无限长连续信号的傅里叶变换和截断离散信号的傅里叶变换有何关系?
冬至子 来源:《飞行器振动及测试基础 作者:贺尔铭、赵志彬 2023-08-09 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
数字信号分析的过程中,由于计算机不可能对无限长连续的信号进行分析处理,只能将其变成有限长度的离散的数据点,那么,无限长连续的信号的傅里叶变换和经过采样后截断的离散信号的傅里叶变换之间是什么关系?它能否反映原信号的频谱关系?这是我们所关心的主要问题。
另外,在数字分析过程中有一些问题也是需要特别注意的,如果处理的不好会引起误差或错误,甚至得到完全错误的结果。
诸如波形离散采样所产生的混叠问题、波形截断所产生的泄漏问题和信号中的信噪比问题等。这些都是在数字频率分析中所要关心的主要问题。
一、混淆与采样定理
要把连续模拟量转换为离散数字量,需要对连续模拟量的时间历程 x ( t )进行采样。采样就是将连续模拟信号转换成离散数字信号。并且保证离散后的信号能唯一确定原连续信号,即要求离散信号能恢复成原连续信号。采样一般都是以等间隔Δt取值,得到离散信号 x ( kΔt ), k =0,1,2,···,如图1所示。
图1 连续信号的离散化
由于离散信号 x ( kΔt )只是 x ( t )的一部分值,即 x ( kΔt )与 x ( t )是局部与整体的关系。这个局部能否反映整体,能否由离散信号 x ( kΔt )复原到连续信号 x ( t ),这与 x ( t )波形的幅值变化剧烈程度和采样间隔Δt的大小有关,而 x ( t )波形幅值变化的剧烈程度又取决于 x ( t )的频率分量。
1周期函数的混淆问题
对周期连续函数
如果采样间隔
则振动信号的离散结果应为
式中,m为整数。
当正弦信号频率分别为(2 mfN ± f )与f时,相应的正弦值是相同的,所以会误把高频分量当作低频分量。如图2所示,对图中高频信号sin[2 π (2 mfN ± f ) t ]按采样间隔 Δt =1/2fN采样后得到的离散信号就会误认为是低频信号sin(2 πft ),这就是混淆。
图2表明,若减小采样间隔 Δt ,即增加采样量,混淆情况将有所改变。如果原函数中的最高谐波频率为 fm ,则应减小采样间隔 Δt ,使
即可保证不产生上述混淆问题。1/Δt称为采样频率 fs ,于是,为保证不产生混淆现象,应满足
上式称为Shannon采样定理。
图2 高、低频混淆现象
2非周期函数的混淆问题
对非周期连续信号进行离散傅氏分析时,香农 (Shannon)定理表明,若信号中的最高频率为fmax,则为了不产生频率混淆,须保证采样频率fs大于2倍的fmax。
除满足Shannon定理外,采样时间 T ,采样间隔 Δt ,采样量N及采样频率fs和频率分辨率Δf之间存在以下关系:
由上式可见,由于N是一定的,若为避免频率混淆而提高采样频率 fs (即减小采样间隔 Δt ),将使采样时间T减小,从而造成频率分辨率Δf变粗。解决这一问题的办法是先使信号通过一个低通滤波器,使滤波后的信号中的最高频率成为fmax,然后根据采样定理来确定采样频率fmax。通常fsfmax的3~4倍。
如某频率分析仪的采样量为 N =1024,取 fs =4fmax,那么仪器的显示谱线仅为256 (1024/4) 线。
二、泄漏与窗函数
对有限时间长度T的离散时域序列进行离散傅里叶变换 (DFT) 运算,首先要对时域信号进行截断。这相当于用一个高为1、长为T的矩形时域窗函数乘以原时域函数。因而引起信息损失,即窗外的信息会全部损失掉,致使导致频谱分析出现误差,其结果是使得本来集中于某一频率的功率(或能量),部分被分散到该频率邻近的频域,时域信号的这种损失,将导致频域信号内会附加一些频率分量,给傅立叶变换带来误差,这种现象称为“泄漏”现象。
以图3(a)所示的连续时域信号 x ( t )=Acos2πf0t为例,其频谱 X ( f )为图3(b)所示的两条谱线,集中在-f0和+f0处,即
因此, X ( f )为延时δ函数,其特性符合 b ( t )函数特性。
经简单截取后的样本图片(图3(e))相当于原信号与矩形窗函数 b ( t )(图3(c))的乘积,即
其中矩形窗函数 b ( t )的表达式为
其频谱 B ( f )如图3(d)所示。
按照傅氏变换的卷积定理,则有
即将频谱图中 B ( f )曲线在频率轴上向左右各移动f0就成为 B ( f )* X ( f )的频谱图,如图3( f )所示。经过卷积后的图片不再是两条谱线而是两段连续谱。它表明,原来的信号被截断后,其频谱产生了畸变,原来集中在f0处的能量被分散到两个较宽广的频带中去了,这种现象称为泄露。
如图3(d)所示, B ( f )-f曲线在频率范围[-1/ T ,1/ T ]之内的图形叫做主瓣,在频率范围[ n / T , n +1/ T ],( n =1,±2,±3,···)内的图形都叫旁瓣。显然,泄露上由于窗函数的频谱是一个连续谱,它包括一个主瓣和无数的旁瓣,原来集中在主瓣的能量被泄露到旁瓣去了。
图3 余弦连续信号倍矩形窗截断形成的泄露
为了抑制“泄漏”,需采用特种窗函数来替代矩形窗函数。这一过程称为窗处理,或者叫加窗。加窗的目的是使在时域上截断信号两端的波形突变变为平滑,在频域上尽量压低旁瓣的高度。
在一般情况下,压低旁瓣通常伴随着主瓣的变宽,但是旁瓣的泄漏是主要考虑因素,然后才考虑主瓣变宽的泄漏问题。
在数字信号处理中常用的窗函数有:
  • 矩形 (Rectangular) 窗
  • 汉宁 (Hanning) 窗
  • 凯塞-贝塞尔 (Kaiser-Bessel) 窗
  • 平顶 (Flat Top)窗
图4给出了上述四种窗函数的时域图象,为了保持加窗后的信号能量不变,要求窗函数曲线与时间坐标轴所包围的面积相等。对于矩型窗,该面积为 T ×1,因此,对于任意窗函数 w ( t ),必需满足积分关系式
图5分别给出了上述四种窗函数的频谱。
图4 常用窗函数的时域图
图5 常用窗函数的频谱图
在数字信号频率分析中,要求对不同类型的时域信号选用不同的窗函数。例如:
  • 对随机信号的处理,通常选用汉宁窗。因为它可以在不太加宽主瓣的情况下,较大地压低旁瓣的高度,从而有效地减少了功率泄漏;
  • 对本来就具有较好的离散频谱的信号,例如周期信号或准周期信号,分析时最好选用旁瓣极低的凯塞—贝塞尔窗或平顶窗。因为这两种窗的频谱主瓣较宽,加窗后的波形发生了很大的变化,但其频谱却能较准确地给出原来信号的真实频谱值;
  • 冲击过程和瞬态过程的测量,一般选用矩形窗而不宜用汉宁窗、凯塞—贝塞尔窗或平顶窗,因为这些窗对起始端很小的加权会使瞬态信号失去其基本特性。因此,通常将截短了的矩形窗应用于冲击过程中力的测量(称为力窗)。
常用的其它窗函数还有Hamming窗,Gauss(3 σ )窗,三角形窗以及指数窗等。
选择窗函数时应注意:
  • 窗函数的主瓣宽度尽可能小;
  • 主瓣高度与旁瓣高度之比尽可能大;
  • 旁瓣的衰减要快;
  • 在条件允许的情况下,窗函数的时间历程应尽量长。
三、噪声与平均技术
在数字信号的采集和处理过程中,都有不同程度的被噪声污染的问题,如电噪声、机械噪声等。这种噪声可能来自试验结构本身,也可能来自测试仪器的电源及周围环境的影响等等。
通常采用平均技术来减小噪声的影响,一般的信号分析仪都具有多种平均处理功能,它们各自有不同的用途,我们可以根据研究的目的和被分析信号的特点,选择适当的平均类型和平均次数。
1谱的线性平均
这是一种最基本的平均类型。采用这一平均类型时,对每个给定长度的记录逐一作傅氏变换和其它处理,然后对每一频率点的谱值分别进行等权线性平均。
对于平稳随机过程的测量分析,增加平均次数可减小相对标准偏差。
对于平稳的确定性过程,例如周期过程和准周期过程,其理论上的相对标准差应该总是零,平均的次数没有意义。不过实际的确定性信号总是或多或少的混杂有随机的干扰噪声,采用线性谱平均技术能减少干扰噪声谱分量的偏差,但并不降低该谱分量的均值,因此实质上并不增强确定性过程谱分析的信噪比。
2时间记录的线性平均
增强确定性过程谱分析信噪比的有效途径是,采用时间记录的线性平均或称时域平均。时域平均首先设定平均次数 nd ,对于nd个时间记录的数据,按相同的序号样点进行线性平均,然后对平均后的时间序列再做傅氏变换和其它处理。
为了避免起始时刻的相位随机性使确定性过程的平均趋于零,时域平均应有一个同步触发信号。
时间记录平均可以在时域上抑制随机噪声,提高确定性过程谱分析的信噪比。由于数字信号分析中,占有机时较多的是FFT运算,采用时域平均只需最后做一次FFT,与多次FFT的谱平均相比,可以节省机时,提高分析速度。然而,随机过程的测量,一般不能采用时域平均。
3指数平均
上述谱平均和时间记录平均都是线性平均,其参与平均的所有nd个频域子集或时域子集赋予相等的权,即1/ nd
指数平均与线性平均不同,它对新的子集赋予较大的加权,越是旧的子集赋予越小的加权。例如HP3582A谱分析仪的指数平均,就是对最新的子集赋予 1/4 加权,而对以此前经过指数平均的谱再赋予3/4的加权,二者相加后作为新的显示或输出的谱。也就是说,在显示或输出的谱中,最新的一个谱子集(序号 m )的权是1/4,从它往回数序号为m-n的子集的权是1/4(3/4)ⁿ,如图6所示。
图6 指数平均中各个子集的权
指数平均常用于非平稳过程的分析。因为采用这种平均方式,即可考察“最新”测量信号的基本特征,又可通过与“旧有”测量值的平均(频域或时域)来减小测量的偏差或提高信噪比。
有关的平均技术还有许多种,如峰值保持平均技术,无重叠平均技术,重叠平均技术等,它们各有其特点和用途,如何选择平均技术是振动测量中的一个重要手段,在实际测量中要依据所选用的数字信号分析仪功能,选用相适应的平均技术,以提高振动测量的结果。
  • 低通滤波器
  • 信噪比
  • 频谱仪
  • 数字信号处理器
  • 傅里叶变换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么使用傅里叶变换 FFT变换的基本原理
    信号的不同类型,傅里叶变换可以分为四种类别: (1)非周期性连续信号傅里叶变换 (2)周期性连续
    的头像 发表于 11-09 16:52 1.5w次阅读
    为什么使用<b class='flag-5'>傅里叶变换</b> FFT<b class='flag-5'>变换</b>的基本原理
    傅里叶变换和拉普拉斯变换有什么区别
    )。傅里叶变换能将满足一定条件的某个函数表示成三角函数(正弦和/或余弦函数)或者它们的积分的线性组合。在不同的研究领域,傅里叶变换具有多种不同的变体形式,如连续傅里叶变换
    发表于 06-28 06:52
    非周期信号傅里叶变换
    非周期信号傅里叶变换 前面已讨论了周期非正弦信号的傅里叶级数展开,下面来分析非周期信号傅里叶变换。当周期
    发表于 07-27 10:23 1w次阅读
    有限离散变换-离散傅里叶变换
    离散傅里叶变换是一种在时域和频域均离散傅里叶变换.
    发表于 02-23 09:30 49次下载
    有限<b class='flag-5'>长</b><b class='flag-5'>离散</b><b class='flag-5'>变换</b>-<b class='flag-5'>离散</b><b class='flag-5'>傅里叶变换</b>
    信号与系统公式 常用的连续傅里叶变换
    信号与系统公式 常用的连续傅里叶变换安啊啊啊啊啊啊啊 啊啊
    发表于 04-26 10:41 0次下载
    离散傅里叶变换(DFT)
    第3章--离散傅里叶变换(DFT)
    发表于 12-28 14:23 0次下载
    抽样信号傅里叶变换
    抽样信号傅里叶变换
    发表于 12-06 14:36 0次下载
    小波变换傅里叶变换好在哪里_小波变换傅里叶变换详解
    小波变换傅里叶变换有什么区别吗?小波变换傅里叶变换哪个好?我们通过小波变换傅里叶变换的详细
    发表于 01-13 11:02 1.7w次阅读
    小波<b class='flag-5'>变换</b>比<b class='flag-5'>傅里叶变换</b>好在哪里_小波<b class='flag-5'>变换</b>与<b class='flag-5'>傅里叶变换</b>详解
    傅里叶变换的介绍傅里叶变换有什么意义和应用
    傅里叶变换是数字信号处理领城种很重要的算法。傅里叶表明:任何连续测量的时序或信号,都可以表示为不同频率的正弦波信号
    发表于 04-30 08:00 2次下载
    <b class='flag-5'>傅里叶变换</b>的介绍<b class='flag-5'>傅里叶变换有</b>什么意义和应用
    傅里叶变换信号处理的意义
    一个时间函数转换为它的频率域表示,更具体的说,是将连续时间函数和离散时间函数转换为连续频率函数和离散频率函数。傅里叶变换的应用十分广泛,包括
    的头像 发表于 09-07 16:14 3897次阅读
    傅里叶变换公式总结
    傅里叶变换公式总结  傅里叶变换是一种将时域信号转换为频域信号的数学方法。它是通过将一个连续离散
    的头像 发表于 09-07 16:47 1w次阅读
    傅里叶变换离散傅里叶变换关系
    傅里叶变换离散傅里叶变换关系 傅里叶变换(Fourier Transform)是一种将时间域(或空间域)的
    的头像 发表于 09-07 17:04 3803次阅读
    傅里叶变换的定义 傅里叶变换的意义
    连续傅里叶变换离散傅里叶变换。最初傅里叶分析是作为热过程的解析分析的工具被提出的。 傅里叶变换的意义主要体现在以下几个方面: 1. 频谱分
    的头像 发表于 11-30 15:32 4529次阅读
    什么是傅里叶变换和逆变换?为什么要用傅里叶变换?
    、工程、图像处理、信号处理等领域。 傅里叶变换的核心思想是,任何一个连续时间的周期性信号可以表示为无穷多个不同频率正弦波(或复指数)的叠加。傅里叶变
    的头像 发表于 01-11 17:19 6861次阅读
    DFT与离散时间傅里叶变换关系 DFT在无线通信中的应用
    : DFT:DFT是将一个有限离散时间非周期信号转换到频域的工具。它的核心概念是将时域信号与一系列复指数函数相乘并求和,得到信号的频谱表
    的头像 发表于 12-20 09:21 3268次阅读
