创新科普:开关柜在线监测系统通过实时监测温度、局部放电、电流电压、湿度、机械状态、气体、振动和电弧等参数,提高设备可靠性、预防性维护、延长设备寿命、减少停电时间、提高安全性、优化运行效率、降低维护成本,并提供数据记录与分析支
    的头像 发表于 06-23 09:35 893次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>在线监测包含哪些?在线监测有什么作用?
    开关柜为什么需要局放监测?
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775 开关柜为什么需要局放监测?    对开关柜进行局部放电监测,是评估设备绝缘状况的重要手段。    在电气设备
    的头像 发表于 06-06 09:08 1042次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>为什么需要局放监测?
    智能无线测温技术:高压开关柜安全运行的实时守护者
      摘要 作为保证系统安全运行的重要设备的高压开关柜装置,其内部导电连接处过热会导致电气设备的损坏,更严重的是可能还会发生火灾等严重事故。因此,电力系统
    的头像 发表于 04-28 17:28 653次阅读
    智能<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>技术:<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>安全运行的实时守护者
