北京锦正茂科技有限公司提供的多维磁场探针台,采用无磁材料制成,采用亥姆霍兹线圈正交放置,产生空间多维磁场。线圈可采用自然冷却(磁场较小)或水冷结构(磁场较大),标配线圈过热保护装置。配合高精度双极性直流电源可长时间稳定工作。通过软件或者电源控制面板控制每一维输出电流,可以产生空间任意方向的矢量磁场。探针台配备有可移动样品台,可以实现水平方向二维移动和360度转动,便于样品的安装和测试。探针台具有四个高精度探针臂,同时配有高精度电子显微镜,便于微小样品的观察操作。探针可通过直流或者低频交流信号,用来测试芯片、晶圆片、封装器件等。
技术指标:
型号:T8-500-3
材质:所选材料均为无磁材质
磁场范围:500Gs
线圈材质:耐高温漆包线
磁场均匀性:中心区50毫米球体内1%
电源稳定性:三台高精度直流电源50ppm可选10ppm
磁场分辨率:0.05 mT
角度分辨率:0.02°
样品固定方式:吸盘或者压片
样品台直径:50mm可定制
显微镜:X、Y平面2*2inch,精度1μm,Z轴行程≥50.8mm,可选加载激光
放大倍数:16~100X/20~4000X
探针臂数量:2、4可选
探针臂行程:25mm-25mm-12mm可更换
探针臂移动精度:10μm /2μm/1μm/0.7μm可选
探针长度:38mm
探针直径:0.51mm
针尖直径:10μm/5μm/1μm
探针材料:钨/铍铜/GGB
漏电精度:100fA
磁场
3文章
909浏览量
25412 -
测试
9文章
6373浏览量
131639 -
半导体
339文章
31192浏览量
266320 -
仪器仪表
5文章
8255浏览量
48945
VirtualLab:光学系统的三维可视化
【OFDR】实时感知、动态重构与历史状态回溯!昊衡科技-三维场重构软件
OFDR技术与三维重构的协同价值
三维焊膏检测(SPI)技术与V310i Optimus系统的应用解析
一文读懂 | 三维视觉领域国家级制造业单项冠军——先临三维的品牌布局
奥比中光旗下新拓三维发布两款3D扫描双旗舰新品
三维扫描仪革命性升级:先临三维FreeScan Omni实现单机无线扫描+检测
导远科技收获三维视觉技术客户批量订单
蔡司三维扫描仪第三方代抄数检测机构
解锁水纹,精准溯源!凯米斯科技创新研发全光谱+三维荧光技术
三维磁场探针台T8-500-3的技术指标
