一、qi无线充电原理
Qi WPC标准定义了磁感应式无线电能传输系统中所有重要的参数,如发射器和接收器的设计、系统控制和通讯接口等方面。
发射器使用H桥和LC震荡电路将DC电压转换AC电压,当接收线圈被放置在发射线圈之上,根据电磁感应原理,在接收器线圈上可感生交流电压,此交流电压经接收器整流桥整流后,即可得到直流输出电压,再经由稳压调节(LDO/BUCK)后,即可用于驱动负载。
传输功率的调节通过ASK和FSK通讯完成。ASK是接收器向发射器发送信息的调制方式,FSK是发射器向接收器发送信息的调制方式。接收器通过对接收到的交流电进行调制的反向散射方法,持续不断地将「控制误差」、「接收到功率」等通讯包回送给发射器。发射器对这些反馈信号进行解调&译码并调整H桥驱动(调频、调占空比、调相)之后,即可改变要供应给接收器的功率。
无线充常见术语、参数
工作频率:110KHz—205KHz ,英集芯标准固件频率是110K-150K,频率越低能量越大(苹果7.5W快充定频127K,后续MPP15W定频360K)
2。FOD:异物报警功能,分为空载FOD和带载FOD,空载FOD是待机状态放上异物,待机FOD是在充电状态放异物进去(可根据不同RXID单独调FOD,如苹果 三星)
3。定频调压、变频调占空比:外部是否加了DC-DC电路来区分,成本不一样(目前的方案都是调频,定频需看客户需求)
4。DPM:针对供电能力不足的充电器做动态功率调整,保证不拉挂充电器(如输入4.7V)
5。调制、解调:TX解调RX传过来的数字信号,RX将磁场能量调制成数字信号给TX (LC结点交流信号经过二极管整流到芯片,6808需要外加运放321电路,解调电路需要远离LC MOS避免干扰)
6.待机功耗:10mA-60mA左右跳变,不同型号略有差异(待机状态需要检测是否有接收器)
7.NTC温度保护:标准固件60°保护 45°恢复
到保护点了降功率1min后保护
8.效率:最高能做到80%,不同功率 充电距离 MOS参数都有影响
9.充电距离:最优2-8mm,建议最做到5mm以内,客户需要8mm以上的充电距离需要特殊定制
10.输入电压:建议最高不超过14V,电压过高H桥能量大可能会损坏手机(9V15W都是假的只能测试架强拉)
11.Qi认证:BPP(5W)PPDE(三星10W)EPP(10W和15W)MPP(苹果15W)
目前除6825 6822 6821不能过认证之外,其余芯片都可以过BPP和PPDE,EPP和MPP只有6802
发射器
7文章
921浏览量
55519 -
无线充电
1302文章
3525浏览量
323553 -
英集芯
1文章
279浏览量
15667
qi无线充电原理 ,无线充标准方案型号无线充线圈
