LX10-12行程限位开关的正确接线方法需根据控制需求选择触点类型(常开/常闭),通过串联或并联实现限位保护、方向控制或自锁功能,并需严格遵循安全规范进行安装和测试。以下是具体说明:
一、基本接线原理
LX10-12行程限位开关通过机械运动触发触点闭合或断开,从而控制电路通断。其核心接线逻辑为:
常开触点(NO):未触发时断开,触发后闭合(用于启动信号)。
常闭触点(NC):未触发时闭合,触发后断开(用于停止信号)。
二、典型接线方法
1. 串联接法(限位保护)
场景:限制机械运动范围(如升降机、输送带)。
步骤:
将两个LX10-12行程开关的常闭触点(NC)依次串联接入控制电路。
当机械运动未到达限位时,两个常闭触点均闭合,电路导通。
当机械到达第一个限位时,对应行程开关的常闭触点断开,电路中断;若继续运动触发第二个限位,电路彻底断开。
示例:
升降机控制:上方行程开关(最高限位)和下方行程开关(最低限位)的常闭触点串联,防止超程。
输送带正反转:LX10-12正向限位开关和反向限位开关的常闭触点串联,实现自动往返。
2. 并联接法(方向控制)
场景:控制机械运动方向(如机床工作台左右移动)。
步骤:
将两个LX10-12行程开关的常开触点(NO)分别连接至控制电路的不同位置。
当机械运动触发任一行程开关时,对应常开触点闭合,电路导通,实现方向切换。
示例:
工作台左右移动:左侧行程开关(常开)控制电机反转,右侧行程开关(常开)控制电机正转。
3. 自锁接法(持续控制)
场景:需要持续保持电路状态的场合(如电机启动后保持运行)。
步骤:
将启动按钮的常开触点与行程开关的常闭触点(NC)串联。
将交流接触器的常开辅助触点并联至启动按钮两端,形成自锁回路。
当按下启动按钮时,电路导通;松开按钮后,自锁回路维持电路通断状态。
触发行程开关时,其常闭触点断开,切断自锁回路,电机停止。
示例:
电机控制:启动按钮、LX10-12行程开关常闭触点、交流接触器线圈串联,接触器常开触点并联至启动按钮两端。
三、接线注意事项
1、触点类型选择:
限位保护优先使用常闭触点(NC),确保触发时立即切断电路。
方向控制或启动信号优先使用常开触点(NO)。
2、安全规范:
接线前断开电源,使用万用表确认触点状态。
避免带电操作,防止触电或短路。
3、实际应用调整:
根据机械运动方向和限位需求,灵活组合常开/常闭触点。
复杂控制场景可结合继电器、PLC等扩展功能。
四、常见问题排查
1、电路无法导通:
检查触点是否损坏(用万用表测量通断)。
确认接线是否松动或接触不良。
2、误动作或失灵:
检查LX10-12行程开关安装位置是否偏移,导致未触发或过早触发。
清理触点表面污垢,防止氧化导致接触电阻增大。
接线
29文章
787浏览量
34558 -
限位开关
53浏览量
5223
WLCA2-8TH-N行程开关需要搭配什么实现断电保护
霍尔元件限位方案如何提升精度
CoolSiC™ MOSFET G2如何正确选型 硬开关与软开关场景解析
0.5 – 6.0 GHz SPDT 10 W 开关,50 Ω 端接 skyworksinc
pHEMT 10 W SPDT 开关 20 MHz–2.5 GHz skyworksinc
霍尼韦尔SZL-VL限位开关在扶梯位置监测中的应用
应急灯正确接线方法
微动开关怎么接线 微动开关常开常闭怎样判断
单相电机接线方法图解
