远创智控YC-EIP-TCP是自主研发的一款ETHERNET/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-TCP设备接入到ETHERNET/IP网络中。
本网关连接到ETHERNET/IP总线中做为从站使用,连接到MODBUS-TCP总线中做为主站(客户端)或从站(服务器)使用。
2.拓扑图
3.技术参数
ETHERNET/IP技术参数
● 远创智控YC-EIP-TCP网关做为ETHERNET/IP网络的从站,可以连接AB(罗克韦尔)、欧姆龙等品牌的PLC。
● 以太网10/100M自适应,具有IP地址冲/突探测功能。
● 支持ODVA标准EtherNet/IP通信协议。
● 输入输出字节数:输入字节数最大490 Bytes、输出字节数最大490 Bytes。
MODBUS-TCP技术参数
● 远创智控YC-EIP-TCP网关的MODBUS接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
● 网关作为MODBUS主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、
10H号功能。
● 网关作为MODBUS主站,最大可以开通8个通道,连接8个MODBUS从站。从站站号1~8,对应端口号10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
| 站号: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 端口: | 10001 | 10002 | 10003 | 10004 | 10005 | 10006 | 10007 | 10008 |
● 网关作为MODBUS从站,支持02H、04H、0FH、10H号功能。
网关作为MODBUS从站,端口号支持501~504。
MODBUS的电气连接
MODBUS-TCP采用标准的T568B接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。MODBUS-TCP只需要连接以太网的1、 2、 3、 6这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
协议转换原理
远创智控YC-EIP-TCP网关分别从ETHERNET/IP一侧和MODBUS一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
MODBUS
28文章
2517浏览量
83757 -
Ethernet
3文章
687浏览量
58227 -
协议网关
367浏览量
4402
EtherNet/IP转TCP/IP 塔讯智能网关储能PACK产线集中管控
疆鸿智能ETHERNET IP转MODBUS TCP:通讯“绝杀”,让PLC秒懂设备话
疆鸿智能Ethernet/IP转Modbus TCP网关赋能楼宇智控一体化
EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换网关实现工控机与步进机通讯的配置案例
Modbus转EtherNET IP网关开启节能改造新范式
老牌协议再升级,Ethernet IP转Modbus TCP网关桥接精准灌装系统
ETHERNET/IP转MODBUS-TCP协议网关
