INGCHIPS BLE芯片如何获得最大吞吐量?
桃芯科技 来源:桃芯科技 2023-07-12 16:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、结论
使用INGCHIPS SDK中测试吞吐率的例程peripheral_throughput和central_throughput,使用两个开发板进行测试。
1M phy吞吐率≥93KBps;
2M phy吞吐率≥152KBps。
二、1MPHY
01 实测
为了最小化包头、包尾、校验等无法避免的数据开销,每一包数据MTU设置为247。 除去3bytes的ATT Header,则实际的ATT payload为244。 在central端连接参数使用默认值的情况下:
static initiating_phy_config_t phy_configs[] =
        .phy = PHY_1M,
        .conn_param =
            .scan_int = 200,
            .scan_win = 180,
            .interval_min = 50,
            .interval_max = 50,
            .latency = 0,
            .supervision_timeout = 600,
            .min_ce_len = 90,
            .max_ce_len = 90
对于1M phy来说,由主设备统计的吞吐率为:687104bps。
使用蓝盒(ellisys)抓包:
一包间隔为62.5ms(即50*1.25ms),观察其中的数据包发现,一个间隔有23包数据发出去。
实际发出的有效数据=23x244bytes=23x244x8bits=44896bits。 吞吐率=44896/0.0625=718336bps. 比串口统计的略大,仔细观察Ellisys窗口,发现每个连接间隔发满时,都有一次retry。
在连接间隔的末尾,从设备没有回复主设备连接包,主设备进行了一次重传。
也就是一个连接间隔实际只发了22包。
吞吐率=22x244x8/0.0625=687104,与串口的统计对应上了。
想要提升吞吐率,从上面的分析可以看到,有两个可以调整的地方,一个是每次重传的那一包,一个是连接间隔中空闲的6.116ms。
6.116ms足够传2包数据(具体传送一包的时长,参照下面的理论分析部分)。
调整连接间隔
.interval_min = 51,
.interval_max = 51,
可以看到,每个连接间隔变成了63.75ms,比刚才多传了一包,24包(由于依然有一个retry包,有效包23包),连接间隔中浪费的时间4.89ms,比刚才的6.116ms少,本次吞吐率理论上比上次高。
23x244x8/0.06375=704205
串口显示基本上两次718336,一次673440, (718336x2+673440)/3=703370,基本一致。 参数设置为
.conn_param =
            .scan_int = 200,
            .scan_win = 180,
            .interval_min = 100,
            .interval_max = 100,
            .latency = 0,
            .min_ce_len = 200,
            .max_ce_len = 200
每个连接间隔125ms,传输有效包48包。
48x244x8/0.125=749568bps=93696Bps≈93KBps,
此时连接间隔的空闲时间为4.447ms,
基本上已经达到极限。
02 理论分析
BLE连接数据包分解如下:
当ATT payload设置为244,传输一包数据需额外传输的bytes数为:
1(preamble)+4(access address)+2(LL Header)+4(L2CAP Header)+3(ATT Header)+3(CRC)=17(因为不加密,所以没有MIC)。
一包总的数据长度为17+244=261bytes=261x8bits=2088bits。
对于1Mphy来说,传输1bit时间为1us,传输一包数据就需要2088us,即2.088ms。
数据传输还有另外两个无法避免的时间开销:1)传输完一个数据包后,需要另一个设备回一个空包来保持数据传输;2)数据包之间需要有一个空闲时间来让协议栈完成数据处理,这个时间即T_IFS,150us。
空包的长度为1(preamble)+4(Access Address)+2(PDU)+3(crc)=10Bytes=80bits。
也就是说传输一个空包时间为80us,加上两个T_IFS,总共380us。
也就是说,传输244Bytes数据,实际花费的总时间=2088us+380us=2468us=2.468ms. 如果可以保持不间断地发送,吞吐率=244/0.002468=98865Bytes≈98KBps。
但是实际必然无法达到这个速度,就是由于上面说的,每一个连接间隔无法全部用于发送数据,即便让连接间隔是2.468ms的整数倍,协议栈也会留出一些空隙用于内部业务处理,对于Ingchips来说,这个间隙大约在4-6ms。 因此实测的93KBps已接近理论吞吐量的极限。
根据上面的分析,合理猜测如果把连接间隔无限拉长,可以最小化每个连接间隔空隙4-6ms的影响。
但实际上,协议栈总需要时间来处理自己的事务,如果把连接间隔设的过长,且全部用于发送数据,协议栈就会在一定时间停止发送,且此连接间隔剩下的时间也不再用于发送数据,因此数据速率还会下降。
三、2MPHY
01 Ellisys抓包2M PHY 方法
如下图所示,勾选2M PHY
02 实测
在连接间隔设为60,152kBps以上。
具体过程不再赘述。
四、实操
01 环境准备
硬件:
INGCHIPS开发板两套,可以咨询INGCHIPS代理商购买(上面的胶棒天线需要自备)。
Micro USB线两条。
软件:
INGCHIPS SDK,下载最新版本。
串口调试工具,比如SSCOM。
02 测试过程
说明:
关于INGCHIPS SDK的下载和安装、开发软件环境的配置、例程的编译和固件下载等具体问题,桃芯官网提供了丰富的由浅入深的开发资料,前期搭建环境过程中可以参照。
SDK安装好后,在两块开发板分别下载SDK提供的专门用于吞吐量测试的主从例程。
连接主设备的串口,主设备上电会有打印,有相关调试指令的说明。
主设备扫描到从设备后,会自动进行连接。
之后发送测试指令(start m->s表示主设备发,从设备收),主设备的串口就会1秒钟发送一次实时吞吐率测试结果。
可以参照第二部分中,调整连接参数的配置,观察吞吐率的变化。如果有条件,也可以用Ellisys实时抓取连接过程,观察空中包的发送情况。
注意:测试时把两套开发板放在靠近的位置上,保证二者有稳定的信号连接,信号不稳或者太差会影响吞吐率,信号强度对吞吐率的影响欢迎小伙伴们自行测试。
审核编辑:刘清
  • 连接器
  • PHY
    PHY
  • BLE
    BLE
原文标题:INGCHIPS BLE芯片如何获得最大吞吐量
文章出处:【微信号:INGCHIPS_OFFICIAL,微信公众号:桃芯科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全志R128 BLE最高吞吐量测试正确配置测试方法
    在R128使用前我们需要了解BLE的最高吞吐量,以方便评估相关功能的开发。
    的头像 发表于 10-27 17:17 2709次阅读
    全志R128 <b class='flag-5'>BLE</b>最高<b class='flag-5'>吞吐量</b>测试正确配置测试方法
    RDMA设计65:如何根据包吞吐量性能权衡设计?
    RoCE v2 高速传输系统支持的最大队列数量为 8,可以充分发挥远程主机网卡的性能,在传输零散数据包时使包吞吐量达到饱和。当队列数量为 1 时,4 KB 大小的数据包吞吐量为 1266.02 kpps
    发表于 05-12 10:36
    请问BLE 4.2连接(1中心和1外围设备)的最大理论有效载荷吞吐量是多少?
    BLE 4.2连接(1中心和1外围设备)的最大理论有效载荷吞吐量是多少?每个连接间隔可以发送最多四个分组,并且每个分组可以具有多达251字节的有效载荷。根据BLE规范,连接参数的允许范
    发表于 10-15 09:26
    如何计算延迟和吞吐量
    如何计算延迟和吞吐量?在ISE时序报告中,我们发现一个名为“最大组合路径延迟”的参数是否与最大时钟频率有关?
    发表于 03-19 08:55
    提高BLE吞吐量的可行办法
    提高BLE吞吐量的可行办法如何实现更快的BLE吞吐量
    发表于 01-18 06:26
    影响。例如,R128设备支持蓝牙5.0,而蓝牙5.0版本后支持2M PHY,使用2M PHY会获得更高的数据吞吐量。 2、DLE(数据长度扩展): 在蓝牙4.2版本之后,BLE(蓝牙低功耗)开始支持DLE
    发表于 10-16 15:22
    发表于 10-26 16:46
    防火墙术语-吞吐量
    防火墙术语-吞吐量  术语名称:吞吐量 术语解释:网络中的数据是由一个个数据包组成,防火
    发表于 02-24 11:06 1697次阅读
    基于系统吞吐量最大化的功率分配算法
    针对认知能量采集网络,提出一种基于系统吞吐量最大化的功率分配算法。该算法在满足2个次用户节点采集能量的因果性限制和对主用户干扰限制的条件下,构建了系统吞吐量的优化模型;通过变量代换和问题等价性变换
    发表于 01-14 16:49 0次下载
    基于系统<b class='flag-5'>吞吐量</b><b class='flag-5'>最大</b>化的功率分配算法
    DM6467的吞吐量性能信息和系统芯片(SoC)架构的详细概述
    本应用报告提供了关于DM6467的吞吐量性能信息并介绍了片上系统(SoC)DM6467架构,数据路径基础设施和影响吞吐量和不同优化的约束条件最佳系统性能的技术。该文件还提供信息关于SOC上不同外设的最大可能
    发表于 04-18 14:49 11次下载
    DM6467的<b class='flag-5'>吞吐量</b>性能信息和系统<b class='flag-5'>芯片</b>(SoC)架构的详细概述
    EE-47:ADSP-2106x链路端口-最大吞吐量
    发表于 04-29 17:12 9次下载
    EE-47:ADSP-2106x链路端口-<b class='flag-5'>最大</b><b class='flag-5'>吞吐量</b>
    debug 吞吐量的办法
    Debug 网络质量的时候,我们一般会关注两个因素:延迟和吞吐量(带宽)。延迟比较好验证,Ping 一下或者 mtr[1] 一下就能看出来。这篇文章分享一个 debug 吞吐量的办法。
    的头像 发表于 08-23 09:17 1869次阅读
    debug 吞吐量的办法
    的头像 发表于 09-02 09:36 1685次阅读
    iperf吞吐量的测试流程
    iperf吞吐量测试指南
    发表于 04-03 15:40 2次下载
    概述:文章第一部分先公布结论,第二部分是1M PHY吞吐率的实测过程与理论分析,第三部分是2M PHY的实测数据,第四部分是实操部分,喜欢BLE的朋友可以按照此部分的说明自己动手进行测试。
    的头像 发表于 07-12 16:56 2153次阅读
    <b class='flag-5'>INGCHIPS</b> <b class='flag-5'>BLE</b><b class='flag-5'>芯片</b>如何<b class='flag-5'>获得</b><b class='flag-5'>最大</b><b class='flag-5'>吞吐量</b>
