一般汽车电路的接线规律
麦辣鸡腿堡 来源:晓超说 作者:晓超说 2023-07-14 17:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
----一般汽车电路的接线规律----
汽车线路一般采用单线制、用电设备并联、负极搭铁,线路有颜色和编号加以区分,并以点火开关为中心将全车电路分成几条主干线,即:蓄电池火线(30号线)、附件火线(Acc线)、钥匙开关火线(15号线)。
1、蓄电池火线/正极线(B线或30号线)从蓄电池正极引出直通熔断器盒,也有汽车的蓄电池火线接到起动机火线接线柱上,再从那里引出较细的火线。
2、点火仪表指示灯线(IG线或15号线)点火开关在ON(工作)和ST(起动)挡才有电的电线,必须有汽车钥匙才能接通点火系统、预充磁、仪表系统、指示灯、信号系、电子控制系重要电路。
3、专用线(Acc线或15A线)是用于发动机不工作时需要接入的电器设备,比如收音机、点烟器等。点火开关上专门设置一个挡位,可以为这些设备提供电源。即使发动机运行时,点火开关会接通点火仪表指示灯等其他电路,但收音机等设备仍需要保持通电状态。为了实现这种功能,点火开关的触刀与触点的接触结构需要特殊设计,以确保专用线(Acc线)正常工作,并提供所需的电力。这样,即使发动机处于停止状态,车辆仍可以使用这些电器设备。
4、起动控制线(ST线或50号线)起动机主电路的控制开关(触盘)通常使用磁力开关来进行通断控制。
根据不同的接线方式,可以分为三种形式:
(1) 小功率起动机磁力开关的吸引线圈和保持线圈可以由点火开关的起动挡控制。这种方式适用于小功率起动机,其吸引线圈和保持线圈的电流较小。
(2)大功率起动机的吸引线圈和保持线圈的电流较大(可达40~80A),容易烧蚀点火开关的“30-50”触点。因此,必须添加起动机继电器,如东风、解放及三菱重型车等车辆采用这种方式,通过继电器将电流分离,保护点火开关的触点。
(3) 装有自动变速器的轿车为了保证空挡起动,常常将起动控制线(50号线)串接在空档开关上。这样,在空档档位时,起动机主电路才会被激活,实现空挡起动。通过以上的接线方式,起动机的主电路可以进行有效的控制,确保起动机的正常工作。不同类型的车辆和设备可以根据需要选择合适的方式,以提高起动机的性能和稳定性。
5、搭铁线(接地线或31号线)是汽车电路中的一种接线方法,它使用车辆元件和车架的金属部分作为公共导线。搭铁线的接线点分布在汽车的各个部位,用于连接不同金属之间的接地。然而,由于不同金属之间会形成电极电位差(如铁、铜与铝、铅与铁),一些搭铁点容易受到泥水、油污或生锈的影响,还有一些搭铁点是很薄的钣金件,这些因素都可能导致搭铁不良,例如灯不亮、仪表不起作用、喇叭不响等问题。因此,现代汽车在局部采用双线制,通过设置专门的公共搭铁接点,并编绘专门的搭铁线路图,来排除搭铁不良的问题。搭铁线路图与熔断器电路图并列,以确保线路的完整性。
为了保证起动时减少线路接触压降,蓄电池极桩夹头、车架与发动机机体都需要连接大截面积的搭铁线。并且,在接触部位要进行彻底的除锈、去漆处理,并紧固牢固,以确保良好的接地效果。这样可以减少起动时由于线路接触不良引起的问题,增加起动的可靠性和稳定性。
  • 电路
  • 线路
  • 汽车
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车电路接线规律解析
    汽车整车电路通常有电源电路、起动电路、点火电路、照明与灯光信号装置电路、仪表信息系统
    发表于 06-27 09:30 2013次阅读
    电动机绕组的接线规律
    以U相绕组为例,说明其接线规律:因为两个相邻的极相组处在不同极性的磁极下,所以,它们的电流绕行方向是相反的。于是得到两个相邻极相组之间的接线规律:下层边与下层边相接,上层边与上层边相接。
    发表于 01-22 09:54 4320次阅读
    电动机绕组的<b class='flag-5'>接线规律</b>
    汽车线路接线规律
    ,以元件和机体(车架)金属部分作为根公共导线的接线方法称为单线制,将机体与电器相接的部位称为搭铁或接地。搭铁点分布在汽车全身,由于不同金属相接(如铁、铜与铝、铅与铁),形成电极电位差,有些搭铁部位
    发表于 07-01 14:01
    法兰静电跨接线规格及型号
    裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。法兰静电跨接线就是用于防静电接地的连接线,若用于一般防静电场所纯铜的法兰跨接线截面积选用6平方和10平方就够用的。屏南法兰跨
    发表于 06-03 17:33
    汽车电路分析课件(PPT电子教案)
    教学目的要求:熟知汽车电路接线规律;掌握汽车电路图的识别技巧及分析方法。主要教学内容:(1)一般
    发表于 08-03 23:03 0次下载
    一般灯丝供电电路
    一般灯丝供电电路一般灯丝供电电路 某厂生产的10kW电视发射机末级大功率发射管
    发表于 07-18 12:14 4618次阅读
    <b class='flag-5'>一般</b>灯丝供电<b class='flag-5'>电路</b>
    protel 99se PCB布线规律
    protel 99se 布线规律 PCB布线规律
    发表于 12-08 14:25 0次下载
    电路设计--电阻电路一般分析
    电路设计--电阻电路一般分析
    发表于 02-28 22:45 0次下载
    知识普及:汽车线路接线规律大盘点!
    一般采用单线制、用电设备并联、负极搭铁、线路用颜色不同的线和编号加以区分,并以点火开关为中心分成几条主干线。
    发表于 08-14 09:21 8764次阅读
    汽车电路图的一般规律
    、了解汽车电路图的一般规律 1 .电源部分到各电器熔断器或开关的导线是电器设备的公共火线。在电路
    的头像 发表于 01-11 16:23 6617次阅读
    汽车电路的基本接线规律
    1.汽车电路接线一般规律 汽车线路一般采用单线制、
    的头像 发表于 01-18 15:59 1.4w次阅读
    新手小白必须掌握的汽车电路规律
    六、仪表报警系统接线规律 1、所有电气仪表都受点火开关控制。 2、各仪表的表头与其传感器串联,燃油表、水温表一般还接有仪表稳压器。
    的头像 发表于 03-17 14:58 3746次阅读
    电源系统接线规律 照明系统的接线规律
    汽车照明系统一般由前照灯、示宽灯(位置灯)、尾灯(后示宽灯)、牌照灯、仪表灯、室内灯等组成,其中前照灯又分为远光灯与近光灯,用变光开关控制。
    的头像 发表于 10-31 11:36 2973次阅读
    电源系统接线规律
    ----电源系统接线规律---- 1. 发电机与蓄电池并联,蓄电池的负极必须进行搭铁连接。蓄电池的正极通过电流表(或直接连接)接法与发电机的正极相连。蓄电池的静止电动势通常在11.5V~13.5V
    的头像 发表于 07-14 18:03 2336次阅读
    功率放大电路一般问题
    电子发烧友网站提供《功率放大电路一般问题.pdf》资料免费下载
    发表于 11-17 16:01 0次下载
    功率放大<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>一般</b>问题
