如果是1000伏以上的电容器组,一般用三角形或V形接线的电压互感器进行放电。
一般放电回路最可靠的连接是三角形连接,采用三角形接线,如果有一臂断线,实际上就形成了V形连接,仍可以使各相的电容器可靠地放电。
但是,如果有两臂同时断线,就会有一相电容器无法放电。
举报投诉
放电
1文章
167浏览量
22157 -
电容器组
14浏览量
2703
热点推荐
超级电容器的鉴别 方法
是不允许释放到零的也不允 许正、负电极短接的,这样会造成短路并损坏电池。因此,仅仅从平时的两个电极是否短接 就可以简单的判别出来。当然,用是否可以放电到零作为区分超级电容器和电池的方法也是 行之有效
发表于 10-13 10:29
教你一招 怎么去简单的判断一个电力电容器的好坏?
故障后方可再次投运。二、 绝缘摇表测试法放电并解开电容器的外部连线待测。选取一只与电容器工作电压相当的电压等级的兆欧表(一般规定:1000伏
发表于 01-04 16:56
超级电容器放电时要完全耗尽其电能
所变化,所以在该超级电容器和系统电源电压轨之间需要电源。由于超级电容器的额定电压通常只有几伏,因此需要步升转换器来将该电压提升至3.3V、5V或12V系统轨。如果您仅仅想让自己的超级电容器
发表于 09-05 15:53
电容器未能放电
嗨,大家好,最近我遇到了一个有关电容器放电故障的问题。请参考附件。这种失效是间歇性发生的,当发生故障时,重新启动并重新启动测试头后,电容器可以在测试结束时成功放电并显示通过。请注意
发表于 05-17 12:58
电容器的作用及原理 电容器的使用方法
电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法
1000伏以上的电容器放电的方法
