01 /NFC简介
1NFC
NFC(Near Field Communication),即“近场通信”,也叫“近距离无线通信”,是一种短距离的高频无线通信技术,是由非接触式射频识别(RFID)及互连互通技术整合演变而来的。使用了NFC技术的设备可以在彼此靠近的情况下进行数据交换,利用移动终端(例如手机)实现移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等应用。
2NFC的数据交换
NFC的设备可以在主动或被动模式下交换数据。发起NFC通信的一方称为发起方,通信的接收方称为目标方。主动通信是指通信的发起方和目标方在进行数据传输时,都需要产生自己的射频场。当发起方发送数据时,它将产生自己的射频场,而目标方关闭射频场,并以侦听模式接收发起方的数据。当发起方发送完数据后,将关闭自己的射频场并处于侦听模式,等待目标方发送数据;目标方发送数据时,需要产生自己的射频场来发送数据。
而在被动模式下,发起方在整个通信过程中提供射频场。它可以选择106kbps、212kbps或424kbps其中一种传输速度,将数据发送到目标方。目标方不必产生射频场,而使用负载调制(load modulation)技术,即可以相同的速度将数据传回发起方。
NFC技术主要应用于轻薄小巧的携带式产品上,如手机、平板、手环等。其天线通常置于电池中,通过很小的触点连接到NFC芯片。NFC设备接口的ESD静电放电防护十分重要,因为ESD静电放电会对NFC设备的正常运行产生影响,严重时甚至损坏设备。如电荷会在设备的金属部件上积累,并在接口周围产生电场,容易引起静电放电。采用TVS/ESD二极管可以用来保护NFC设备接口免受静电放电的威胁。
1.应用NFC技术的电子产品多为轻巧,易携带,所以ESD器件应该尽可能小,大多采用DFN0603-2L封装(即英制0201封装)甚至是CSP0402-2L(即英制01005封装)封装,节省PCB空间。
2.考虑高频天线上的信号完整性,寄生电容值应尽可能小,一般小于0.5 pF,并且电容的线性度需保持良好。
3.NFC天线发射功率通常较大,这要求ESD防护器件的VRWM值要相对较高,通常电压为18V/24V,且为双向器件。
4.ESD器件的抗静电能力要满足IEC61000-4-2的8KV接触测试要求。
5.防护器件要有足够低的钳位电压,为后级电路提供有效保护。
03/晶扬电子选型推荐TT1821SA-Fx/TT1821SA-Ft
为满足这些需求,晶扬电子特推出两款型号TT1821SA-Fx/TT1821SA-Ft作为NFC的ESD防护器件,产品具备Snap-back结构、低至0.16 pF(TT1821SA-Fx)和0.19pF(TT1821SA-Ft)的超低电容,6V@ 6A的钳位电压,IEC 61000-4-2 ±10kV(接触)、±10kV(空气)标准。
NFC接口应用示例图
TT1821SA-Fx规格书
TT1821SA-Ft规格书
选择TT1821SA-Fx/TT1821SA-Ft,为您的NFC天线提供可靠、高效的ESD防护。
深圳市晶扬电子有限公司是国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,ESD/TVS静电保护类芯片广东省制造业单项冠军产品企业,深圳市高新技术产业协会会员。
多年专业从事IC设计、生产、销售及系统集成的IC DESIGN HOUSE,深圳为运营总部,从事电子元器件配套服务的高科技型企业,在成都、加拿大等地设立研发中心,并已拥有近百项有效知识产权。
晶扬电子致力于半导体工艺的保护器件、MOSFET、二三极管、电源管理IC(LDO,DC-DC)、限流IC以及段码驱动IC的研发与应用。
审核编辑:汤梓红
ESD
50文章
2443浏览量
180668 -
天线
71文章
3423浏览量
144438 -
通信技术
20文章
1181浏览量
94653 -
无线通信
58文章
5234浏览量
147162 -
nfc
62文章
1746浏览量
186318
原文标题:【新品上市】晶扬电子针对NFC天线ESD防护的TT1821SA-Fx/TT1821SA-Ft晶选解决方案
文章出处:【微信号:晶扬电子,微信公众号:晶扬电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
教你如何分析NFC天线集总参数
NFC天线/NFC-SWP天线
NFC天线的ESD解决方案
NFC天线的ESD解决方案
NFC天线的ESD保护组件
介绍下NFC天线的设计
NFC天线的ESD解决方案分析
NFC天线的ESD解决方案
NFC天线的ESD应该如何解决
NFC天线的ESD静电保护器选用原则
NFC是什么?NFC天线的ESD防护要求
NFC天线的工作原理和设计要点
近场通信NFC接口防静电ESD
什么是NFC?浅谈NFC天线的ESD防护要求
