远创智控YC-EIP-RTU是自主研发的一款ETHERNET/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU设备接入到ETHERNET/IP网络中。
远创智控YC-EIP-RTU连接到ETHERNET/IP总线中做为从站使用,连接到MODBUS-RTU总线中做为主站或从站使用。
2.ETHERNET/IP转MODBUS-RTU协议网关YC-EIP-RTU拓扑图
3.技术参数
3.1 ETHERNET/IP技术参数
●网关做为ETHERNET/IP网络的从站,可以连接AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的PLC。
● 以太网 10/100M自适应,具有 IP地址冲突探测功能。
● 支持 ODVA标准 EtherNet/IP通信协议。
● 输入输出字节数:输入字节数最大490 Bytes、输出字节数最大490 Bytes。
3.2 MODBUS-RTU技术参数
●网关的MODBUS接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作。
●网关的MODBUS接口可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
●网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K等。
●网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
●网关作为MODBUS 主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
●网关作为MODBUS 从站,支持03H、04H、06H、10H号功能。
●网关作为MODBUS 主站,最多能带32个Modbus从站。
ETHERNET/IP的电气连接
ETHERNET/IP采用标准的T568B接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。ETHERNET/IP只需要连接以太网的1、 2、 3、 6这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
3.3 MODBUS的电气连接
3.3.1 RS485电气连接
使用RS485通讯时,所有设备的信号A连接到一起,信号B连接到一起。当需要使用终端电阻时,可以将网关端子的B与TR短接到一起。
MODBUS
28文章
2573浏览量
84091 -
协议网关
377浏览量
4448
捷米特EtherNet/IP转MODBUS网关将变频器接入EtherNet/IP
MODBUS转EtherNet/IP网关配置案例
MODBUS-RTU转CCLINK协议网关的应用
EtherNet IP转Modbus-RTU协议转化网关经典通讯案例
EtherNet/IP转Modbus-RTU协议网关功能与配置详解
EtherNet/IP转Modbus-RTU协议网关模块的配置与应用详解
DeviceNet转Modbus-RTU协议网关详细解读
