我们常用的debug UVM的方法是通过打印log实现。有没有办法像 debug RTL代码一样将 UVM 中变量拉到波形上看呢?答案是有的,下面让我们看看是怎么做到的。
第一步在UVM compile 的选项里面加入-debug_access+all
第二步在 simulation 选项中加入下面三个选项-gui=verdi+UVM_VERDI_TRACE="UVM_AWARE+RAL+HIER+COMPWAVE"+UVM_TR_RECORD这里 -gui=verdi是启动verdi 和vcs联合仿真。+UVM_VERDI_TRACE这里是记录 UVM中 register,component 的波形。+UVM_TR_RECORD记录 transaction的信息。
我们 编译完之后,然后开始跑仿真。跑仿真的时候会跳出下面verdi的界面。
接下来点击绿色的箭头就可以跑仿真
跑完仿真之后,我们点击Verdi 里面 UVM这个地方,会出现UVM的环境。
下面我们看下 uvm component里面的信息,通过指定一个 component 然后右击 add to waveform 就可以看 component的信息。
Sequence里面的信息怎么看呢?下面点击sequence view 就可以看 sequnce的信息。
我们要看sequence里面的一个变量变化,可以这么做。
先将一个object或者一个sequence添加到watch中。
从这个watch中的object或者sequence里面选择一个变量到 waveform上。重跑simulation,就可以看到对应添加变量的值值。
下面是我们在波形上看到sequence里面变量的信息
看register model里面的值也是类似的做法,找到 register view,然后找到 register model 添加 register 到 waveform里面。
重跑simulation,就可以看到register值。
用verdi debug UVM总体感觉比较麻烦,个人还是喜欢打印log的方式debug。
审核编辑:汤梓红
仿真
53文章
4407浏览量
137674 -
UVM
183浏览量
19943 -
Verdi
22浏览量
9130 -
变量
615浏览量
29371
原文标题:如何用Verdi查看UVM环境中的变量?
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何构建UVM寄存器模型并将寄存器模型集成到验证环境中
谈谈UVM中的uvm_info打印
Modelsim uvm库编译及执行
如何通过自动化脚本实现Questasim和Verdi的联合仿真
通过env命令来查看Linux系统当前的环境变量
Verdi环境配置、生成波形的方法
有没有办法像debug RTL代码一样将UVM中变量拉到波形上看呢?
