常见的流控机制之fifo与带外流控
sakobpqhz6 来源:IC学习 2023-07-26 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在数据处理模块中,我们经常会涉及数据流控反压。什么是流控呢?简单来说就是控制数据流停止发送。常见的流控机制分为带内流控和带外流控。带外流控流控比较简单,就是需要一根额外的信号线来表示流控信息,如ready,1表示可以发送数据,0表示不可以发送数据.如果取名为fc(flowcontrol),则0表示可以发送数据,1表示停止发送数据。带内流控机制中,流控信息是通过数据通路传输的,没有额外的流控信号线。带内流控在接口模块非常常见,例如以太MAC的pause帧和PCIe的信用量机制。流控系列文章分为4篇,今天是第一篇。首先将最简单的流控机制,fifo与带外流控。
1、什么是FIFO
FIFO(first in first out)是一种用寄存器reg或者RAM实现的存储结构,常用于存储数据通道中的数据流,采用先入先出的数据,当下游模块无法及时处理上流模块输出的数据时,此时需要用FIFO暂存数据,防止数据丢失。
2、FIFO的流水反压机制
每一个fifo都有一个将满阈值cfg_afull_value(名称随意,看得懂就行),通常由寄存器配置模块cfg_csr提供。当fifo内的数据量达到或超过cfg_afull_value时,将满信号afull从0跳变成1,即fc信号从0跳变1。上游发送模块感知到fc为1时,则停止发送数据,有可能是1~2周期就停止,有可能是一个整包发送完才停止,根据代码实现才能判断。在fc跳变成1后,fifo需要能够缓存路径上的data以及上游发送模块停止发流之前发出的所有data。这就是fifo的流控机制。
图1:fifo流控示意图
3、FIFO深度如何设置
如图2所示,数据data和有效信号vld从模块A产生,经过N拍延时,输入到FIFO,FIFO产生将满信号afull,经过M拍延时反馈到模块A,假设模块A接收到afull=1时,立即停止发送数据。假设FIFO深度为fifo_depth,每拍为一个时钟周期。
图2:fifo深度计算示意图
1为了保证FIFO不发生溢出,请问将满阈值cfg_afull_value至少应该设置成多少?
2为了充分发挥FIFO的性能,FIFO深度depth应该为多少?
FIFO将满阈值如何设置:
当FIFO中的数据为cfg_afull_value时,产生afull=1,
Afull=1经过M拍到达模块A,此时FIFO中应该有(cfg_afull_value+M)个数据。
Afull=1到达模块A时,模块A立即停止发送数据,此时电路中还存在N拍数据将陆续送到FIFO中,所以最后FIFO中应该为(cfg_afull_value+M+N)个数据,
为了保证数据不会溢出,所以应该满足公式fifo_depth>= cfg_afull_value+M+N,因此,将满阈值应该至少为depth_fifo-(M+N)
FIFO深度depth应该为多少?
若fifo_depth过小,afull有效之后,fifo中存储的数据将很快被下游数据读取,而新的数据又无法及时到达FIFO,因此会造成流水气泡,影响电路性能。
假设M=5 ,N=10,假设fifo_depth=20,则cfg_afull_value=5, 所以在T时刻,fifo中存了5个数据后afull=1会有效,在之后的15个周期内会陆续存入15个数据。假设下游模块B每个周期读取FIFO中的一个数据,因为当FIFO内的数据data_cnt小于5时,afull才会无效(为0),因此在T+15和T+30的时刻内,下游电路B只能读5个数据,因此会造成数据断流,影响电路性能。
图3:流控信号时序图
为保证电路性能,在T+15到T+30这个时间段内应该有15个数据可读,因此cfg_afull_value应该不小于15(M+N)。所以FIFO深度应该不小于2*(M+N)
结束语
其实FIFO的流控方式有个明显的弊端,一旦反压路径M(见图2)过大,会明显浪费资源。
编辑:黄飞
  • 寄存器
  • RAM
    RAM
  • fifo
  • Mac
    Mac
原文标题:4种常见的流控机制(一) FIFO与流控
文章出处:【微信号:IC学习,微信公众号:IC学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FIFO队列原理简述
    FIFO是队列机制中最简单的,每个接口上只有一个FIFO队列,表面上看FIFO队列并没有提供什么QoS保证,甚至很多人认为FIFO严格意义上
    发表于 07-10 09:22 2294次阅读
    轿车外流场的数值模拟
    轿车外流场的数值模拟本论文以某轿车为例,车身数据取自实际产品设计数据库,利用目前通用的CAD软件UG,构建本轿车的1:5模型,构件几何模型,导入STAR-CD前处理器时生成轿车表面网格,利用网格自动
    发表于 03-20 11:18
    链接后的RX邮箱的FIFO机制是什么意思?
    你好,有人能解释一下链接后的RX邮箱的FIFO机制吗?我已经注意到,当X是FIFOSIZE时,每X消息只有一个中断。这是否意味着我必须在中断中同时处理所有消息,当下一个中断发生时,完整
    发表于 08-15 14:20
    链接CAN RX邮箱的FIFO机制怎么使用?
    你好,我联系在一起,可以接收邮箱能够使用它背后的FIFO机制。我已经了解基本的原则,像在这里所说的:https://secure.cypress.com/?ID = 4 &;摆脱
    发表于 08-28 10:41
    FIFO的具体设计和常见问题
    FIFO的具体设计和常见问题
    发表于 01-06 06:04
    什么是FIFO的OV7670
    什么是FIFO的OV7670?为什么要带FIFO呢?
    发表于 01-19 06:41
    控制机制,控制机制原理是什么?
    控制机制,控制机制原理是什么? 可以将网络服务分为最优的无连接服务或可靠的面向连接的服务。在Internet协议集中,IP属于最优服
    发表于 03-20 15:22 841次阅读
    Proteus程序AMP应用UART0_FIFO
    发表于 01-18 17:44 4次下载
    可重构密码处理器片外流访存系统的设计
    可重构密码处理器片外流访存系统的设计_朱玉飞
    发表于 01-07 20:49 0次下载
    FPGAFIFO练习3:设计思路
    根据FIFO工作的时钟域,可以将FIFO分为同步FIFO和异步FIFO。同步FIFO是指读时钟和写时钟为同一个时钟。在时钟沿来临时同时发生读
    的头像 发表于 11-29 07:08 2452次阅读
    FPGAFIFO的原理概述
    FIFO队列不对报文进行分类,当报文进入接口的速度大于接口能发送的速度时,FIFO按报文到达接口的先后顺序让报文进入队列,同时,FIFO在队列的出口让报文按进队的顺序出队,先进的报文将先出队,后进的报文将后出队。
    的头像 发表于 11-29 07:04 5262次阅读
    STM32F429芯片FIFO的DMA传输实现过程
    STM32系列芯片都内置DMA外设,其中很多系列的DMA配备了FIFO。这里以STM32F429芯片及开发板为例,演示一下FIFO的DMA传输实现过程。
    的头像 发表于 09-04 14:36 8866次阅读
    STM32F429芯片<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>FIFO</b>的DMA传输实现过程
    同步FIFOVerilog实现
    FIFO的分类根均FIFO工作的时钟域,可以将FIFO分为同步FIFO和异步FIFO。同步FIFO
    的头像 发表于 11-01 09:57 3131次阅读
    异步FIFOVerilog代码实现案例
    同步FIFO的意思是说FIFO的读写时钟是同一个时钟,不同于异步FIFO,异步FIFO的读写时钟是完全异步的。同步FIFO的对外接口包括时钟
    发表于 11-01 09:58 2721次阅读
    XILINX FPGA IPFIFO Generator例化仿真
    上文XILINX FPGA IPFIFO对XILINX FIFO Generator IP的特性和内部处理流程进行了简要的说明,本文通过实际例子对该IP的使用进行进一步的说明。本例子例化一个读数
    的头像 发表于 09-07 18:31 3700次阅读
    XILINX FPGA IP<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>FIFO</b> Generator例化仿真
