1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧
2,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可实现内置MOS 做 1.0A,外置 MOS 可做 2.0A 的。AP5101B 内置温度保护功能,温度保护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出电 流 慢 慢 减小 , 达 到 保 护 芯 片 电 路功 能 。AP5101B 支持PWM 调光功能,可通过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。AP5101B 采用 ESOP8 封装。
3,应用原理图
4,产品特点宽输入电压范围:
6V~60V可设定电流范围:10mA~1000mA
恒流精度高,±5%Vin
电压:6-60V
内置过温保护内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS做 2A
低压差:700MV5,
5方案:低压球泡灯 线性恒流方案 输入12-20V 输出3串4并9V BOM表+线路图
6,应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯LED 矿灯、LED 指示灯等
举报投诉
IC
36文章
6471浏览量
186318 -
LED电源驱动芯片
5浏览量
1637
热点推荐
DCDC线性恒流芯片H7304B 3V4.2V小夜灯调光应用
,散热能力优异,保证系统长期稳定工作。二、方案应用:惠海半导体H7304B是专为线性调光方案设计的高精度线性
发表于 03-09 14:18
电压范围:3.1V-150V 电流范围:≤5A 降压恒流LED车灯芯片
方式:内置MOS、外置MOS
应用市场:汽车照明、电动车,摩托车车灯、涂鸦智能调光方案、舞台灯调光照明、低压球泡灯、手电筒照明、消防应急
发表于 02-28 10:52
青蓝 LAN1165ED 100V线性车灯专用的低压差恒流芯片
产品描述极简电路设计:专为9V/18V灯珠打造,仅需外接1个电阻即可构成完整恒流驱动电路,大幅简化PCB布局,降低物料与调试成本,适配汽车灯
高调光性能LED线性恒流芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3.5%,电压工作范围为2.5-36V可以轻松满足锂电池以及市场上面中
发表于 12-18 09:33
LED线性恒流驱动芯片H7311A 12V 24V 48V 60V 72V降压9V调光辉度65536级
:±3.5%
内置过热保护
VDD工作电压:2.5V-36V
芯片供电内置稳压电路
调光辉度:65536级
模拟调光
典型应用
线性LED照明驱动
LED手电筒
LED台灯
LED矿灯
LED指示
发表于 10-29 09:43
高调光性能24V30V48V50V60V70V降压3.3V5V9V12VLED线性恒流驱动器H7311A
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED恒流驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。
核心功能与性能
极简电路设计:仅需外接一枚电阻,即可搭建完整的LED恒
发表于 10-22 09:48
电动重卡高压线束介绍与性能要求
传统燃油重卡主要采用低压线束,新能源电动重卡主要使用高压线束,高压线束可以根据不同的电压等级配置于电动汽车内部及外部线束连接。主要应用配电盒内部线束信号分配,高效优质地传输电能,屏蔽外界信号干扰等,
12V24V48V36V48V60VH7305高调光性能降压线性恒流芯片H7305
降压线性恒流芯片 H7305 是一种带 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动器,由惠海半
发表于 07-22 09:11
降压线性恒流40V LED恒流驱动芯片H7304B低功耗 无需电感2.5-36V降5V12V
1300mA 的宽广范围内连续调节。支持 2.5V 至 36V 的宽输入电压,兼容单节 / 多节锂电池、12V/24V 适配器以及其他中低压
发表于 07-21 09:37
低压球泡灯 高压线性恒流方案 12-10V 出9W AP5101B
