韩国电子通信研究院(ETRI)介绍了三星显示器的新型QD-OLED结构和工艺。
与三星显示器目前量产的QD-OLED不同,玻璃基板从两块减少到一块。ETRI 表示,该研究是使用商业设备进行的。
ETRI高级研究员Kwon Byung-hwa于25日在釜山BEXCO举行的IMID上介绍了三星显示器新型量子点(QD)-有机发光二极管(OLED)结构和工艺。
Kwon Byung-hwa研究员去年在IMID简单介绍了去除QD-OLED一块玻璃基板的方法。
此次,随着新的QD-OLED结构的发布,制造工艺和产品规格也被公开。
三星显示器还在研究一种自行去除玻璃基板顶板的方法。
如果三星显示器成功开发出一种去除玻璃基板顶板的结构并将其应用于批量生产,则可以降低制造成本。
目前,三星显示器的QD-OLED制造成本是LG显示器的白色(W)-OLED的1.5倍。
Kwon Byung-hwa 表示,如果应用新的 QD-OLED 方法,可以实现与 65 英寸 8K 电视类似的水平。
目前三星显示器正在量产的QD-OLED并没有8K产品。
Kwon研究员表示,“如果将新的QD-OLED方法应用于6英寸基板,像素密度可达150 PPI(每英寸像素),像素尺寸为160x180平方微米(μm2),像素阵列为330x140,子像素数量为184,800。“这与65英寸8K电视相当。”他解释道。
审核编辑:刘清
显示器
22文章
5159浏览量
144767 -
OLED屏
164浏览量
22129 -
有机发光二极管
1文章
39浏览量
16581
原文标题:三星正研发新结构,可产65寸8K QD-OLED
文章出处:【微信号:Wit_Display,微信公众号:Wit Display】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三星力争2030年量产1nm芯片,引入“fork sheet”新结构
技嘉 32 英寸 240Hz QD-OLED 电竞显示器 MO32U24 正式上市
