DMSG/020/W常闭型磁性开关与常开型磁性开关的核心区别在于初始状态与磁场触发后的状态变化,这一特性直接影响其在气缸控制、安全保护等场景中的应用逻辑。以下是具体对比:
一、初始状态与触发逻辑
特性 常闭型(NC, Normally Closed) 常开型(NO, Normally Open)
初始状态 无磁场时,触点闭合(电路导通),输出信号(如电压、电流)。 无磁场时,触点断开(电路断开),无信号输出。
触发后状态 磁场接近时,触点断开(电路断开),信号停止。 磁场接近时,触点闭合(电路导通),输出信号。
逻辑关系 磁场“激活”时断开,类似“非”逻辑。 磁场“激活”时闭合,类似“是”逻辑。
二、电路与信号输出差异
1、常闭型磁性开关:
电路示例:初始时,传感器输出端与电源正极导通(如24V DC),PLC或控制器检测到高电平信号。
触发后:磁场使触点断开,输出端与电源断开,PLC检测到低电平信号,触发停止或报警动作。
优势:默认导通状态可简化电路设计,适用于需要“故障安全”的场景(如安全门关闭检测)。
2、常开型磁性开关:
电路示例:初始时,传感器输出端悬空或接地,PLC检测到低电平或无信号。
触发后:磁场使触点闭合,输出端与电源导通,PLC检测到高电平信号,触发气缸动作或状态更新。
优势:仅在磁场存在时输出信号,减少误触发风险,适用于位置确认或运动计数。
三、应用场景对比
1、常闭型磁性开关的典型应用:
安全保护:如气缸运动至危险区域时,常闭型开关断开,立即切断电源或触发急停,防止设备损坏。
故障检测:监测气缸是否回到初始位置(如机械臂归位),若未归位则保持信号输出,提示维护。
门禁系统:安全门关闭时,常闭型开关保持导通;门打开时断开,触发报警或停机。
2、常开型磁性开关的典型应用:
位置控制:气缸活塞到达指定位置时,常开型开关闭合,输出信号控制气缸换向或抓取工件。
计数与排序:在自动化生产线上,通过检测气缸伸缩次数(常开型开关每次闭合计数一次)实现物料分拣。
状态指示:如用指示灯显示气缸是否伸出,常开型开关闭合时点亮指示灯。
四、选型与使用注意事项
1、根据控制逻辑选择:
若需“默认允许、异常断开”(如安全门),选常闭型。
若需“默认禁止、触发导通”(如气缸到位确认),选常开型。
2、避免混淆信号极性:
常闭型开关触发后信号消失,需确保PLC程序能识别“信号丢失”为触发条件。
常开型开关触发后信号出现,需设置合理的信号持续时间以避免抖动干扰。
3、环境适应性:
两者均需远离强磁场干扰源(如电机、变压器),否则可能误触发。
在高温、潮湿或振动环境中,优先选择电子式(无接点型)开关,其抗干扰能力更强。
4、安装与调试:
确保磁性部件(如磁环)与传感器间距在检测范围内(通常为2-10mm)。
调试时可通过手动移动气缸活塞,观察PLC输入信号变化是否符合预期。
五、实例说明
场景:自动化冲压机中,气缸驱动冲头下压。
常闭型应用:在冲头下限位安装常闭型开关,初始时导通(允许冲头下压);若冲头卡死未归位,开关保持断开,PLC检测到信号后停机并报警。
常开型应用:在冲头上限位安装常开型开关,冲头归位时闭合,输出信号允许下一次下压动作;若开关未闭合,PLC禁止启动,防止重复冲压。
DMSG/020/W常闭型磁性开关与常开型磁性开关有什么不同
磁性开关
1文章
81浏览量
11779
磁性元件产业的“痛”与“解”
磁性元器件的核心角色
WLCA2-8TH-N行程开关需要搭配什么实现断电保护
1.8 至 3.0 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
3.4 至 3.8 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
霍尔开关替代微动开关有哪些注意事项?
台阶仪测量膜厚:揭示氢离子迁移对磁性薄膜磁性的调控规律
1.8 至 3.0 GHz 50 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
【新款首发】超低价U型光电开关 具备防浪涌、防短路、防过载等多重保护功能
Q-01-LED无源磁性接近开关如何感应磁场
KSC DCT系列轻触开关的主要优势和应用领域
0.3 至 5.0 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
