安全光幕是用于保护工人避免受到人身伤害而诞生的一种特殊的光电保护器,一般用于自动化智能制造设备,锻压机床、汽车制造、折弯机、塑胶机械、剪切机器、液压机械、工业机械手、自动包装设备、生产流水线、多面区域保护、立体车库及其它非标自动化设备等。
安全光幕的输出信号一般有NPN、PNP、继电器输出三种,输出方式可选常开与常闭。那么安全光幕的常开与常闭是什么意思呢,又有什么区别呢?
1、常开:是指控制器连接安全光幕的线路时常处于断开的状态,当检测区域有物体遮挡住光线之后,光幕就会输出信号,电路进行接通,设备就能进行警示或停止。
2、常闭:是指控制器连接安全光幕的线路时常处于连接的状态,当检测区域有物体遮挡住光线之后,光幕就会输出信号,电路自行断开,设备就能进行警示或停止。
举报投诉
安全光幕
2文章
375浏览量
8602
热点推荐
光伏系统安全如何保障?SiLM6000SMF-DG以高集成方案实现符合NEC标准的快速关断
概述在光伏系统中,当遇到火灾、维修等紧急情况时,如何快速将光伏组件阵列的输出电压降至安全范围,是关乎人身与财产安全的核心要求。传统的关断方案
发表于 01-17 08:39
储能能量管理系统在企业光储充电站安全管控中的作用
安科瑞刘鸿鹏 摘要 在企业光储充电站建设过程中,光伏发电随机性强、充电负荷波动大、并网运行边界复杂,给系统的安全性、经济性和可控性带来了新的挑战。储能系统作为
告别围栏时代!激光雷达让机械臂产线“智能守卫”效率飙升
某知名制药企业的无菌制剂灌装生产线上,并排部署了8台高精度灌装机械臂,在A级洁净区(ISO5级)环境下工作,这些机械臂需要寻求安全防护方案来替代传统的围栏方案。传统方案(围栏)和安全光幕
WLCA2-8TH-N行程开关需要搭配什么实现断电保护
行程开关的常开或常闭触点可串联接触器的线圈。当机械部件运动到指定位置时,触点状态改变,控制接触器线圈的通断,从而切断电机电源。
电磁常开阀工作原理大揭秘:结构、原理与核心特性全解析
;断电保通"的特性使其成为安全关键系统中的首选解决方案,当电力供应中断时,阀门会自动恢复到开启状态,确保系统不会因阀门意外关闭而导致压力积聚或流体阻断。湖南泰德航空技术有限
AN1V在光伏直流汇流箱中的应用:光伏电站安全监测的“基础环节”
近年来,随着分布式光伏装机规模快速扩大,由于项目分散大,施工相对复杂,随之而来的安全问题也逐渐引起有关部门的重视。国家能源局2025年将分布式光伏纳入新型电力系统安全共治体系,要求强化
光耦在医疗器械中的应用
光耦(光电耦合器)作为医疗设备中的核心元件,凭借其电气隔离、抗干扰、高速传输等特性,在保障设备安全性、提升性能方面发挥着关键作用。以下结合晶台光耦的产品特性,详细分析其在医疗器械领域的
分布式光储项目如何实现稳定收益?张家港案例揭示关键运营指标
案
继电保护和安全自动装置:
继电保护保护:
①储能并网线路保护
本工程储能(3MW)新建2回 10kV 线路分别接入常阴沙(人民北路)光伏1# 、2#子系统10kV母线新增接入柜 , 根 据 GB
发表于 07-25 00:23
单向光闸:用光束筑起数据安全的“光之墙”
网络安全设备不同,单向光闸的物理单向性是最大特点:数据仅能从发射端单向传输至接收端,反向路径被物理隔绝。这种“只出不进”的机制,如同为数据流动筑起了一道无形的“光之墙”,从根源上杜绝了反向窃取或攻击
发表于 07-18 11:06
DMSG/020/W常闭型磁性开关与常开型磁性开关有什么不同
常闭型磁性开关与常开型磁性开关的核心区别在于初始状态与磁场触发后的状态变化,这一特性直接影响其在气缸控制、安全保护等场景中的应用逻辑。
非标设计必备!安全光幕实用干货
安全光幕(SafetyLightCurtain)是一种基于光电传感技术的主动式安全防护装置,通过发射红外光束形成无形屏障,当人员或物体进入危险区域遮挡光束时,立即触发停机信号。
光耦817引脚图及参数详解:电子设计中的“隔离神器”
在电子设计中,电气隔离是一个非常重要的概念。它能够有效防止
电路之间的干扰,提高系统的稳定性和安全性。而光耦817,作为一种常用的光电耦合器,正是实现电气隔离的“神器”。今天,我们就来深入了解一下光
发表于 06-06 08:50
安全光幕中的常开与常闭是什么意思?
