近日,哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的一组研究人员开发了一种方法,他们打造了一个高效的集成隔离器,该隔离器可以无缝地集成到由铌酸锂制成的光学芯片中。他们的研究结果发表在《自然·光子学》(Nature Photonics)杂志上。据悉,SEAS开发的这种光隔离器可以在许多实际应用中大大改善光学系统。
由四个不同调制长度的器件组成的薄膜铌酸锂电光隔离芯片的光学显微照片。
所有用于电信、显微镜、成像、量子光子学等领域的光学系统,都依赖于激光来产生光子和光束。为了防止这些激光损坏和不稳定,这些系统还需要隔离器(即防止光线向不希望的方向传播的组件)。隔离器也有助于减少信号噪声,防止光线不受限制地反弹。但是传统的隔离器体积相对较大,并且需要多种材料连接在一起,因而要实现增强的性能并不容易。
领导上述团队的电气工程师Marko Loncar指出,他们建造了一种装置,可以让激光发射的光不受改变地传播,而反射回激光的反射光改变了颜色,并从激光中重新布线。他表示:“这是通过向反射光信号的方向发送电信号来实现的,从而利用了铌酸锂优异的电光特性。在这种特性中,可以施加电压来改变光信号的特性,包括速度和颜色。”
“我们想为激光创造一个更安全的工作环境,通过设计这条单行道,我们可以保护设备免受激光反射的影响,”该论文的第一作者之一、前朗卡尔实验室博士后研究员Mengjie Yu表示,“据我们所知,与所有其他集成隔离器的演示相比,该设备具有世界上最好的光学隔离性能。除了隔离之外,它在所有指标上都具有最具竞争力的性能,包括损耗、能效和可调性。”
这个设备的特殊之处在于,它的核心非常简单——它实际上只有一个调制器。之前所有类似的工程研究都需要多个谐振器和调制器,而他们之所以能做到这一点,则是因为铌酸锂本身的性质。
这种高性能和高效率表现,背后的另一个原因与设备的尺寸有关——该团队在哈佛的纳米级系统中心制造了一个厚度为600纳米的芯片,蚀刻(使用规定的纳米结构来引导光线)的深度达到320纳米。 该平台更小的尺寸和超低损耗特性也提高了其光功率。由于光不需要传播那么远,所以衰减和功率损失更少。
该团队展示了该设备可以成功地保护芯片上的激光免受外部反射。据介绍,他们是首个在光隔离器的保护下展示激光相位稳定运行的团队。这一进展代表了实用、高性能光学芯片的重大飞跃,它可以与一系列激光波长一起使用,只需要反向传
光学应用中的爆款 光束质量分析仪
初识这款惊艳的产品
光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。
通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
可根据客户不同需求进⾏模块化定制,适用在半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。目前已作为成熟产品在市场推广,性价比很高,得到多个⾏业的客户广泛认同。
用有特点的实力让用户满意
1,可选超宽光谱多波⻓系列产品,覆盖紫外到⻓波红外波⻓范围。
2,较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。
3,光束质量分析仪一体化设计,配套衰减方案设计:设备自带衰减装置,可测毫瓦级低功率的激光,也可根据不同功率激光测试的需求,提供可选的衰减方案,无需准备其他配件即可快速测量。
4,软件全自主开发,可提供底层通讯协议。
5,高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用.
6,需求定制:可为客户定制不同需求的光束质量分析仪,不同的激光束直径,激光功率等。
多个型号任您选择
(点击可以查看大图) 方便实用的软件设计
审核编辑:刘清
谐振器
4文章
1171浏览量
67569 -
光隔离器
57浏览量
9026 -
隔离器
4文章
912浏览量
41308 -
电信号
1文章
846浏览量
21927 -
光芯片
3文章
107浏览量
11399
原文标题:知名大学开发出可与光芯片无缝集成的光隔离器
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数字隔离器的前世今生:从光耦替代到全场景赋能的演进之路
IP6162 集成隔离通信,可级联使用的光伏MPPT DC-DC
SiLM5741CG-DG 100Mbps高速四通道数字隔离器
密封光隔离高速功率 MOSFET 驱动器 skyworksinc
ADuM1200/ADuM1201双通道数字隔离器技术手册
ADuM3300/ADuM3301三通道数字隔离器技术手册
光耦817引脚图及参数详解:电子设计中的“隔离神器”
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402四通道数字隔离器技术手册
ADuM4400/ADuM4401/ADuM4402 5 kV RMS四通道数字隔离器技术手册
ADuM7240/ADuM7241 1KV、双通道数字隔离器技术手册
ADuM110N单通道数字隔离器技术手册
ADuM210N 3 kV rms单通道数字隔离器技术手册
