TDA7560的输入与地面兼容,可以承受非常高的输入信号(±8Vpk),而不会降低任何性能。如果采用输入电容的标准值(0.1mF),则低频截止将达到16Hz。TDA7560是一款突破性的BCD(双极性/CMOS/DMOS)技术AB级音频功率放大器,采用Flexiwatt25封装,专为高功率汽车收音机而设计。
完全互补的P沟道/N沟道输出结构允许轨到轨输出电压摆幅,结合高输出电流和最小的饱和损耗,为汽车无线电领域设定了新的电源基准,具有无与伦比的失真性能。
卓越的输出功率能力:
最大
4个50W/4W4个45W/4WEIAJ4个30W/4W@14.4V,1KHz,10%4x80W/2W最大4x77W/2WEIAJ
4x55W/2W@14.4V,1KHz,10%
出色的2W驱动能力
高保真级失真
低输出噪声
4x50瓦TDA7560汽车放大器电路
1
举报投诉
放大器电路
10文章
247浏览量
31859 -
音频放大器
40文章
1042浏览量
57834
热点推荐
TDA8547音频放大器典型应用介绍
TDA8547 2x1 W BTL音频放大器的典型应用。 TDA8547是一款双通道音频功率放大器,输出功率为2x1 W,负载为8欧姆,5V
发表于 06-25 09:22
TDA7262立体声20瓦音频放大器电路设计
利用ST微电子制造的TDA7262集成电路可以设计出非常简单的立体声音频放大器电子项目,其每通道可提供20瓦的最大输出功率。
TDA7262是一款(AB类)双高保真
发表于 08-04 17:19
tda2030音频功率放大器设计,采用TDA2003设计的10瓦功率音频放大器电路
采用TDA2003音频放大器集成电路可以设计出非常简单的10瓦功率音频放大器在2欧姆负载或4瓦功率音频放大器在4欧姆负载上。
发表于 08-04 17:31
利用TDA7052设计的简单音频放大器电路
使用它,TDA7052音频放大器IC可以设计一个非常简单的音频放大器电子项目,它可以在1欧姆负载上提供8 W的最大输出功率。
TDA7052有两种类型
发表于 08-31 17:19
使用TDA7850集成电路设计的50瓦音频放大器电路图
这个50瓦音频放大器电路电子项目使用TDA7850集成电路设计,这是一种非常简单的AB类功率放大器,采用MOSFET技术设计,仅使用很少的外
发表于 09-08 17:05
采用TDA7056的功率音频放大器电路
这个TDA7056 1 瓦功率音频放大器电路图项目将使用 1 伏电源为 8 欧姆负载提供 6 瓦的最大输出功率,或使用 3 伏电源为 16 欧姆负载提供11 瓦的最大输出功率。
这种1瓦功率
发表于 09-11 16:43
基于TDA7052的迷你音频放大器电路
迷你音频放大器电路每当我们喜欢随身携带音乐时,都会发挥作用。这种迷你音频放大器将使音乐系统轻巧,并且可以从一个地方移动到另一个地方。此外,这些放大器将在不影响音乐系统性能的情况下降低成
基于TDA7560的汽车音频放大器电路
