ECP2459是一款电流模式DC-DC异步降压转换器。内置MOSFET可以提高大功率转换效率,最高可实现1A以内的峰值输出电流,带载3W以内。内置补偿电路,提供稳定的环路补偿。电流模式在宽电压输入的条件下拥有优秀的动态响应和系统稳定性。
实测带载3.3V,500MA,峰值电流1A,输出稳定没有掉电流情况,防止模块单片机MCU重启或死机,SOT23-6小封装兼容MP2459,实用性强。
输入50V,输出5V恒压原理图:
输入50V,输出3.3V恒压原理图:
PCBA细节:
PCB布局对电路实现稳定工作非常重要,以下建议供参考:
1)开关电流路径尽量短,输入电容、高边MOSFET和外部开关二极管形成的环路区域尽量小。
2)旁路陶瓷电容靠IN端就近放置,SW输出相关走线尽量短而粗。
3)所有反馈电路连接需短而直接,反馈电阻和补偿元件尽可能靠近芯片。
4)SW路线远离敏感的模拟区域,如FB。
5)SW、IN、特别是地要分别连到一个大面积覆铜区域,以冷却芯片、改进热性能和加强长期的可靠
性。
输入50V,输出3.3V 1A,实测温度:52℃(环境温度26℃)
举报投诉
供电电路
1文章
68浏览量
15408 -
DC-DC
30文章
2487浏览量
87687 -
buck电路
29文章
492浏览量
49078 -
SOT-23
28浏览量
13708 -
wifi模块
60文章
396浏览量
77520
热点推荐
LWH05060WAH非隔离降压DC-DC电源模块
LWH05060WAH是深圳市立维创展科技(Newayic)研发的高性能非隔离降压DC-DC
发表于 04-15 08:54
森利威尔SL3062替换LM3485 耐压60V降压恒压芯片
森利威尔原厂SL3062:一款可兼容替代LM3485的60V降压恒压芯片解决方案
在工业、汽车及电池供电等高压转换应用中,电源芯片的耐压能
发表于 03-20 15:35
深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块的卓越之选
的MAXM17574,一款4.5V至60V、3A高效DC-DC降压电源模块,看看它如何在众多电源模块中脱颖而出。 文件下载: MAXM175
深入剖析MAX20058:60V、1A汽车同步降压DC - DC转换器
深入剖析MAX20058:60V、1A汽车同步降压DC - DC转换器 在汽车电子以及14V/24V
AS2468 4.5-60V 250MA 同步降压DC-DC,内置MOS,工作频率600Khz
1、方案名称:AS2468 4.5-60V 250MA 同步降压DC-DC,内置MOS,工作频率600Khz 2、品牌:紫源微(Zymicro) 3、描述:AS2468 是一款内置
原厂直供H8064A 低功耗DC-DC降压型恒压芯片60V48V24V降压12V5V3.3V4A大电流IC方案 实地架构 自举供电
使用。H8064A带使能控制,可以大大省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高的方案性价比。
特性
高性价比
宽电压输入范围 10V 至 60V
大输出电流 4A
集成功率 MOS 管
外围器件少
输出短路
发表于 11-14 18:24
DC50V转DC12V2A音响方案实地降压芯片
H8012A 是一款宽电压范围实地架构降压型 DC-DC 电源管理芯片,具备 100V 高耐压,支持 2A 输出,采用自举供电设计,动态负
发表于 08-28 10:28
60V转12V2A遥控器实地降压芯片H8064A
H8064A 是一款宽电压范围实地架构降压型 DC-DC 电源管理芯片,耐压 60V、支持 4A 大电流输出,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器及过热、限流
发表于 08-25 11:56
高耐压输入(60V)降压方案:基于FP6195的智能家居供电模块设计指南
随着智能家居照明系统多模块化(如蓝牙、WiFi、ZigBee)供电需求的增加,目前市面上大多采用AC-DC隔离LED驱动芯片(如:XP3358,XP3359)将交流电转换为48
智能家居供电设计指南:基于FP6195的60V宽压降压方案解析
SL3170 耐压150V支持1A电流 降压恒压芯片 内置MOS管
一、产品核心特性
SL3170作为一款高性能降压型DC-DC转换器芯片,具有三大突出特性:
150V超高输入耐压:采用先进BCD工艺制程,突破传统
发表于 06-04 17:45
国产降压恒压芯片SL3062替换MP4560 耐压60V 2A电路简单
SL3062国产降压芯片替代MP4560
在工业电源设计中,60V耐压、2A输出的降压电路常面临进口芯片供货周期长、成本高的问题。国产SL3062凭借高集成度与
发表于 05-20 15:02
国产60V/5A同步降压芯片SL3075替换RT6365全方案解析
SL3075替换RT6365、国产降压芯片、60V
发表于 05-09 11:57
60V耐压DC-DC降压BUCK电路,WIFI模块单片机供电方案原理图:ECP2459(SOP23-6)
