1 Buck 变换器的功率器件设计公式
(1):Buck 变换器的电路图:
(2):Buck 变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
-- 无源开关 D:
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
2 Boost 变换器的功率器件设计公式
(1):Boost 变换器的电路图:
(2):Boost 变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
- 无源开关 D:
3 Buckboost 变换器设计公式
(1):Buckboost 变换器的电路图:
(2):Buckboost 变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
-- 无源开关 D:
4 三绕组去磁正激变换器的功率器件设计公式
(1):三绕组去磁正激变换器的电路图:
(2):三绕组去磁正激变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
-- 无源开关 D1,D2:
5 二极管去磁双正激变换器的功率器件设计公式
(1):二极管去磁双正激变换器的电路图:
(2):二极管去磁双正激变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
- 有源开关 S1,S2:
- 无源开关 D1,D2:
6 谐准去磁正激变换器的功率器件设计公式
(1):谐准去磁正激变换器的电路图:
(2):谐准去磁正激变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
- 有源开关 S:
- 无源开关 D1,D2:
7 有源去磁正激变换器的功率器件设计公式
(1):有源去磁正激变换器的电路图:
(2):有源去磁正激变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
-- 无源开关 D1,D2:
[color=rgb(51, 51, 51) !important]上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
8 对称驱动半桥变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动半桥变换器的电路图:
(2):对称驱动半桥变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
- 有源开关 S1,S2:
-- 无源开关 D1,D2:
9 对称驱动全桥变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动全桥变换器的电路图:
(2):对称驱动全桥变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1(S3),S2(S4):
-- 无源开关D1,D2:
10 对称驱动推挽变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动推挽变换器的电路图:
(2):对称驱动推挽变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
-- 无源开关 D1,D2:
11 对称驱动推挽正激变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动推挽正激变换器的电路图:
(2):对称驱动推挽正激变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
-- 无源开关 D1,D2:
12 不对称驱动半桥变换器的功率器件设计公式
(1):不对称驱动半桥变换器的电路图:
(2):不对称驱动半桥变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2
-- 无源开关 D1,D2:
13 对称驱动推挽Boost 变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动推挽Boost 变换器的电路图:
(2):对称驱动推挽Boost 变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
-- 无源开关 D1,D2:
14 反激变换器的功率器件设计公式
(1):反激变换器的电路图:
(2):反激变换器的主要稳态规格:
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
-- 无源开关 D:
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容。
开关
20文章
3324浏览量
98588 -
变换器
17文章
2193浏览量
112853 -
功率器件
43文章
2271浏览量
95641
原文标题:开关电源常用拓扑计算及公式汇总
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
[转帖][原创]浅析Buck变换器中反馈电阻的作用
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?
BUCK和BOOST变换器电感设计资料大合集
BUCK变换器设计
BUCK变换器的DCM模式建模
buck变换器设计_自制buck变换器
Buck 变换器的功率器件设计公式
