电路板二维码激光打标机 优势特点:
传统的丝印加工粗糙,标识易掉色、脱落给用户使用造成不便。而且,丝印加工程序繁琐,需要操作人员及时更换才能保证生产效率,加大了人工成本。另外,油墨是一种化学材料,长期与其在一块的话是对人体有害的,对于环境的污染也很大,现在很多地区的工业园都不允许使用丝印。而激光打标机打标精度高、速度快、性能稳定。而且只需要通过电脑控制,操作简单,能打印各种复杂的图案、文字、二维码等内容,非接触式加工,无耗材,环保无污染,完全符合现有PCB行业高品质标记要求。能弥补丝印加工的不足,逐渐成为PCB标记的最佳加工工具,将在电路板行业发挥着举足轻重的作用!
那么激光打标机在PCB电路板上都有哪些的优势?
1、PCB电路板激光打标机高性能激光器,刻印质量好,高精度CCD,可对接客户MES系统数据信息。
2、根据客户PCB打标要求及特定需求,可提供紫外激光器、光纤激光器、CO2激光器三种光路可选。
3、高精度CCD实现自动定位、读码、评级。
4、 能和成熟SMT流水线无缝对接
5、 可轻松对接客户MES系统,进行在线数据传输和信息回送
6、相比普通喷印方式,无耗材,环保无污染,免维护
全自动PCB激光打标机主要应用于PCB表面二维码、条码、字符、图案等激光雕刻。通常PCB表面印刷一层白油、绿油或黑油等油墨,然后通过激光CCD定位实现精密雕刻。雕刻内容不可修改,不易磨损,使得产品全生命周期可追溯,也可以作为生产流程中产品信息的管控。通过对接MES,相机识别上传到数据库,自动剔除不合格产品,实现整个内部流程的产品质量追溯,从源头供应商信息到产品出库数据追踪,全程跟踪,限度提升产品质量度,并有效实现产品自动化。
PCB激光打标机必备因素:
兼容性好:可以与市面上各种激光器兼容。
操作简易:简单易学,经过简单的培训即可上岗,将流程和管理简单化。
高性价比:相对于市面上昂贵的设备,实惠的价格让工厂节省大量成本。
售后服务:独立的售后团队,可以提供远程或上门服务 。
软件特点:
■ 精度高,软件安装包小。
■ 多种功能均采用算法解决,使得操作更加简便。
■ 根据使用要求,可以定制功能。
■ 具备自主知识产权
产品参数:尺寸大小:D1450×W1000×H1700
设备型号 :VIPin-U05V-P200
激光类型 :紫外激光器
激光波长 :355nm
激光功率 :5W
激光冷却方式 :强制风冷/水冷
激光点径 :0.03mm
工作方式 :PCB移动
重复定位精度 :±0.02mm
工作高度 :900 ± 20mm
条码小刻印 :1.0*1.0mm
定位系统 :CCD+mark定位
控制系统 :PC+轴卡+步进电机
条码检测系统 :无
PCB大尺寸(mm) :50*50-300*300mm
PCB允许变形量 : <1.5mm
PCB厚度 :0.5-4mm
PCB通过高度 :-15mm至35mm
薄板防翘压着系统 :无
轨道传送速度 :0-3000mm/S
轨道传送方向 :左至右/右至左
三段式导轨+内置翻板 :无
轨道宽度调整 :自动/手动调整
刻印对象/种类 :文字 、一维条形码、二维码、图像数据
烟雾处理方式 :烟雾净化处理系统
自主研发,服务可变性更强 :
软件界面 :中文或英文界面
防重刻功能 :有
坏板识别功能 :无
条码数据来源 :从MES获取,或自动生成
系统连接功能 :可连接Shopfloor、MES、IMS等智能管理系统
条码等级分析 :无
刻印角度 : 0-360°
输入电压 :AC220V/7A 50Hz
气压源 :不需要
环境要求 :0-40℃ 35-85%RH
设备功率 :1.5KW
设备尺寸(宽*高*深mm) :800*1600*1000mm
设备重量 :约180KG
条码检测系统:CCD在线读取检测
pcb
4425文章
24045浏览量
427613 -
激光打标机
1文章
256浏览量
6193 -
紫外激光器
12浏览量
2110
二维码扫描识别模组可集成到闸机,助力二维码/NFC识别
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 二维码生成
有哪些常见的二维码模组类型?
二维影像扫描引擎在门禁二维码刷卡梯控行业中的应用
二维码扫描识别器有内嵌款吗?扫码识别的功能是嵌入在自助机上的
二维码扫码模块是什么?它和普通条码识别设备有什么不同
哪款二维码模组适合嵌入户外取餐柜,用于扫二维码
工业读码器在SMT流水线上读一维码或二维码
扫描条码模块、二维码模块,广泛应用于定制的手持设备
二维码扫描读码器在工厂流水线的应用
lv3000u plus扫码器用于制造业,扫描PCB二维码
全自动PCB二维码紫外激光打标机
