一、滚动轴承和滑动轴承的比较
1、结构与运动方式比较
滚动轴承和滑动轴承最明显的区别在于是否有滚动体。
(1)滚动轴承有滚动体(球,圆柱滚子,圆锥滚子,滚针),靠其转动来支撑转动轴,因而接触部位是一个点,滚动体越多,接触点就越多。
(2)滑动轴承没有滚动体,靠平滑的面来支撑转动轴,因而接触部位是一个面。两者结构的不同决定了滚动轴承的运动方式是滚动,滑动轴承的运动方式是滑动,因而摩擦形势上也就完全不相同。
2、承载能力比较
总体来看,由于滑动轴承的承压面积大,其承载能力一般高于滚动轴承,而且滚动轴承承受冲击载荷的能力不高,但完全液体润滑轴承由于润滑油膜起到缓冲、吸振的作用,可承受较大的冲击载荷。当转速较高时,滚动轴承中滚动体的离心力增大,要降低其承载能力(高速时易出现噪音)。对于动压滑动轴承,其承载能力随转速增高而增大。
3、摩擦系数和起动摩擦阻力比较
一般工作条件下,滚动轴承的摩擦系数要低于滑动轴承,且数值较稳定。而滑动轴承的润滑易受转速、振动等外界因素的影响,摩擦系数变化范围较大。
启动时,由于滑动轴承尚未形成稳定油膜,阻力要大于滚动轴承,但静压滑动轴承起动摩擦阻力和工作摩擦系数都很小。
4、适用工作转速比较
滚动轴承由于受到滚动体离心力和轴承温升的限制,转速不能过高,一般适用于中、低速的工作状态。不完全液体润滑轴承由于轴承的发热和磨损,工作转速也不能太高。完全液体润滑轴承的高速性能非常好,特别是当静压滑动轴承采用空气作润滑剂时,其转速可达100000r/min。
5、功率损失比较
由于滚动轴承摩擦系数小,其功率损失一般不大,要小于不完全液体润滑轴承,但当润滑及安装不当时会剧增。完全液体润滑轴承摩擦功率损失较低,但对于静压滑动轴承来说,由于有油泵功率损失,总的功率损失可能高于动压滑动轴承。
6、使用寿命比较
滚动轴承由于受到材料点蚀和疲劳的影响,一般设计年限为5~10年,或者大修期间进行更换。不完全液体润滑轴承的轴瓦磨损严重,需要定期更换。完全液体润滑轴承的寿命理论上是无限的,实际上由于应力循环,特别是动压滑动轴承,轴瓦材料可能出现疲劳破坏。
7、旋转精度比较
滚动轴承由于径向间隙小,旋转精度一般较高。不完全液体润滑轴承处于边界润滑或混合润滑状态,运转不稳定,且磨损较严重,精度较低。完全液体润滑轴承由于油膜存在,缓冲吸振,精度较高。静压滑动轴承旋转精度更高。
8、其它方面比较
滚动轴承使用油、脂或固体润滑剂,用量很小,高速时用量较大,油质的清洁度要求高,因此要求密封,但轴承更换方便,一般不需要修理轴颈。
对于滑动轴承,除不完全液体润滑轴承外,润滑剂一般为液体或气体,用量很大,油质清洁度要求也很高,轴承轴瓦需要经常更换,有时还修复轴颈。
二、滚动轴承和滑动轴承的选用
由于实际工作条件复杂多样,滚动轴承和滑动轴承的选用尚没有统一的标准。滚动轴承由于摩擦系数小,起动阻力小,灵敏,效率高,而且已标准化,具有优良的互换性和通用性,使用、润滑、维护都很方便,在选用时一般优先考虑,因此在一般机器中广泛应用。
滑动轴承本身具有一些独特优点,一般应用在某些不能、不便或使用滚动轴承没有优势的场合,比如下面这些场合:
1、径向空间尺寸受限制,或必须剖分安装的场合
滚动轴承由于在结构上有内圈、外圈、滚动体和保持架,径向尺寸较大,应用上受到一定限制。当径向尺寸要求严格时,可选滚针轴承,必要时,需要选用滑动轴承。对于轴承不便,或无法从轴向进行安装,以及必须剖分安装的零部件,就要选用对开式的滑动轴承。
2、高精度的场合
当所用轴承有高精度要求时,一般选用滑动轴承,因为滑动轴承的润滑油膜可以缓冲吸振,当精度要求极高时,只能选用静压滑动轴承。对于精密和高精密的磨床、各种精密仪表等,滑动轴承应用较广。
3、重载场合
滚动轴承无论是球轴承还是滚子轴承,在重载场合,容易发热和疲劳。故当载荷较大时,多选用滑动轴承,如轧钢机、汽轮机、航空发动机附件以及矿山机械等。
4、其它场合
比如工作转速特别高、特大冲击与振动,以及需在水或腐蚀性介质中工作等场合,也可合理选用滑动轴承。
对于一种机器设备,应用滚动轴承和滑动轴承,各有利弊,要结合工程实际合理选用。以往大、中型破碎机一般都采用铸有巴氏合金的滑动轴承,因为能承受较大的冲击载荷,又比较耐磨,平稳。小型颚式破碎机多用滚动轴承,它的传动效率高,更加灵敏,维修方便。随着滚动轴承制造技术水平的提高,目前大型颚破亦大多采用滚动轴承。
责任编辑:彭菁
电机
145文章
9761浏览量
155084 -
滚动轴承
20浏览量
8728 -
滑动轴承
5浏览量
2049
为何测量滚动轴承要用加速度传感器,而滑动轴承用速度传感器?
滚动轴承故障诊断的实用技巧
滚动轴承的基础介绍和噪声测试的详细资料概述
电机为什么要用轴承?如何识别轴承
滑动轴承修理的方法
电动机的润滑要求以及滚动轴承用油
为何现代矿山机械大多选用滚动轴承,而不是滑动轴承
电机上滚动轴承和滑动轴承的比较
滚动轴承的失效原因及措施
滚动轴承和滑动轴承区别
