芯格诺XP2115:80V10A降压恒流转模拟调光IC
卓达鑫 2023-07-04 23:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
XP2115是输入电压高达80V(可通过外围电路设计扩展至450V)的高性能DC/DC(Buck)控制器芯片,专门面向中高端可调光LED恒流驱动应用而设计。通过独特的数字控制技术,XP2115/6支持全程直流调光,调光深度低至千分之一,调光分辨率达到16bit(十万分之二)。基于该芯片可实现5W-150W LED灯具的柔和平滑无级调光,满足人眼对调光效果的柔和观感要求。在调光接口方面,XP2115提供了两路调光接口,可支持“与”、“或”逻辑,应用灵活便利;而XP2116引入了独特的UART数字调光接口,支持调光、参数配置、状态读取、功率读取等功能,可大幅降低DALI等数字调光的采样电路设计难度并节省整体BOM成本。
一、产品描述
1.产品特性
●输出过压保护(OVP)
●输出短路保护(OSP)
●输入过压保护(Vin OVP)
●输入欠压保护(Vin UVP)
●过温保护(OTP)
●过温电流降额(De-rating)
2.技术规格
二、应用领域
●可调光/可配置 LED 照明驱动电源
● 可调光/可配置 LED 照明灯具
三、应用电路图
总结
XP2115 产品是一款用于固态照明(Solid State Lighting)的 DC/DC 降压(Buck)数字调光驱动专用芯片。此产品支持输入电压范围 20V-80V,功率范围 5W-150W。通过 Dim1 以及 Dim2 脚,XP2115 可以实现低至 0.1%无微闪,无台阶感的平滑调光。同时,XP2115 可以支持完全调灭,并确保无回闪或鬼火。
  • IC
    IC
  • 恒流
  • 无频闪
  • 模拟调光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SL8700 降压型大功率 LED 流驱动器:5A/95%效率,支持 PWM/模拟调光
    SL8700 降压型大功率 LED 流驱动器:5A/95%效率,支持 PWM/模拟调光 在非隔离大功率 LED 流驱动领域,设计人员往
    发表于 05-26 15:33
    XP2115 数字高性能DC/DC 降压(Buck) 照明控制芯片
    关键特性 XP2115/6是一款数字高性能DC/DC降压 (Buck)照明控制IC, 专注于中高端可调光固态照明 (SSL) 驱动应用。XP2115
    发表于 05-22 10:12
    森利威尔SL8313 替换SN3351 100V降压IC外置MOS 10A 电流 支持PWM及模拟调光
    调光频闪明显、大电流输出稳定性差等问题,难以满足终端产品对稳定、高效、精准控光的核心要求。 森利威尔推出的SL8313 降压型 LED 流驱动器,凭借6V–100
    的头像 发表于 04-18 09:28 1597次阅读
    森利威尔SL8313 替换SN3351 100<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b>流<b class='flag-5'>IC</b>外置MOS <b class='flag-5'>10A</b> 电流 支持PWM及<b class='flag-5'>模拟调光</b>
    QW2036 8-65V 5A,外置MOS,带PWM和模拟调光调光深度1:1000,输出共阳
    QW2036 一款高电流精度的连续电流模式降压流 LED 驱动芯片。该芯片采用了专利的输出 LED 负载共阳极拓扑,以及专利的电感电流采样模式和模拟调光方法,使得使用该方案的系统简洁同时能够满足
    的头像 发表于 03-11 14:04 230次阅读
    QW2036 8-65<b class='flag-5'>V</b> 5<b class='flag-5'>A</b>,外置MOS,带PWM和<b class='flag-5'>模拟调光</b>,<b class='flag-5'>调光</b>深度1:1000,输出共阳
    SL8700 户外景观灯48V降压流芯片 PWM/模拟调光深度0.1%
    森利威尔原厂SL8700:专为户外景观灯设计的48V降压流芯片,PWM/模拟调光深度达0.1% 在户外景观照明领域,精准的调光控制和高效
    发表于 12-25 16:32
    SL8313降压流芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED灯照明芯片
    SL8313:耐压100V、高效PWM与模拟调光的高性能降压流芯片‌ 在低压工业照明、车载LED以及射灯替代方案等要求高稳定性的照明场景中,
    发表于 12-24 14:49
    调光性能LED线性流芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
    H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED流驱动电路,调节该外接电阻就可以调
    发表于 12-18 09:33
    H5228智能调光DCDC升降压IC 24V30V36V48V降压12V9V大电流10A
    调光模拟调光、PWM 转模拟调光随心切换,共阳接法适配更多场景,轻松对接 Dali 调光、010V
    发表于 12-12 10:02
    医疗照明80V转48V18A同步切光降压流芯片H5226A
    惠海半导体H5226A 是一款外围电路简洁的同步降压 LED 流驱动器,专为无影灯、手术检查灯、病房护理灯等医疗照明设备设计,具备10000:1 超高 PWM 调光比,可实现深度
    发表于 12-10 14:09
    H5412B降压流智能调光IC 建筑照明落地灯48V转9V芯片方案
    H5412B降压流智能调光IC 建筑照明落地灯48V转9V芯片方案 一、方案适配场景与核心参数
    发表于 11-27 10:09
    H5226A:DC-DC降压流LED芯片 60V48V36V30V24V降压12V6V9V-25A大电流 模拟、PWM、切光调光芯片
    在摄影灯、舞台灯光及智能照明等领域,高效的LED驱动方案对设备性能与可靠性至关重要。H5226A作为一款同步降压流驱动器,凭借其宽泛的输入电压范围和多样化的调光功能,为工程师提供了灵
    发表于 11-11 11:15
    LED降压流控制器H5432A输入9V12V24V多路共阳极输出 智能照明IC
    LD 端口实现控制:LD 端口接 VDD 时,输出电流为设定电流的 50%;接入 0.3-1.3V 模拟信号时,进入模拟调光模式;LD 端口电压低于 0.3V 时,输出关闭。 PWM
    发表于 11-10 10:51
    24V降18V4W灯条PWM调光流芯片H6118
    H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压型 LED 流驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。 内置功率开关
    发表于 07-29 11:14
    RGB调光36V降17V500mAIC方案H6118
    发表于 07-28 17:46
    SL6015B,SOT89-5,60V降压流芯片,高精度1%,PWM模拟调光
    一、核心参数与技术特性SL6015B是一款采用紧凑型SOT89-5封装的60V高压降压流驱动IC,其突出特性包括: 精密电流控制:±1%的输出电流精度,支持350mA-1.5
    发表于 06-05 17:53
