高抗干扰LCD驱动IC-VK1C21系列,SEG*COM:32*4/18*4/14*4,ESD防护能力好
h1654156070.5909 来源: crh18824662436 作者: crh18824662436 2023-07-12 15:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA
封装形式:SSOP48/LQFP48/LQFP44/SOP28/SSOP28/SOP24/SSOP24;
DICE(绑定COB用)、COG(绑定玻璃用)
概述:
VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片ESD防护能力达5.5KV。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
• 可外接时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 帧频为80Hz
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
• 高抗干扰
• VLCD脚提供LCD驱动电压(
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V 6seg*4com6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式
VK1056B2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式
VK1056C2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24省电模式
VK1072B2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
VK1072C2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
VK1072D2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28省电模式
VK1088B2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4超小体积)
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP64 省电模式
VK0256B2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64省电模式
VK0256C2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP52省电模式
VK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64省电模式
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方
形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4
LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA 2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B2.4~5.5V16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA 2.4~5.5V16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C2.4~5.5V12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D2.4~5.5V8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B2.4~5.5V40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A2.4~5.5V56seg*4com 52*8偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B2.4~5.5V36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A2.4~5.5V72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B2.4~5.5V56seg*4com 52*8 44*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口SSOP24 超低功耗/抗干扰
VKL075 2.5~5.5V19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL128 2.5~5.5V32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144A2.5~5.5V36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口QFN48(6*6超小体积)超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232 2.4~5.2V116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128可视角大,对比度好,不闪烁
  • ESD
    ESD
  • lcd
    lcd
  • 驱动IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    段码液晶显示驱动超低电流段码驱动液晶驱动IC厂家VKL128
    、笔段式液晶驱动LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码
    发表于 05-29 10:59
    点阵式LCD驱动液晶段码屏驱动IC低电流液晶驱动VKL060
    /DICE 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A2.4~5.5V20seg*
    发表于 05-21 14:50
    省电液晶驱动芯片低电流液晶屏驱动高抗干扰液晶驱动VKL280
    高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A2.4~5.5V20seg×
    发表于 05-21 11:25
    超低电流段码驱动VKL128液晶屏低功耗驱动省电液晶驱动芯片
    仪器 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK1C21A2.4~5.2V32seg4com
    发表于 05-20 10:40
    高抗干扰段码驱动液晶屏驱动IC芯片VK1C21
    ; DICE(绑定COB用)、COG(绑定玻璃用)Z253+108 概述: VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEG
    发表于 05-18 17:49
    超低功耗段码驱动抗噪液晶驱动IC芯片VK2C21
    驱动系列VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 62 偏置电压1/2 1
    发表于 05-15 17:36
    点阵式LCD驱动液晶显示驱动IC液晶显示IC厂家 VK1056B
    *16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!)高抗干扰
    发表于 05-06 15:02
    低电流段码屏驱动医疗仪器液晶驱动VKL060点阵式液晶驱动芯片
    手表 • 医疗仪器 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK1C21A 2.4~5.2V 32seg
    发表于 05-06 10:42
    高抗干扰液晶驱动液晶LCD段码驱动VK2C21D 瓦斯表液晶驱动芯片
    =1.27mm) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A2.4~5.5V20seg
    发表于 04-28 10:37
    段式LCD驱动段码LCD驱动器断码屏芯片原厂VK1622
    =1.0mm) DICE COG RAM映射LCD控制器和驱动系列VK1024B2.4V~5.2V6seg*
    发表于 04-22 15:06
    LED屏驱动LED驱动芯片高抗干扰数显芯片VK1628
    :128共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32RAM映射LCD控制器和驱动系列
    发表于 04-17 09:52
    LCD驱动芯片抗干扰段码屏驱动高性价比液晶驱动VK1128C
    *4com 偏置电压1/2 1/33线通讯接口LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)高抗干扰/抗噪/低功耗VK1C21
    发表于 04-07 09:46
    电动仪表液晶驱动段码超抗干扰驱动芯片VK2C23
    电复位电路(POR) • 低功耗、高抗干扰 • 封装LQFP64(7.0mm × 7.0mm PP=0.4mm) DICE COG RAM映射LCD控制器和驱动系列
    发表于 11-28 17:46
    低功耗段码驱动LCD抗干扰驱动芯片VKL092Q
    QFN32 (4.0mm x 4.0mm PP=0.4mm) 应用领域·面板手表·医疗仪器 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21
    发表于 07-10 17:44
    抗噪段码屏驱动高性价比液晶驱动芯片VK2C21
    驱动系列VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2 偏置电压1/2 1
    发表于 06-19 16:59
